IPad
-> ACHTUNG: Apple hat umgestellt auf Lightning (neuer Dock Anschluss). Ab iPod Touch 5, iPad 3 und iPad Mini (alle) wird dieser verwendet - Apple verkauft auch keine 30pol-Geräte mehr - darauf ist bei Docks und so weiter zu achten, da es noch 30pol-Docks im Verkauf gibt und diese laufen NICHT an Lightning, es gibt ein eigenes Camera Connection Kit für 30pol und Lightning (8 pol) und stellt damit USB bereit. Darüber können USB-Keyboards und Controller angeschlossen werden. Das klappt bis 32 Tasten ohne Hub, ab diese Tastenanzahl muss ein powered Hub als Stromversorgung angehängt werden, dann geht auch das (3 OktavenTastaturen und größer bis hin zum MS20 Legacy Controller laufen dann auch)
- AUDIOBUS - SONDERSTATUS: Das interne System Audiobus verbindet sämtliche Audio Apps miteinander "modular" - diese können zentral gespeichert werden und sichern damit sämtliche zusammen in einem Patch befindliche Sounds/Einstellungen ab - außerdem kann man ein Routing vornehmen, sehr viele Apps unterstützen Audiobus. Das hat schon fast OS-Charakter - außerdem gibt es
So, nun gibt es die Liste der erprobt GUTEN Apps, was hier nicht steht ist nicht getestet oder empfohlen oder zu neu oder einfach nicht gut für den echten Praxiseinsatz:
Sampler
Abfeuern oder Einfliegen
Sequencer
granular
Für live
Synthesizer
Emulation
monophon
nicht mehr neu erhätlich
polyphon
- Arturia Moog - klingt gut, kann Moog-FM, gehört in jedem Falle zu den Guten.
- iPolysix und
Arturia iSEM - iPolysix hat pro Parameter Stepsequencer und einen Hauptsequencer für Melodien und Songmode - SEM hat Detune-Funktionen für einige wichtige Parameter, ist in Teilen daher auch sowas wie ein 4voice. Beide einfach aber effektiv.
Eigenständiges, polyphon
modular
Perkussion
Groovebox
Sequencer
Stepper
Arrangement
DAW Steuerung
Looper
AUDIO
MIDI
DAW
DJ
- NI Traktor - nicht übel auf dem iPad zum anfassen.
Multiporterkennung MIDI
Dabei geht es darum, ob die App erkennt, ob mehr als ein MIDI Port vorhanden ist und lässt sich dieser auswählen?
- MIDITouch
- little MIDI Machine
- Genome MIDI Sequencer
- SoundStudio
- iVCS3
- iPulsaret
iOS MIDI Interfaces, die Multiport an iOS erlauben
- iConnect MIDI
Multiporterkennung Audio
(noch keine nennenswerten infos)
virtuelle MIDI Ports
über Apps für Musik generell
Apps:
Info
Liste der USB Geräte, die MIDI an das iPad senden können. geeignete Tastaturen und Controller
- http://iosmidi.com/devices/
- Midi funktioniert mit allen IPad Modellen über das Camera Connection Kit sowie über ad hoc connection also per "Luft" über WLAN/Wifi.
- Ab IOS 8.1 gibt es eine Verbindung über Bluetooth 4LE, was allerdings nur Geräte ab MBP Mitte 2012 und iPad 4 unterstützen.
