Die alten ZOOM H1 haben anscheinend teilweise ein Problem mit einem Kondensator, was dazu führt, dass sich die Batterie in ausgeschaltetem Zustand innerhalb 1-2 Tage entlädt. Meines habe ich erst kürzlich gekauft (die matte Version). Allerdings entlädt sich die Batterie hier auch ziemlich flott. Nach ~3 Wochen Liegezeit fehlt schon einer von drei Balken. Ist das normal??
Cool, hast du auch ein neueres Modell? Wie lange dauert es denn? Ist mir bis jetzt bei keinem Gerät untergekommen ... Warum baut man so was???
Ich hab bei ZOOM angefragt. Hier die Antwort:
Hello,
While some early, models of the H1 had a battery drain issue, in that case, the battery would drain completely in a couple of days without using the device. A loss of one battery bar after 3-4 weeks does not resemble this issue, and is normal operation. If this presents an issue, we would recommend removing the battery if the device will not be used for an extended period of time.
Let me know if you have any questions.
Sincerely,
CUSTOMER SUPPORT
