Nur OnTopic iConnectivity MIO10 Erfahrung
Synthmill
Tischbach Mobiliarschreiner
So, nach jahrelangem Leidensweg mit den Motu Midi Express XT Interfaces sind sie nun raus! Neu im Setup ist ein Mio10 und ich kann Euch nach relativ kurzem austesten sagen, das Ding ist bisher ein Traum! Die Konfigurationssoftware ist jetzt auch nicht sooo wahnsinnig schlecht. Das Device wird auf einem Win7 64bit sowie auf einem Win10 64bit gleichzeitig und ohne Treiberinstallation erkannt und benutzt!
Was mich bei den Midi Express XT alles gestört hat:
- Clockworks (Konfigurationssoftware) stürzt beim speichern von Presets ab. Bekanntes Problem in den Foren, wurde seit 2013 nicht behoben, Interface wird weiterhin verkauft.
- Stabile Funktion des Interfaces mit der USB-Verbindung auf den Rechner ist sehr heikel. Hat bei meinem alten sowie neuen Desktop PC zu 95% funktioniert, aber genau dann als ich Besuch hatte um Musik zu machen ist gar nix gelaufen. Bei meinen beiden Laptops mit Win7 64bit, sowie Win8.1 64bit ist die Funktion dem Zufall überlassen, Tagesformabhängig. Das Device wird teilweise im Gerätemanager erkannt, aber von Clockworks nich u.s.w.
- 2 Interfaces an einem Rechner werden per Zufallsfunktion als Device 1 oder 2 erkannt, also vorkonfigurierte Ableton Sessions sind immer wieder umzustöpseln.
- Support ist zwar relativ zügig, aber bringt immer wieder dieselben Vorschläge, weiss genau dass die Probleme im Treiber liegen und empfehlen einem immer wieder dieselben Vorgänge... Auch wenn man im Detail beschrieben hat, was alles schon versucht wurde.
- Je nach Rechneranbindung immer wieder hängende Noten, konnte teilweise gelöst werden indem ein USB2-Hub dazwischen gehängt wurde, aber das ist ja auch wieder eine Krücke...
Ich bin nun gespannt auf die weiteren Funktionen des Mio10, Netzwerk-Midi muss ich noch testen, hat aber bereits beim iConnectMIDI4+ gut funktioniert.
interessant, danke für die Rückmeldung.
Ich lese von den Problemen mit den MOTU MIDI Interfaces, besonders unter Windows, in letzter Zeit immer öfter. Sieht so aus, als könnte man die Dinger für Windows nimmer empfehlen. War eigentlich meine Standardempfehlung neben den den iconnectivities.
Denjenigen, die mit den MOTUs MIDIs Probleme haben, hatte ich eins der MIOs empfohlen und das löste diese jedesmal.
Die MIDI Interfaces von MOTU, besonders die auch standalone verwendbaren Express Modelle, sind eigentlich mit den nur 8 Speichern schon lange nimmer zeitgemäß, denn das stammt noch vom allerersten MIDI Time Piece.
Die seriellen MIDI Interfaces von denen liefen immer problemlos.
Das MIO10 ist, wie das MIO4, letztlich ein abgespecktes MIDI4+, nur mit mehr DIN Ports. Dem fehlen Audio Passthru, Ladefunktion und der 3. Rechnerport.
Ich hab ja auch noch ein MIDI4+, das soll sich ja am mio10 anstöpseln lassen und man soll die Kanäle durchrouten können. Brauch ich nicht unbedingt, aber die iPad Ladefunktion parallel ist halt schon immer noch praktisch.
Hast jemand eine Möglichkeit gefunden, das Audio vom MIDI4+ parallel zu einem laufenden RME-System in eine DAW einzuspeisen? Natürlich funktioniert das mit ASIO4all, aber ich möchte das RME Interface auf den Latenzniedrigen RME-Treibern laufen lassen und das MIDI4+ Audiosignal irgendwie anders in den Rechner kriegen. Natürlich auf Windows, Mac war ja da kein Problem.
Kaskadieren geht, leider gibts in der aktuellen Firmware 2.0 einen Bug, sodaß ein kaskadiertes Interface am USB Hostport nicht mehr in der Konfigsoftware angezeigt wird und somit auch weder ausgewählt noch konfiguriert werden kann. Der Bug ist bekannt und wird hoffentlich mit der nächsten Firmware gefixt.
