IPad
-> ACHTUNG: Apple hat umgestellt auf Lightning (neuer Dock Anschluss). Ab iPod Touch 5, iPad 3 und iPad Mini (alle) wird dieser verwendet - Apple verkauft auch keine 30pol-Geräte mehr - darauf ist bei Docks und so weiter zu achten, da es noch 30pol-Docks im Verkauf gibt und diese laufen NICHT an Lightning, es gibt ein eigenes Camera Connection Kit für 30pol und Lightning (8 pol) und stellt damit USB bereit. Darüber können USB-Keyboards und Controller angeschlossen werden. Das klappt bis 32 Tasten ohne Hub, ab diese Tastenanzahl muss ein powered Hub als Stromversorgung angehängt werden, dann geht auch das (3 OktavenTastaturen und größer bis hin zum MS20 Legacy Controller laufen dann auch)
- AUDIOBUS - SONDERSTATUS: Das interne System Audiobus verbindet sämtliche Audio Apps miteinander "modular" - diese können zentral gespeichert werden und sichern damit sämtliche zusammen in einem Patch befindliche Sounds/Einstellungen ab - außerdem kann man ein Routing vornehmen, sehr viele Apps unterstützen Audiobus. Das hat schon fast OS-Charakter - außerdem gibt es
So, nun gibt es die Liste der erprobt GUTEN Apps, was hier nicht steht ist nicht getestet oder empfohlen oder zu neu oder einfach nicht gut für den echten Praxiseinsatz oder irgendwie doch nur Spielzeug oder uns oder mir nicht aufgefallen.
Sampler
Abfeuern oder Einfliegen
Sequencer
granular
Für live
Synthesizer
Emulation
monophon
nicht mehr neu erhätlich
polyphon
Beide einfach aber effektiv - am spannendsten bisher iProphet VS bisher.. - erwartet werden natürlich Jupiter 8 und Moog V sowie CS80, weil die gibt es auch als Plugins.
Eigenständiges, polyphon
modular
- zMors - Modulares System mit einfacher Bedienung und Möglichkeit Multiport Audio über entsprechende Interfaces als CV auszugeben (!).
Perkussion
Groovebox
Sequencer
Stepper
Arrangement
DAW Steuerung
Looper
AUDIO
MIDI
- Midi funktioniert mit allen IPad Modellen über das Camera Connection Kit sowie über ad hoc connection also per "Luft" über WLAN/Wifi - damit kann man auch in Logic und anderen das iPad oder iPhone direkt ansprechen über den Session Namen, welchen man selbst definieren kann in der MIDI/Audio Konfiguration als Teil der MIDI Abteilung - sie funktioniert gut und ohne große Latenz, solang man die Rechner / iPads über ein eigenes Netzwerk anlegt, NICHT über den Router - Alternative:
- Ab IOS 8.1 gibt es eine (MIDI)Verbindung über Bluetooth 4LE, was allerdings nur Geräte ab MBP Mitte 2012 und iPad 4 unterstützen.
APPS:
DAW
DJ
- NI Traktor - nicht übel auf dem iPad zum anfassen.- es gibt 2 Decks, man kann alles was in iTunes liegt nutzen, muss aber vorberechnet werden, dh - man lädt die Songs rein, startet Traktor DJ auf dem iPad und lässt rechnen (das ist automatisch und geht recht schnell). Bei neuen Songs dies immer machen. Es gibt Effekte, die sich wie ein Kaoss Pad steuern lassen, darunter ein Hall, Delay und Gater sowie Flanger, der Reverb klingt nicht soo hochwertig, reicht aber für dies und das. Schöne Alternative zum Rechner. Aber: das iPad hat ohne Interface weniger "Dampf" am Ausgang als CD Player, Rechner-Audiointerfaces etc. - ggf. Aufholverstärker nehmen, wenn das DJ Pult oder so auch immer ein iPad dran hängt gegen andere DJs "anstinken" muss - es wird nämlich leiser sein als die anderen.
Multiporterkennung MIDI
Dabei geht es darum, ob die App erkennt, ob mehr als ein MIDI Port vorhanden ist und lässt sich dieser auswählen?
- MIDITouch
- little MIDI Machine
- Genome MIDI Sequencer
- SoundStudio
- iVCS3
- iPulsaret
iOS MIDI Interfaces, die Multiport an iOS erlauben
- iConnect MIDI
Multiporterkennung Audio
- zMors Modular - sendet 8 Audio Signale "raus", auch zur Steuerung ext. analoger Synths (via passender Umformer oder mit DC Offset wie Expert Sleepers und Volta…
virtuelle MIDI Ports
über Apps für Musik generell
Apps:
