Roland MKS-80 hängt bei Auto Tune
A
adidassler
long time no see - Klicke Reset Passwort
Hallöle. Da hab ich doch einen klassiker bei mir stehen, der jedoch beim Start "Auto Tune" anzeigt und anzeigt und anzeigt.... Will heissen, dass er bei autotune hängen bleibt. Weiss jemand rat? Ist das (vermutlich) was an der Hardware? :heul:
Thanks
Was passiert denn, wenn Du den Synth einschaltest und die Anzeige ignorierst, 30 minuten laufen lässt und dann aus und wieder einschaltest?
Ich gehe mal davon aus, dass der Synth in normaler Umgebung steht und nicht in windiger, nasskalter Garage oder so?
Erzähl doch noch kurz die Geschichte, also wie kam es zu dem heutigen Zustand? Hast Du den Synth schon länger? Ist er auf einmal kaputt gegangen? etc.
Hast Du mal geschaut, ob der Autotune Taster mechanisch einen Schaden hat, also verklemmt ist und Autotune immer triggert?
Was ist mit der Speicherbatterie? Ist diese OK?
Das Problem hat mein Jupiter 6 auch.... das tritt vorallem dann auf wenn die Kiste etwa zwei Wochen nicht gelaufen ist.
Ich habe mir angewöhnt den Jupiter jede Woche mal n bisschen laufen zu lassen.. mittlerweile ist das Teil stimmstabil und hängt nicht beim tunen ;-)
Moin .-)
Das ist ein Abgleichproblem der VCOs... Meist HighEnd Trim.... Beim Tune-Vorgang versucht der Prozessor ja, die Korrekturspannungen zu ermitteln, damit der VCO 'in Tune' ist. Dazu wird das Signal der VCOs auf den Prozessor zurück geführt. Ist die Justage aber derartig daneben, daß sie außerhalb des 'Fangbereichs' liegt, versucht der Prozessor immer weiter zu korrigieren, schafft es aber wegen der Dejustage nicht und die Geschichte dreht sich im Kreis... Somit bleibt der Synth dann im Tune-Modus hängen...
Jenzz
Hallo zusammen. Hab das Ding in Wien bei Virtual Music reparieren lassen. Kann ich empfehlen. Fairer Preis, guter Service. Der Gerät läuft wieder einwandfrei. Und ist zum Verkauf ausgeschrieben :)
Das Thema kann geschlossen werden. Hab keine Option gefunden...
Ich weiß, der Thread ist 10 Jahre alt aber ich hab grade genau das selbe Problem und bevor ich den selben Thread nochmal aufmache, probier ich es hier.
Habe heute einige auslaufende Elkos auf den beiden Voice Boards getauscht. Es waren immer die 10u/16V die anfingen auszulaufen.
Insgesamt waren es knappe 30 Stück die getauscht wurden. Polarität hab ich penibel gecheckt.
Als ich den MKS 80 wieder eingeschaltet habe, lese ich im Display nut AUTO TUNE.
Hab ihn auch 30 minuten stehen lassen, aber er kommt da nicht raus.
Gibt's Ideen wo ich anfangen könnte zu gucken?
Ich würde als erstes noch mal alle Lötstellen überprüfen. Und dann alle Stecker, die du irgendwie hast lösen müssen. Alles, was du irgendwie auseinandergenommen hast, nochmal gründlich checken, wenn es vorher lief. Das wird bestimmt ein harmloser Fehler sein.
Wenn Roland-typisch die Stecker allesamt wie beim Juno-60 ohne Beschriftung daherkommen, überzeuge dich davon, dass wirklich alle Stecker am richtigen Platz sind. Der Juno-60, den ich gerade zur Pflege dahabe, hatte mich vor ein paar Tagen zwei Stunden lang Panik schieben lassen, weil nur noch Rauschen rauskam, bis ich merkte, dass zwei 6-Pol-Stecker vertauscht waren.
Danke @Pepe ! Ja das mit den Lötstellen hab ich mir auch schon gedacht. Werd dann morgen nochmal über alle drüber und reflow.
Dabei muss ich die ganzen Stecker ja eh nochmal lösen - dann wird nochmal penibel alles kontrolliert.
@HansLanda , wie sieht es denn jetzt nach ein paar Wochen aus? Hattest du schon irgendwelche Erfolge verzeichnen können?
