H
Hammerbrooklyn
Guest
Hallo zusammen,
produziere gerade meinen ersten Podcast und habe wenig Ahnung von der Vocalbearbeitung.
Punkt 1 - Dynamik
In mehreren Artikeln las ich, dass man Kompressoren/Limiter einsetzen soll. Beim Programm Audition ist das auch standardmäßig für Podcasts eingestellt. Allerdings klingt das nicht gut. Die Atempausen und andere Nebengeräusche werden dadurch viel lauter. Habe den Eindruck, dass diese Equipment nur was bringt, wenn die Mikros und der Raum entsprechend gut sind. Habe jetzt händisch die Lautstärke bearbeitet, sodass sich das Interview zwischen -12 und -6 db einpegelt.
Punkt 2 - EQ
Auf den Vocals habe ich nen -48 db Cut bei unter 79 und über 17.000 Hertz. Meine Stimme könnte aber etwas basslastiger sein. Welche Frequenz wäre denn da passend zum Anheben? Gibt es da Richtwerte, mit denen ich üben kann?
Punkt 3 - Reverb
Der Aufnahmeraum hat einen Hall, der deutlich zu hören ist. Trotzdem ist es der beste, der vorhanden ist. Mein Headset nimmt recht trocken auf. Das Mikro der Interviewpartner, das ich nutze(n muss) nimmt sehr viel Raumhall mit auf (https://www.thomann.de/de/rode_wireless_go_ii_single.htm). Aktuelle Abhilfe ist, dass ich mir auch nen Room Reverb auf die Stimme lege, damit die Differenz nicht so deutlich klingt. Gibt es da noch andere Tricks?
Punkt 4 - Sonstiges
Gibt es noch weitere Punkte, auf die man achten oder recht simpel ausbügeln kann?
Freue mich über alle Hinweise und Tipps
Punkt 1 - Dynamik
Punkt 2 - EQ
Punkt 3 - Reverb
Punkt 4 - Sonstiges