Audio aus zwei Interfaces unter Windows sollte über ASIO4ALL und Aggregate Device gehen, damit habe ich aber keine praktische Erfahrung.
Habe mit dem Mio10 einen Bug den es der Support nicht auf die Reihe bekommt mit mir zu lösen. Nun versuch ich es mal mit eventuellen Leidensgenossen.
Wenn ich meinen Windows 10 Rechner hochfahre muss ich damit alle Hardware Synth per Midi funktionieren
(USB Midi und DIN5 Midi gemischt)
bevor ich meine DAW starte vorher hintem am Mio10 den USB Stecker vom USB Hub wo die USB Midi S,nths dran hängen abziehen und wieder dranstecken.
Dann muss ich die iconfig Siftware starten und wieder schließen.
Dann funktionieren alle Hardware Synths bis zum nächsten Herunterfahren und Strim ausschalten. Dann geht das Spiel von neuem los.
Kennt das jemand oder kann vielleicht sogar helfen?
Etwas mehr Info bitte.
Welche Firmware ist drauf?
Treiber aktuell oder arbeitest Du classcompliant?
Welcher Hub ist das?
Welche Geräte sind an den Hub angeschlossen?
Hast Du den Hub mal abgesteckt und dann gestartet?
2.0.3
classcompliant?
Aktueller Treiber ist drauf
Ein 7er USB Hub mit extra Stromversorgung
Pulse 2
Blofeld
Odyssey
Bass Station 2
Korg MS-20 Mini
Minibrute
Hab ich auch schon.
Ändert nix.
Hast du die Konfiguration auch wirklich auf das mio10 geflasht (und nicht nur in iConfig gespeichert) ?
Versuche mal, eine Firmware vor 2.0 von denen zu bekommen und draufzuladen. Ich habe mein MIO4 ganz bewußt meist auf 1.80 gelassen, alleine schon, weil ich ein am Hostport angestecktes zweites MIO sonst nicht ohne Umzustecken konfigurieren kann.
Ich mach mir jetzt einen Termin bei Iconnectivity für den Telefonsupport.
Ich telefonier dann nach Kanada.
Ich telefonier dann so lange bis das Problem behoben ist.
So ist das Mio10 das beste Midi Interface das mir je unter die Finger gekommen ist.
Bis halt auf den kleinen nervigen Bug mit dem ich halt nicht bis an mein Lebensende leben will.
Aber seine 270€ ist das Mio10 wert.
Telefonier ich halt mal mit den Kanadiern.
Die MIOs sind auch top, hab mehrere davon hier und auch viel dazu geschrieben.
Falls Du mit Al Joelson sprechen solltest, grüß ihn mal von Dietmar aus Germany.
aber immerhin sie bieten Telefonsupport! Bin gespannt was rauskommt ... ich muss mir ja auch son Mioding koofen wenn copperlan nicht mehr geht
Spätestens beim nächsten größeren OS Update dürfte das der Fall sein, und da würde ich lieber jetzt anfangen, wo die Dinger noch laufen und Du noch was dafür bekommst, manche suchen ja noch danach, denn nachher hast da obsolete Hardware rumstehen.
iconnectivity hat bei der Vernetzung jetzt die komplette Standalone-Möglichkeit freigschaltet (hab ich noch nicht getestet), mit der man mehrere Interfaces direkt miteinander verbinden kann. Über USB Host ging das aber auch vorher schon.
die soft ist schon 64 Bit und der Treiber ging in alles bisherigen OS Updates tadellos ... ich geb dem Glump noch zwei Jahre
gut zu hören das mit dem Standalone Betrieb der Mios
Also ich hatte einen 2 stündigen Videchat mit dem Herrn von Iconnectivity.
Er hatte auch Zugriff auf meinen PC per Chrome Remote Desktop.
Das Ergebnis nach 2 Stunden ist, dass es ein Firmware Problem ist und die sich jetzt dransetzen um eine neue Firmware zu entwickeln. Wenn sie fertig ist werde ich informiert, lade die neue Firmware herunter, installiere die auf meinem Mio10 und dann sollte auch der letzte Bug behoben sein.
Ich werde berichten...
Servus,
eine Frage an die Mio10-Gemeinde:
Kennt jemand dass Problem unter Windows 10 mit den Midi-Outputs DIN 8,9 und 10?
Ich habe unter Cubase 9.5 nur "DIN8-10" zur Auswahl. Alle anderen Midi Ausgänge (wie z.B.: DIN1,2,3...) sind einzeln auswählbar.
