Pedale mit CV & Gate Ausgängen?
Tom Noise
Tom Noise
Ich suche ein Fußpedal, das CV und Gate Signale senden kann.
Es gab mal dieses Moog MP-201 Pedal, das finde ich gebraucht aber überteuert.
Kennt jemand ähnlich Pedale?
Ich hab ein reines CV-Pedal in der Flohmarktkiste liegen.
Eventuell hat's einen LFO, weiß ich nicht mehr, aber kein Gate.
Man kann auch relativ einfach (keine Ahnung, wie, aber mein Techniker hat jedenfalls nicht viel dafür genommen) ein normales Expressionpedal (oder war's ein Volume-Pedal?) zum CV-Pedal umbauen (hinterher ist eine Batterie drin).
Aber auch kein Gate...
Schöne Grüße
Bert
Was genau suchst Du denn? Einfach nur ein Schweller-Pedal mit zusätzlich angebrachtem Taster, um ein Gate auszulösen?
Das MP-201 bietet ja ungleich mehr…
Mir fällt da auch nur eine aus Pedalen, Fußtastern und Eurorack-Modulen zusammengesetzte Lösung ein. Derdiedas Pointeuse von Ritual Electronics kann zwischen momentary/toggle umgeschaltet werden.
Danke für die Anregungen. Wenn ich es genau überlege: Vielleicht kann man sich auch was aus einem Controller Pedal und CV converter basteln.
Ladik U120 liefert gleichzeitig Trigger, Gate und Latched Gate aus einem Footswitch - benutze ich sehr gerne. Fuer das Exp-Pedal nehme ich das Ritual Flexibilité.
-beaes
Super hilfreiche Tipps, lieben Dank! Bei Döpfer wird Dir geholfen. Habe nun dies hier gefunden:
Das dürfte perfekt für meinen Zweck sein, da ich ein Doppelpedal für Sustain und Expression habe. Das müsste damit super funktionieren.
Scheint auch nicht viel drauf zu sein auf dem Ding. Kannst Du dann re-engineeren und z.B,. in eine Box nachbauen. Falls es unabhängig vom Eurorack sein soll.
Das Fußtasterverhalten ist bei diesem Modul aber nicht einstellbar, sondern scheint fest "momentary" zu sein.
Das klingt interessant – bitte, um welches Doppelpedal handelt es sich?
@serge Ja das hatte ich gesehen. Zur Not geht es aber- eine latched funktion kann ich mir innerhalb des Racks patchen.
Mit dem Doppelpedal hab ich mich vertan, ich Doof. Das hat zwei Switchfunktionen, ist dieses VFP2. Da brauch ich dann auch noch ein CV Pedal.
Ich habe ein 177-2, für den CV Part habe ich ein Moog EP-3, das erzeugt zwar nicht den vollen CV Bereich, ist aber ok.
Für die untere Einheit habe ich ein einfaches Thomann Teil, geht nur als Taster, nicht als Switch.
Wenn man am Pedal Taster oder Schalter umschalten will, brauchen die wohl Strom, z.B. Boss FS-6.
Da ich keinen Doppelschalter/taster habe und das 177-2 somit nicht voll ausnutzen kann überlege ich, was da noch cool wäre.
Eigentlich müsste man sowas doch recht leicht selbst basteln können, gar nicht mal zwingend als Fußschalter, 2 schöne große Buttons auf 6,3 mm Stereoklinke.
Hat sowas schon jemand realisiert ?
