Behringer Deep Mind 6, lautes Lüftergeräusch beheben, Lüfter entkoppeln
N
nnnnnnnnnn15647
Guest
ich bin beim Behringer Deep Mind auf Fehlersuche gegangen und habe heraus gefunden das der Lüfter gar nicht das Problem ist. Primär ist es der interne Lüfter. Der Lüfter ist wenn man ihn ausbaut unhörbar leise, Schätzungsweise unter 30 db. Das Problem tritt erst dann in Kraft wenn man die metallische Lüfteraufhängung mit dem Gehäuse verschraubt bzw in Verbindung bringt. Das gesamte Gehäuse funktioniert dann wie ein Gitarrenkorpus und macht das Lüftergeräusch überhaupt erst hörbar, nein es verstärkt das Geräusch.
Das Problem ist also, das der Lüfter nicht akustisch vom Gehäuse entkoppelt wurde. Ich habe versucht mit Schaumstoff zu arbeiten, was nur bedingt geholfen hat weil die Schraube innerhalb des Bohrloch von diesem Metalbügel Kontakt mit Metal hat wodurch wieder Metal auf Metal liegt und das Geräusch auf das Gehäuse übertragen wird. Ist also eine wackelige und unsichere Methode, keine professionelle Lösung. Bei dem hinteren Lüfter am Netzteil ist das Geräusch nicht ganz so stark ausgeprägt, aber auch hier ist es das selbe Problem. Der Lüfter ist unhörbar und macht sich erst dann negativ bemerkbar wenn er mit dem metalischen Gehäuse in Kontakt kommt.
Meine Frage daher. Gibt es irgendeine günstige Möglichkeit, eventuell ein paar Cent für irgendein banales Gummibauteil mit dem man Schrauben usw. akustisch vom Gehäuse entkoppeln kann, oder muss ich mir den teuren Noctua Lüfter als Lösung kaufen? Ich verstehe nicht warum das bei der Produktplanung niemandem aufgefallen ist.
NO NF-A4X10 5V Noctua NF-A4x10 5V Lüfter, 40 mm
Man kann den Lüfter auch auf knapp unter 30% (oder was die ensprechende Einstellung ist) regeln und er bleibt aus oder superleise. Das ist in normal tempererter Umgebung gefahrlos. Da werkelt ein Lüfter drin, damit das Teil bei heissen Bühneneinsatz stimmstabil bleibt. Ich hatte den DM6 und den Lüfter genauso eingestellt
Es gibt ja diverse 'Gummi-Pömpel', mit denen man wirkungsvoll Lüfter vom Gehäuse entkoppeln kann. Hier mal'n paar Bleistifte:
https://www.amazon.de/InLine-Lüfter-Entkopplung-aller-Größen/dp/B000TFVJHO?th=1
Auch mal auf den Seiten nach unten scrollen. Wichtig: Maße der Lüfter/Befestigungslöcher etc. beachten...
Sowas würde ich versuchen selbst zu gießen , zwei entsprechende Schrauben und Silikonmasse oder ähnliches ..gibt es aber bestimmt auch in passender Größe irgendwo zu kaufen
mein DM läuft im Studio auf niedrigster Drehzahl, das ist kaum wahrnehmbar.
Das kann nicht sein, weil ich habe den Deep Mind ja auch hier und ihn nun mehrfach komplett zerlegt. Das metallische Gehäuse des Deep Mind wirkt wie der Resonanzkörper einer Gitarre und macht den Lüfter erst so richtig unangenehm. Es klingt nämlich so als wenn der Nachbar am Samstag morgens seine Kreischsäge oder den Rasenmäher einschaltet. Dieses Geräusch kommt immer genau dann zu stande wenn man den interenen Lüfter samt Metallbügelaufhängung mit dem Gehäuse in Verbindung bringt. Es macht richtig spass mit dem Lüfter das Sägeblattgeräusch zu immitieren. Ich verstehe nur nicht warum ein Musikinstrumentenhersteller so etwas bei der Produktion nicht gelöst hat (anstelle das man den Lüfter abschalten kann), denn Gumminippel und Schwingungsdämpfer hätten das Problem gelöst. Problem, wenn ich jetzt her gehe und mir bei mouser und co die Bausteile im Wert von ca. 80 Cent kaufen wollen würde, müsste ich zusätzlich 30 € Porto bezahlen. Das macht logischerweise keinen Sinn. Da sind die Noctua Lüfter billiger.
