wollte es mit RasPi und AVLinux testen, aber da fehlt es mir an Linux-Wissen, leider.
Falls jemand mir das erklären könnte wäre ich dankbar. Andererseits sehe ich ein, dass das vielleicht zuviel verlangt ist. Ich würde so gerne auf Linux umsteigen, aber da sind so viele Hürden zu nehmen, dass ich immer wieder kapitulieren muss. Kenne leider keinen Linuxer, der neben mir sitzt und mir die Sachen zeigt.
die neuste Ubuntu ist Schrott, verbraucht auf Anhieb 3 GB Ram, Crunchbang dagegen nur knappe 200 MB und basiert auf Debian 7 Stable... Also alles was du brauchst ist Crunchbang, Qjackctl, Renoise, amSynth, phaseX, Alsa Modular und eventuell pure data... Mehr brauchst du nicht!!! Halte dich nicht mit unnötigem Scheiss auf wie Ardour und Non DAw oder Schiess mich Tod... Wenn du noch zusätzliche Plugins brauchst, warum auch immer, dann kann man TAL Plugins nehmen oder die Loomer Teile ausserdem gibt es noch das DiscoDSP highlife Plugin wenn man unbedingt mehr Analog Filter Touch benötigt
Ich warte immer noch auf Bitwig und sage zum Thema Linux und Musik machen nichts mehr, hier stehen im Forum tsd Tipps und man muss nicht alles 10 mal wiederholen
@dbra: NON fand ich eher naja. Ist kein Wundertool. Zum testen evt. mal nett (kenne nicht die aktuellste Version) aber eher krampf.
@Phil999: Was für Probleme mit AV-Linux? Ja hier (seq-forum) stehen eine menge Infos und Links.
Wenn du keine Metafrage stellst kann man evt. helfen. ;-)
Generell: qjackctl ist das Herz/Patchbay/jaschlagtmich(;
Wenn du VST/I bzw viel mit/vom Computer Musik machst könnte es eng werden ( DrFreq Einschätzung von brauchbaren/bedienbaren audio tools geht in etwa die Richtung) zum rec. (z.B. Ardour) und so vollkommen super.
Seq24 ist super (nicht perfekt aber wow),
Renoise dann genommen und dann
Hardware Sequencer nun.
(btw. wenn du mal audio statt midi loopen willst ist freewheeling als auch sooperlooper fun!)
es begann eigentlich mit der Idee, auf dem RaspberryPi einfache Sachen zu machen mit MIDI und OSC, und vielleicht auch etwas Audio. Pd ist schon drauf und läuft. Ich lud Non erfolgreich herunter, aber dann? Es muss noch dies und jenes gemacht werden, und ich verstehe dann nur noch Bahnhof. Bei pd und anderen Sachen war das nicht so, nach dem Herunterladen lief das Zeug.
Das ist eben das Problem. Ich weiss nicht, wie Software installieren auf Linuxsystemen. Wusste aber gar nicht, dass das hier so gut besprochen wurde. Werde bei Gelegenheit ein wenig recherchieren.
PC: mit AVLinux war es ein anderes Problem, jetzt erinnere ich mich wieder. GParted erkennt die schon vorhandenen Partitionen nicht. Somit kann ich kein Dual-Boot mit Windows machen. Ist natürlich schon möglich, aber wenn das Hauptpartitionierungsprogramm andersartige Partitionen nicht erkennt, hört es bei mir irgendwie auf. Ich habe dann einfach keine Lust mehr, im Netz nach Lösungen zu suchen. Und einen Rechner nur für Linux, da ist mir der Rechner fast zu schade.
Mit OSX/Hackintosh habe ich solche Probleme nicht. Das habe ich relativ schnell in den Griff gekriegt. Mit Linux ist mir das noch nie gelungen. Und werde es womöglich auch nie, da es mir einfach zuviel Zeit frisst. Ich bin überhaupt kein Computerfreak, nur Anwender.
Aber wieder zurück zu Non. Nicht empfehlenswert, oder sind diese negativen Äusserungen nicht ernst zu nehmen?
Was mich an dem Non-Sequencer jetzt schon stört, ist das feste Raster. Triolen ade... :sad:
aha, aber MIDI ausgeben kann man? Das wäre ja schon etwas.
Das könnten Abhängigkeitsprobleme sein.
Unter Windows z.B. ist alles in einem Programm mit drin, du installst und gut ist.