Nur eben die Ausgänge 8-10 nicht. Die Geräte an Midiausgang 9 und 10 können nicht angesteuert werden, nur das am Ausgang 8. Neueste Treiber und Auracle sind installiert. Falsche Konfiguration? Wie bekommt man die Ausgäge 8-10 einzeln selektierbar?
Vielen Dank und sonnige Grüsse vom Bodensee.
Die Ports kann man im MIDI Info Dialog abschalten, nimm mal iConfig dafür, Auracle ist dafür noch unbrauchbar. Notfalls auf Werkseinstellungen zurücksetzen, da ist alles aktiviert.
Vielleicht kann Kollege @raziel28 etwas dazu sagen, da ich nur ein MIO4 und kein Win10 habe.
Da ich mir das Mio10 auch kaufen will, wüsste ich gerne mal, ob das Gerät unter Win 7 auch irgendwo Probleme macht, oder ob der Bug automatisch alle Windows-Versionen betrifft. Dann müsste ich halt auch warten, bis der Fehler bereinigt ist.
heyhey,
bei mir läuft das gerät unter win7-pro (64) super und es gibt keine Probleme. Von "dem Bug" mag ich noch nicht wirklich sprechen - hab's nur überflogen. Über nen angeschlossenen alten Router kann ich auch das iPad über wlan meine Hardware anspielen lassen etc.... Das Dingen ist 1A und kann deutlich mehr, als ich überhaupt brauche...
Aber noch mal ohne laber: WIN7 - Kein Problem!
Servus,
Nimm erst mal die Software iconfig.
Und dann kannst du ganz bequem 8-10 umbenennen. Mach die restlichen 3 Kanäle weg und ersetze sie jeweils mit 8, 9 und 10.
Ganz einfach.
Solltest du es trotzdem nicht hinbekommen, dann setze ich mich auch gerne an meinen Studiorechner ans iconfig und erklär es ganz genau.
Können auch gerne telefonieren oder Videochatten. Im Notfall kann ich es auch per Chrome remote auf deinem PC in iconfig einstellen.
@W-TrAxXx: Vielen Dank für deine Hilfe. Werde es ausprobieren :pcsuxx:
Edit: Eben ausprobiert. Läuft Dank Deiner Hilfe 1A :)
weil mein geschätztes Copperlan quasi tot ist und früher oder später die Software nicht mehr funktioniert , schau ich mich schonmal nach Alternativen um
am naheliegendsten erscheint mir ein bzw mehrere Mio10s
wichtig ist mir:
  • Verbdindung über Lan(rtp midi)
  • flexible/einfache configuration am Rechner
  • Betrieb ohne Computer möglich
kann mir jemand einen Erfahrungsbericht geben wie gut o.g. funktioniert
ich hab mir mal die Software iConfig mit meinem MIDI2-Interface angeschaut ... das sieht ganz schön kompliziert aus und wie ich da Verbindung über mehrere Geräte etabliere ist mir auch nicht klar...
auf deren Seite konnte ich keine Informationen dazu finden
eine Beschreibung wie rtp einzurichten ist hat mich ziemlich abgeschreckt... das ist im Vergleich zu Copperlan scheinbar sehr kompliziert
Wollte ich eh noch schreiben. Zu RTP kann ich nix sagen, weil ich es nicht nutze. Die Konfiguration am Rechner war nicht so kompliziert wie ich es befürchtet habe. Zumindest was das Einrichten für den DAW-Betrieb betrifft. Die Standalonesache habe ich nur kurz probiert. Hat geklappt. Wie ich aber unterschiedliche Konfigurationen ohne Rechnerbetrieb aufrufen kann, oder ob das überhaupt geht, habe ich nicht ganz verstanden. Hatte aber auch nicht viel Zeit dafür, weil mein Papi wieder mal im Krankenhaus ist.
Du könnest auch einfach den Thread zu den iconnectivity Interfaces lesen, da steht alles drin.
Geht nicht, weil es nur einen Speicher hat. Siehe MIO Thread. Wenn Standalone mit unterschiedlichen Setups gefragt sind, ist eine MP88 das bessere Werkzeug.
Was ich vergessen habe zu erwähnen:
Das Einbinden von USB-Midigeräten über einen Hub ist ein Traum. Minibrute, Axiom, Blofeld und Faderport klappen einwandfrei. Das KP3 muss ich noch ausprobieren. Soll aber funktionieren.
