U
ujhdsrtzhvdr
Guest
Hallo zusammen
an meiner RayDAT fehlt bei einer der ADAT/TosLink Buchsen die Kappe:
Diese scheint nicht nur der Abdeckung der Buchse zu dienen, sondern fixiert gleichzeitig ein eingestecktes Kabel.
Wenn ich jetzt ein Kabel einstecke, dann wird das nicht mehr fixiert - die kleinste Bewegung am PC oder am Kabel und das Ding das Kabel ist draussen.
Bevor ich da rumprobiere, wollte ich fragen, ob jemand von euch das Problem resp. einen Trick kennt, um das zu lösen (mal abgesehen von "die Buchse auslöten und wechseln)? Installation ist im Home Studio, muss also nicht road-tauglich sein.
Meine ersten Gedanken war:
- Etwas zwischen das Kabel und die Buchse klemmen, aber bei einem Lichtwellenleiter scheint mir das nicht die besten Idee zu sein.
- Gummi um den Stecker und den dann irgendwie um die Karte rum anziehen und so den Stecker in die Buchse zu pressen.
- Von "Ankleben" möchte ich eher Abstand nehmen.
- Und "andere Buchse nehmen" geht nicht, ich fahr da tatsächlich 32 Kanäle rein (von einer X32).
Vielen Dank für euren Support.