Jetzt! Nachdem ich beim Alternate diese NO NF-A4X10 5V Noctua NF-A4x10 5V Lüfter, 40 mm Lüfter gekauft habe, jetzt hört man tatsächlich nichts mehr, jetzt stört mich der Lüfter nicht. Leider passen die Gumminippel nicht in die Bohrlöcher. Ich musste also die originalen Schrauben nehmen aber die Schwingungsdämpfer tun ihr Bestes. Resultat, den internen Lüfter hört man gar nicht mehr von Aussen, wenn das Gehäuse zu ist. Der hintere Lüfter ist allerdings nur noch sehr minimal zu hören, es fehlen halt die Gumminippel, weil die nicht in die Bohrlöcher passen und der Luftstrom erzeugt am Lüftungsgitter für Verwirbelungen. Dennoch, ein Unterschied wie Tag und Nacht. Aus ca. 1 bis 1,5 Meter sind die Lüfter (eingebaut) absolut unhörbar.
Man muss jetzt den Lüfter auf min 90 oder 92 stellen damit sie anspringen, aber das juckt nicht die Bohne, hauptsache das verdammte Lüftergeräusch ist weg. Selbst auf volle Pulle ist das Geräusch richtig angenehm, wie eine laue Luftbrise. Eine Sache noch... Beim Packungsinhalt sind diese Kabelverbinder dabei... (damit man den Lüfter mit dem original 2 Pol Anschluss weiter betreiben kann, steht alles im Handbuch). Die haben beim ersten Versuch nicht richtig funktioniert, weil die Isolierschicht des original Kabel zu dick war. Ich habe also die Drähte abisoliert und umgeknickt in diese Kabelverbinder gesteckt um sicher zu gehen das sie Kontakt aufbauen. Alles kein Problem, eine sehr saubere Lösung ohne zusätzliche Lötarbeit oder der Notwendigkeit einer Crimpzange.
Ich werde mir zwecks Polychain noch einen 2ten Deep Mind holen. oder einen dritten, dann habe ich anstelle von Papstlüfter oder Prophet Deep Mind 666
Das deutet aber auf einen Defekt des Lüfters hin. Ich habe einen DM12 dessen Lüfter zwar als Lüfter zu vernehmen ist, aber der kreischt nicht.
Ausgebaut ist auch der original Lüfter unhörbar.
Vielleicht sind mein Ohren zu empfindlich, aber da ich den ganzen Tag EQ und Co benutze, und einen Sound nach dem anderen schraube sind meine Ohren durchaus in der Lage jedes noch so kleinste Störgeräusch auszumachen. So bin ich nunmal dahinter gekommen... ICh wiederhole es nochmal... das es die entstehenden Resonanzen am Gehäuse durch die fehlende Entkoppelung das ist, was störend ist... Nicht das Lüftergeräusch selbst.
Ich muss mich den ganzen Tag auf alle Geräusche konzentrieren und habe entsprechend geschulte Ohren. Ich werde nicht zum Spass die Lüfter gegen teure auswechseln wenn ich nicht davon überzeugt wäre das es so richtig ist. ICh habe auch keinen Bock mich ständig mit Shitstorm herumärgern zu müssen. Deswehegn habe ich mittlerweile keinen eigenen Internetanschluss mehr, nicht mal ein Smartphioone. So kann ich mich wenigstens aufs Musik machen konzentrieren.
Friss oder stirb... Entweder lebst du mit dem Geräusch ansonsten kannst du den Tip annehmen oder nicht dir den Noctua 40 x 40 in der 5 Volt version zu holen, oder schalte den Lüfter ab, mir egal.
Steht der evtl auf einem Tisch vor der Wand, wo sich das überträgt?
Manchmal kann es so einfach sein. Die jamicon sind die alten... Gumminippel hätten das Problem gelöst.
Siehst du hier irgendwo ein Behringer Logo?
Ich nicht, weder vorne, noch hinten...
Oben steht nur TC Electronic und KlarkTechnick. Ist der Synth überhaupt von Behringer?
egal, weiter geht's...
So, jetzt stört mich der Lüfter auch nicht mehr @Bernie
Der Lüfter ist nämlich selbst ohne die Gumminippel, die waren zu dick für die Schraublöcher, so leise, das du den wirklich nicht mehr hörst. Der Lüfter steht auf 94 und man kann beide zusammen bei geschlossenem Gehäuse aus 1 Meter Entfernung, defacto nicht hören.
