Ableton Live 11
  • #811
benutze ein 400 Jahre altes Launchpad
Ich hab ein Launchpad welches bestimmt schon 1000 Jahre alt ist. Aber da ist halt ein Kabel dran und es ist recht groß. Aber nachgedacht habe ich darüber auch schon. Langes USB-Kabel dran und dann ist es ja eigentlich auch gut. Hätte ja sein können, dass es sowas ohne Kabel gibt.
  • #814
…meine spontane Google-Suche förderte folgendes zu tage:
M.i.a.u.: _thomas_
  • #816
Ich suche anscheinend immer die falschen Begriffe. Gefunden habe ich das:
Sieht sehr brauchbar aus und ist nicht teuer.
  • #817
das ist so breit wie ein A4 Blatt :guckstdu:
  • #819
…übrigens kam gerade die Email, dass ich Live 12 runterladen darf…
…neuer thread für Live 12? - oder wird der hier umbenannt?…
M.i.a.u.: Novex
  • #825
Hallo, wie kann ich am einfachsten von einem fertigen Set/Projekt eine Kopie machen um an eine andere Version zu arbeiten?
  • #830
Ja einfach "Save as" wählen und speichern. So kannst du auch Projekte von Live 11 auf Live 12 öffnen und weiter bearbeiten.
Ableton wird einen neuen Namen abfragen wenn man ein Projekt sichert was mit einer älteren Version erstellt worden ist. Ich hänge meistens die Version an.
  • #831
Frage an die Runde: kann man sich noch ein 11er Upgrade auf die Suite kaufen ohne gleich auf die 12er zu wechseln? Macht es Sinn den Support anzuschreiben?
  • #832
Du musst dich bei Ableton einloggen und dann sollte dir angezeigt werden, welche Optionen du hast.
Wenn dann keine Lösung vorliegt, würde ich den Support anschreiben.
  • #833
Hallo, also ich habe einen midi Clip der den minilogue xd spielt. Das sind 3 Akkordwechsel, und es werden nicht alle Noten vom Akkorde gespielt. Mal eine Note, mal alle 3 Noten, und mal nichts, un der nächste Akkord wie der eine usw.
Die Einstellung sind wie vorher. Ich hab den minilogue wieder angeschlossen und jetzt das. Danke schon mal. Vg
Jetzt merke ich, wenn auf dem minilogue spiele ist das selbe. Er gibt nicht alle Töne her. Mal ja, mal nein, dann nur einen usw...hm
Mir ist grade aufgefallen dass das Problem bei manchen presets entsteht, und bei manchen nicht. Das kuriose ist, ich spiele einen Ton, vier mal erklingt er, und vier mal. Und so weiter...
Wem etwas einfällt, danke schon mal...
  • #834
Update auf 11.3.40
Live 11.3.40 Versionshinweise​
January 24, 2025​
New features and improvements:​
  • The plug-in Noisy2 from Expressive-E now starts in MPE mode by default.
  • Added Control Surface support for Arturia KeyLab MK3, Novation Launchkey MK4, and Launchkey Mini MK4.
  • On Windows, Live will show a dialog window if a Move unit is connected and a compatible audio driver is not present.
Bugfixes:​
  • When connecting/disconnecting MIDI devices or changing MIDI port settings, LEDs and displays related to newer Control Surfaces (such as MiniLab 3 or APC64) will no longer flicker.
  • Fixed the following issues with note repeat:
    • Sending polyphonic aftertouch of 0 for a playing note no longer "freezes" the pressure value for that note at 0; raising the pressure again will raise the corresponding velocity of note repeats.
    • The All Notes Off event is no longer ignored for notes with a current polyphonic aftertouch or channel pressure of 0.
    • Notes with a polyphonic aftertouch or channel pressure of 0 will now continue to repeat (with a velocity value of 1) rather than being stuck on.
  • Compressors's gain reduction meter now once again shows negative Gain Reduction values as a blue bar in the Expand mode.
  • Fixed an issue with flickering windows and menus sometimes observed on Apple Silicon computers when using Live in full screen mode on an external display.
  • The state of the Chain Auto Select setting is now stored in the Audio Effect Rack, Instrument Rack, and MIDI Effect Rack presets.
  • Fixed an issue where unwarped cross-clips that were cross-fading in would not play back or render at the correct time if the cross-fading happened during song tempo automation.
  • Fixed an issue in the APC64 Control Surface where note mode would use an incorrect layout after power-cycling the hardware in certain cases.
  • Fixed a bug in several control surfaces (such as Push 1 and ATOMSQ) that prevented multi-selecting devices in some cases.
  • Fixed an issue where cross-fades looked broken when resizing fade lengths by dragging fade handles.
  • Fixed a bug where the previously assigned MIDI Mapping Mode type was not displayed in the Status Bar after saving and reopening a Set.
  • Fixed a bug in the Move control surface that caused the pad LEDs in the Session Overview sub-mode to not work correctly in some cases.
  • Fixed a bug in several newer control surfaces (such as APC64 and Move) that could cause the Device View to be displayed incorrectly in certain cases.
  • Fixed an issue in the KeyLab Essential mk3 control surface that prevented parameter information pop-ups from being shown when touching the encoders in some cases.
  • Fixed a bug in the Move control surface where steps could not be edited unless they were held down for some time.
  • The sound is no longer sustained indefinitely when the Envelope 1 Release control in Drift is set above 55 seconds.
  • Fixed a crash that could occur when replacing Max for Live devices with different versions of the .amxd that had compatible but not identical parameters.
M.i.a.u.: Orphu und Kalt
