wenn ich da jedoch den lfo-Ausgang des nanozwergs dranbappe, passiert nix sinnvolles.
Moin... Das könnte daran liegen dass ein Expression-Pedal im Prinzip nur ein Poti ist und ein LFO Wechselstrom liefert... d.h. an der Expression-Buchse vom Prophet liegt schon Spannung an, die Du mit einem Pedal (Poti) einstellen kannst. Was da passiert wenn Du einen LFO ranhängst, weiß ich nicht. Im besten Fall nichts.. Ich würde das aber nicht probieren.
An Deiner Stelle würde ich das nicht machen, es kann sein dass Du damit einen Kurzschluss erzeugst.. wie gesagt, der Prophet erwartet einen Widerstand und Du schickst Spannung rein.. :connect:
oder warte bis jemand Entwarnung gibt, denn ich kenne die Geräte nicht.
