Sunwave
Meinst du en USB OUTPUT LEV?
Der hatte auf das ganze keinen Einfluss. Was komisch ist.
ok wenn den Heat als Audio Interface betreibt so wie du, kann ich das Problem nachvollziehendiese USB to Main db Einstellung hat damit nicht zufällig was zu tun?
bei mir auch nicht .. der Parameter ändert seinen Namen und Menüposition wenn man OB benutztMeinst du en USB OUTPUT LEV?
Ich spiele mit dem Gedanken, mir einen Analog Heat zu kaufen.
Anwendungsbereich:
Ich möchte es als FX-Send mit meinem DJ-Mixer betreiben um meine 2 Drummaschinen und 3 Synthesizer wahlweise etwas Distortion / Overdrive zu verpassen. Ich erhoffe mir dadurch, dass die Sounds in Summe mehr harmonieren. Durch den Dist/OD-Effekt werden ja Obertöne hinzugefügt, sodass die einzelnen Sounds mehr zusammen "kleben" sollten.
Als zweiten Anwendungsbereich sehe ich in der Performance. Z.B., dass man Loops effektiv zerstören kann und dann geschmeidig in ein anderes Thema wechselt.
Zuerst habe ich mir dafür eine Sherman Filterbank 2 zugelegt. Diese ist aber nur bedingt für meine Zwecke geeignet, da sie wirklich sehr heftig zupackt und nahezu unberechenbar ist. Das schrieben hier schon mehrere Leute, aber ich wollte es nicht glauben und habe es daher einfach ausprobiert
Da ich schon Digitone und Digitakt besitze und damit gut zurecht komme, viel die Wahl jetzt doch auf das Analog Heat.
Falls noch jemand andere Ideen hat, mit welchem Gerät ich evtl. glücklich werden könnt, nur zu.
Ich bin nicht mit Elektron verheiratet und habe daher auch zuerst die Sherman gekauft.
Gruß Daniel
Welchen DJ Mixer nutzt du denn?
A&H xone 43c
Der hat nen echten Send/Return. Bin mir nicht sicher wie es sich da mit dem Phasing verhält. Vielleicht hat da wer mehr Erfahrung.
Meinst du mit Phasing eine Phasenverschiebung? Die könnte in diesem Fall ja nur vom Effektgerät selbst kommen, weil das Mischpult analog aufgebaut ist und daher eine Verzögerung der Signale durch das Pult selbst nahezu ausgeschlossen ist.
du hast n Resonanzfähiges Multimode Filter und n Low und Highband Eq ... also ja ... so ganz genau kann man die Frequenzen nicht einstellen, aber prinzipiell geht daskann man mit dem Analog Heat eigentlich auch low cut und low boost parallel fahren?
Also z.b. nen schönen boost bei 80hz und gleichzeitig nen cut für alles unter 25hz?
Ah okay. Aber die Filter sind dennoch nicht "hintereinander" geschaltet sondern quasi "X oder Y"
edit: ah, Multimode Filter. Sorry, nochmal aufmerksam lesen hätte gereicht. Danke!
Wieviel Sinn macht eigentlich der Heat in Verbindung mit einer Digitakt oder Geräten, die nur Summe ausgeben können?
Schließlich will man doch auch mal einzelne Instrumente andicken.
Was wäre hier der Workaround? Die einzelnen Spuren muten und nacheinander aufnehmen?
Ich frage mich gerade, ob ein (günstiges) Plugin dafür nicht besser geeignet wäre, wenn man eh in die DAW muss…
Ok, auf die Idee bin ich noch nicht gekommen. Wobei die BD bei mir oft auf 12 Uhr liegt, aber anscheinend ist das nicht immer notwendig, wenn ich dich richtig verstehe.Möglichkeit 1 wäre das Panning im DT zu nutzen und z.B. die BD auf Links pannen und alle anderen auf Rechts. Dann könnte man schön nur die BD anzerren.
Ja, genauMöglichkeit 2 wäre wohl über Overbridge , womit man ja alle Kanäle einzeln abgreifen kann und sie dann wieder an den AH schicken.... puuuuh
Dazu kann ich leider nicht viel sagen, außer dass ich bei der DT öfters mal den Overdrive auf alles lege. Nur das Problem besteht ja in der Relation, d.h. wenn ein Instrument dabei ist, sagen wir mal die Clap, die zu dünn klingt, dann klingt zwar mit dem Overdrive alles etwas fetter, aber die Clap fällt weiterhin zurück. Und ich nehme an, mit dem Heat ist das ähnlich.Wobei ich finde das es oft sehr cool klingt wenn man die Summe durchschickt. Das verdichtet alles so schön.
doch die sollte schon mittig bleiben , aber halt auf nem Monokanal im Pult oder der DAWOk, auf die Idee bin ich noch nicht gekommen. Wobei die BD bei mir oft auf 12 Uhr liegt, aber anscheinend ist das nicht immer notwendig, wenn ich dich richtig verstehe.