Unter Linux install du nur das Programm ansich, alles andere, was es braucht um Arbeiten zu können musst du mit install (richtige version evt. noch) falls es nicht schon install ist.
http://gpo.zugaina.org/media-sound/non-sequencer/Dep#ptabs
Auch die USE Flags sind entscheidend wohin die Reise geht ...
Schon mal in deren (raspberrypi) Forum geschaut?
AV-Linux: Ist eine 1 Mann Show (einer alleine stellt das zusammen).
Evt. ist da nicht alles super ... kA nur mal als Live-CD angeschaut. Sowas sollte nicht passieren, kann aber vorkommen.
Hast du GParted als root gestartet? das muss du schon, user darf erst mal nichts!
Ein Debian stable oder anderes vertrauenswürdige Distribution nehmen und du hast so Phanomene - falls es welche gibt - nicht.
die drei sachen install, limits /etc/security/limits.conf anpassen und gut ist.
Naja, wurde schon einiges gesagt, aber bestimmt nicht alles und super erklärt. Ist halt das man nicht ständig das selbe schreiben will. Metafragen und Sinn des Lebens ==> 42 ;-)
Mac und Linux sind btw ziemlich nahe beinander,
Und: Wir sind alle extremisten, nicht nur DRmaBUSEN ^^
http://www.raspberrypi.org/downloads
Raspbian “wheezy”
If you’re just starting out, this is the image we recommend you use. It’s a reference root filesystem from Alex and Dom, based on the Raspbian optimised version of Debian, and containing LXDE, Midori, development tools and example source code for multimedia functions.
http://packages.debian.org/index
Non Sequencer gibt es bei Debian stable gar nicht?
Dann könnte es schwierieg werden Phil999 .
Nimm doch erst ein mal Seq24.
http://wiki.linuxaudio.org/apps/categories/midi_software
dbra schrieb:
Naja, DrFreq verreißt immer alles, was er selbst nicht braucht. Ich teste lieber selbst... ;-)
mir wäre ableton live auch lieber, aber da beginnt der hohn weil mac ist ja so gesehen auch nur freebsd mit gnome 2.3 plus docky. Ich weiss man soll Äpfel nicht mit Birnen vergleichen, aber X3 gibts auch für Linux, oder wenn Bitwig es endlich auf die Reihe bekommt. Ich glaube es wird solangsam Zeit das sich die Hersteller umstellen oder sich auch auf etwas Neues einlassen. Es verlangt ja auch niemand das man in den Quellcode von Ableton einsehen kann, aber das man es wenigstens auch unter Linux benutzen kann, weil Mac ist in meinen Augen ein überteuertes Lifestyle Produkt aber Linux ist erwachsen geworden. Ich beobachte Linux schon seit vielen Jahren, aber habe es nie im Alltag benutzt. Aber zur Zeit macht Linux wahnsinnige Fortschritte und ist eine ausgereifte Plattform für den Desktopbereich mit noch lange nicht ausgeschöpftem Potential. Das ist aber auch Abhängig von der verwendeten Distribution, wie gesat Ubutu 13.04 ist total verbuggt und ein echtes Schwergewicht im Magen des Laptop, deswegen bin ich auch auf Crunchbang umgestiegen... Das Mac OSX ist cool aber die Hardware ist nicht unbedingt das Beste, das sieht man ja am Gebrauchtmarkt, alles defekte Geräte
vielen Dank khz, werde mir das bei Gelegenheit näher anschauen. Es ist Sommer und es läuft viel, im Winter werde ich wohl mehr Zeit haben für diese Sachen. Im Raspberry Forum habe ich mich schon umgeschaut, und eben auch sonst schon einige Stunden mit Recherche verbracht. Irgendwann läuft mir dann aber die Zeit davon. Das Interesse ist aber da. Danke nochmals, sehr nett von Dir.
Wenn irgendways hilfreiches dabei war dann - bzw. generell - gerne! (Ich bin selbst DAU, ergo: never trust a khz!!!)
Vernünftig mit "es ist Sommer"!
Linux && audio bzw. Raspbian ist nichts für die schnelle zwischen durch IMHO.
Das frisst Zeit/Nerven/... und Freiheit ist oft != (ungleich) Ponnyhof ...,
aber es macht spass, lernt seinen Kopf zu gebrauchen (echt? omg naja um gegen die Wand zu haun ...) und lernt/teilt/... ..
OT:
http://www.youtube.com/watch?v=angZg-ByCTY
http://www.youtube.com/watch?v=lbzmKPXgtZI
