IPad
Das Betriebssystem für das iPad ist das iOs, seit der Version 4.2 ist es in der Lage MIDI über das Camera Connection Kit zu verarbeiten.
Sampler
Abfeuern oder Einfliegen
Sequencer
- Akai MPC McFly - rel vereinfachte Variante der MPC mit eigenen echten Pads, Realtimeeingabe
granular
Für live
Experimentell
- iDensity - rein experimentell, klingt aber dafür sehr gut, dafür leider stationär und nicht per MIDI steuerbar (nicht tonal), dafür klingt es gut
Synthesizer
Emulation
monophon
- FREE MDP SAS 2A - Sehr nahe dem Oberheim OB Xa, klingt natürlich nicht so, aber ist pro Tastatur (es gibt 2) duophon. Klassische OBERfläche. - Kostenlos und daher Standard für alle, die mal anfangen wollen Synthesizer zu benutzen auf dem iPad.
polyphon
Eigenständiges, polyphon
- Viryn Addictive Synth - Additiver polyphoner Synthesizer wie Cube aber mit 2 OSCs, kann auch durch Neigung des Pads gesteuert werden, Einzeichnen der Filterkurve (also eigentlich der additiven Struktur die sich ändern soll) erleichtert den schnellen Klangbasteltrieb
- Sunrizer sehr dem JP8000 ähnelnder Synthesizer mit 2 Filtern und 4 Filtertypen,
Perkussion
- Orphion - Dynamisch spielbare Pads, es gibt nur einen Sound, aber dafür kann das Teil inzwischen MIDI und ist eben dynamisch spielbar, dh- wie hart man das Glas anklopft wird registriert, beim festen drücken gibt es volle Pulle und der Klang ändert sich noch einmal.
- Korg Electribe - Simuliert eine 4taktige Electribe R, also den Drumcomputer, kann daher also keine Meldodien.
- Electrify - Eigene Samples können in ein Lauflicht-Sequencer-Schema eingebaut werden, 16 Steps und Effekte, leider wirklich nur 16 Steps, die einzige Einschränkung die etwas nervt.
- TNR-i - Nachbau des Tenori - On, funktioniert auch genau so. Also ein 16 Spur 16 Step Sequencer mit eingebauten Sounds, leider auch nur 16 Steps maximal.
Sequencer
DAW Steuerung
Looper
AUDIO
MIDI
Apps:
Info
Liste der USB Geräte, die MIDI an das iPad senden können. geeignete Tastaturen und Controller
