Das 1010music Tangerine ist ein Sampler für Drums der auch von SD Card Streamen kann und damit auch lange Samples abspielen kann.
Die Vorteile sind komplexere Layers aus ähnlichen Klängen für Variationen bauen zu können und 24 Stimmen, weniger die "Synthese" als die Möglichkeit sehr klein Samples im aufwendigen Drum-Bereich parat zu haben. Das alles ist auch Multisampling/Kit-Fähig und damit sind komplexe Pianos und Drumstacks machbar.
- Ultra-compact streaming sampler (3.75″ x 3″ x 1.5″, 1/4 lb)
- 24 note polyphony
- 16 velocity layers
- 576 simultaneous streaming samples via microSD
- Multi-sample Wizard for automatically sampling and mapping other MIDI synths and drum machines
- Uses WAV metadata and file name conventions so multi-sampled instruments are a breeze
- Multi-sample and melodic playback via touchscreen, internal sequencer or MIDI
- Stunning 1.7GB piano from makers of well-known, industry-standard piano libraries
- 4GB of versatile one shot samples, loops, sampled instruments and sound effects
- Automatic sample slicer with editing with synced clips/loops
- Sequencer with realtime recording and input quantization
- Reverb + delay effects
- 2″ color touchscreen
- 8 touchscreen sample pads
- Color coordinated USB cable
- 1 stereo audio input and output
- MIDI In with MIDI Clock via 3.5 mm TRS Type A or B
- MIDI Out with MIDI Clock via 3.5 mm TRS Type B
- Analog clock input