@Pepe ...ganz skuril alles. als ich den mks 80 dann nochmal angeschmissen habe um die spannungen zu checken, waren die beiden ± 15 volt nicht mehr korrekt und die spannungsregler im netzteil wurden sehr schnell, sehr heiß was auf einen kurzschluss irgendwo hindeutete.
ich hab das ganze jetzt abgegeben und warte noch auf die fehleranalyse.
was mich wundert ist, dass die versorgungsspanungen ja zuerst korrekt waren. habe sie extra noch gemessen gehabt. und dann über nacht quasi waren diese nicht mehr korrekt, ohne das ich das gerät angefasst habe.
ich halte dich auf dem laufenden sobald ich mehr weiß :)
Elko verkehrt herum eingelötet?
Ansonsten: das mit dem AutoTune-Fehler kann auch immer ein kaputter 4051 sein (IC19 auf dem Module board).
Das hatte ich mal bei einem JP-6
Sind Tantals im MKS-80 drinnen? So in Sachen Kurzschluss könnte da was sein.
Das wäre vielleicht eine Möglichkeit. @HansLanda schrieb ja weiter oben, dass er bei den ausgetauschten ElKos "penibel" auf die Polarität geachtet hatte.
Ja bin mir eigentlich 100% sicher kein Elko verkehrtherum eingesetzt zu haben.
Das einzige was sein könnte, ist ein Druckfehler im Silkscreen auf der Platine.
Meines Wissens nach gibt es einen solchen Druckfehler beim REv4 ... meiner ist aber ein Rev5
Tants gibts zum Glück keine im MKS80
Heute Fehleranalyse und Antwort von meinem Tech bekommen:
Autotune lief trotzdem nicht durch - was auch kein Wunder war, weil das untere Board überhaupt nicht lief. Eine Leiterbahn zum Adresslatch war durchtrennt, so dass der Prozessor gar nicht korrekt arbeiten konnte. Ein haarscharfer Schnitt durch eine Bahn direkt neben einem Loch, durch das vermutlich mal ein Kabelbinder gezogen war. Konnte ich auch erst nur messtechnisch ermitteln und als ich die Bahn unter der Lupe verfolgt habe konnte ich es auch sehen. Ist repariert, tuned und spielt wieder.
Die Bahn muss mir gerissen sein, als ich die Kabelbinde durchtrennt habe.
Ich hatte die Kiste ja komplett zerlegt und Roland-typisch gibt es diese Löcher in den Boards an denen die Kabelbinder fixiert werden.
Dass dies zu Problemen führen kann, wusste ich bis heute auch nicht. Man lernt nie aus.
Und ich hatte schon Angst, dass mein MKS-80 aufgrund der Eingangsproblembeschreibung zur Zeitbombe wird.
Der hat (außer einem schwänden Display bisher noch nie gezickt … 3x Holzklopf
Naja, es lohnt sich schon mal rein zu schauen ob die 10u/16v Elkos auf den Voice Boards leaken.
Da ist mein MKS nicht der einzige. Gibt dazu einige Einträge bei Facebook.
Das Elektrolyt ist leider ziemlich ätzend und zerfrisst Leiterbahnen oder andere Bauteile.
Better safe than sorry..
Und zum Display kann ich nur empfehlen ein OLED einzubauen.
Ist jetzt wieder schön hell und sieht schick aus:
Hast du Fotos von den Positionen der Elkos und ggf. wie diese NICHT aussehen dürfen.
Bin nicht bei FB.
Hättest du zufällig die Typenbezeichnung zur Hand? Und wo bestellt?
Vielen Dank im Voraus!
Klar, siehe hier. Die Bilder hab ich mir von Facebook geborgt. Hier siehst du die Positionen der betroffenen Elkos (wo du genauer hinsehen solltest).
Wenn die auslaufen sieht man das eigentlich ziemlich gut..
Und bzgl. des Displays findest du alle Infos & Typenbezeichnungen hier:
Das Display welches ich eingebaut habe, gibt es wohl nicht mehr.
Aber ein Nachfolger.. auf AliExpress findest du auch welche fürn schmalen Taler.
Ringkern Trafo erfolgreich implantiert. Jetzt brauche ich kein 110V Spannungswandler mehr und alles läuft wieder einwandfrei.
