Dubby - offene Synth- und Effektmaschine, auch Controller, MIdiFX, Sequenzer. Quadrophon!
Donauwelle
Malandro
Interessant. Offener Spieler zum Selberkonfigurieren mit Synthesen und Effekten aus dem Dubby-App-Store.
Auch Midi-controller und Midi-Effektgerät.
Und Sequenzer. Auch euklidisch.
Die Idee so ein bisschen wie sie MOD Audio hatte.
Was ich nicht weiß ist, ob nur immer ein Modul auf der Kiste laufen kann, oder ob sich die Module hintereinander schalten lassen. Im ersten Fall wäre es nur die halbe Miete
Der Nachteil, daß man nur an den Firmen-Algorithmen hängt, lässt sich durch die Möglichkeit, selbst was zu programmieren, kompensieren.
598 Euro Kickstarter. Kommt aus Dänemark. Die sind gut, die Dänen!
Unbedingt die Youtube-Site besuchen: https://www.youtube.com/@Componental
Dubby App-Store..
Hmmm... mit vier konventiellen Potis machen die unterschiedlichen Controller Pages nicht viel Sinn. Besser wären da Endlospotis.
Der Preis ist eh sportlich...
Das klingt nicht schlecht:
Audio Routing​
Take control of your sound with Dubby's quadraphonic routing matrix. You can freely route audio, creating both simple and complex signal paths directly on the device using the encoder.
Dubby makes it easy to customise your audio flow for any setup, whether you want to split a mono channel across multiple outputs, sum a stereo signal to a single output, or insert effects between your inputs and outputs.
der joystick gefällt, der preis eher nicht.
für 200 euro mehr bekommst du eine eventide tretmine auf ARM basis, die man in einigen monaten direkt von max4live aus programmieren können wird.
das line 6 hx kann zum gleichen neupreis schon faltung, wenn auch ohne usb-integration.
Similar threads
