Korg Z1 drei der Tastatur ausgefallen
Stardust32
Stardust32
Servus Musikfreunde ,
Habe meinen korg z1 Synthesizer geöffnet um die eine Tastatur Taste zu reparieren die beim erst spielen hängen geblieben war, nach gründliche Reinigung mit äußerstem Vorsichtsmaßnahmen ist mir gelungen diese eine Taste zum normalen Lauf zu bringen, doch dafür sind 3 anderen ausgefallen. Auch diese Tasten spielen beim ersten mal berühren, eine endlose ton kommt raus , danach nicht mehr , auch wenn ich program wechsle oder z1 neu starte.
Was kann das Problem sein, hat jemand ähnliche Erfahrungen damit gemacht?
Ich dachte ich müsste die carbon Kontakte unter dem gummi Noppen reinigen was ja unter jedem Taste liegt, doch bei z1 , wohl auch bei korg triton, sind das Stahl federn, diese habe ich einzeln mit Wattestäbchen und glasreiniger gereinigt. Doch hat das was gebracht aber nun gehen andere 3 Tasten nicht.
Wäre euch dankbar für eure Tips.
Ich gehe davon aus, dass du unbeabsichtigt die Federn dieser drei Tasten verbogen hast. Nochmal öffnen und ganz sorgsam und vorsichtig schauen, ob die Federn anders positioniert sind, oder ob irgendwas diese Federn blockiert.
Viel Erfolg! Der Z1 ist ein wunderbares Instrument.
Danke für dein Feedback Pepe,
Die federn sehen alle gleich aus, keiner ist verbogen.
Ich verstehe nicht warum immer dee erste Ton hängenbleibt, unendlich. Bis ich program wechseln tue, nach program Wechsel kommt da überhaupt kein Ton mehr, und das auf 3 Tasten in nahen Bereich zueinander.
Hallo ! Kann gerade kein gutes Video finden von der Zerlegung der Tastatur des Z1. Ich habe so eine Tastatur aber schonmal gereinigt.
Wenn es nach dem Einhängen der Tasten nicht mehr geht, ist entweder die Feder falsch eingelegt oder verbogen, oder der Stift abgebrochen, der
unten den Schalter betätigt.
Siehe das Video hier :
- Korg M1 key removal
- Die Tastatur sollte beim Z1 ähnlich wenn nicht identisch von der Konstruktion her sein wie hier in dem Video !
Hier noch ein Demo bei Youtube, was ich heute erst gefunden habe :
Die "Eierlegende Wollmilchsau" - der KORG Z1 von 1997.
Franz Kreimer Keys
- Guter Präsentator, spielt ein wenig zuviele Leads und zu wenige Pads von dem Z1 an, aber er zeigt
gut die Möglichkeiten mit den Reglern für Echtzeit-Filtersweeps, Arpeggiator und weiteres ...
- Es gibt wirklich wenig brauchbare Demos zum Z1
- Ist einer der am meisten unterschätzten Synths nach meiner Meinung. Die Werksounds haben auch damals abgeschreckt.
Da war zuviel nachgemachtes Modeling dabei von Natur-Instrumenten, was nicht die Stärke des Z1 ist für mich.
Erst mit den Sounds aus dem Internet und anderen Bänken über die Kartenslot-Option und mit dem Editieren über die Regler ist bei mir mit dem Gerät die Sonne aufgegangen.
Similar threads
S
Antworten
19
Aufrufe
18K
mklengel
M
