Apple Macintosh
Apple Macintosh Computer - the Mac - , Cuptertino USA now Apple Inc.
early: OS9.22 (latest) newer: OSX 10.4 (Tiger), 10.5 (Leopard, Jan 2007), etc.
began with the nice small "cube" kind of MacIntosh model in 1984 which was cute and quite ahead technically because it had a real graphical interface and was based on the fast new 16 Bit processors from Motorola with RISC architecture.
- with Motorola 68K family processors
- later with PowerPC 601 and 604 processors in 1994
- changed to Intel with new product line on all models with the Xeon and dual core processors from Intel around 2006
- generell / was bisher geschah
es ist seit 6.Juni 2005 offiziell: ab 2006 wird es auch Intel-Macs geben, Audio User empfehle ich aber noch auf PPC Prozessor (G Serie) zu setzen ,da einiges an Code zu portieren ist, um auch auf Intel zu laufen.. generell hat man aber immer schon OSX auf Intel parallel heimlich weiterentwickelt. der Core läuft, carbon lib nicht. es gibt ein dev kit von apple zur portierung, da das Projekt sicher gut ein Jahr dauern wird, bis es ernsthaft gemacht werden kann (ob Apple die PPCs parallel laufen lassen wird? es wäre dumm,wenn nicht, so könnte man stets auf den Prozessor gehen ,der grade am besten passt und die Hersteller machen mehr Konkurrenz..)
Mein Tipp hier: Die Hardware wird sicher kein PC Standard sein, eher ein neues Design nach Apfel-Style. Sie werden also wohl auch vernünftig aussehen ;) .. wenn sie auch PC/Win laufen lassen können, also Zwitterrechner nebenbei sein können, wäre das super.. aber das steht noch in den Sternen..
Was G5 PBs angeht: bisher nicht und G5 wird bis 3Ghz aus aktueller Sicht sicher noch laufen und schnell genug sein gegen aktuelle PCs, daher: kleine Panik.. kaufe was läuft!! und achte auf die TCPA Sachen,die jetzt unter anderem Namen DRM Restriktionen zulassen, die für den User generell NUR NEGATIV zu bewerten ist.. heisst jetzt anders siehe Forum..
[[1]]
Audio OS 9
fundamental tip on audio stuff.. (os 9)
try not to use up all RAM that is available .. because OS 9.X does not protect the ram properly when it has not too much headroom.. so it crashes more oft.. switch off use 16busses .. it uses lots of RAM!.. assign more memory manually to the program (logic or ??? whatever you use..).. sometimes when you use platforms like pulsar and exs24 (or any softsampler...) you might find out that 320MB of ram is quite "poor" ;-) .. so if in doubt.. and it crashes more often.. try more ram, closing some progs that arent't needed!..
Mac - PC - Mac Transfer
- http://www.tempel.org/ or file exchange.. may not be that important today since osx ready any pc file and today simply connect os x and win via LAN - today no more problems to connect pcs and macs
Software-Tool, makes Mac-Volumes available for Windows - if you still do not want the LAN / network..
- TransMac ,
- Macopener 2000
http://www.dataviz.com/products/macopener/
- Here and Now.
http://www.softarch.com/us/products/hnn.html
der mac liest generell pc files problemlos (man kann auch im mac HDs und disks PC formatieren (iso 9660,joliet und co..)
für den mac gibts die "joliet" erweiterung für os9 (os x kanns auch so) bei tempel.org
mac auf pc? am besten CDs im ISO format brennen! (9660),dann gibts keine probleme mit pc usern.. oder übers netzwerk in den pc ziehen.. unter os x ist das generell kein problem, os x liest alle pc files und kann via netzwerk eh alles reinholen..
AU in VST plugs converter
AU to VST converter / wandler : http://www.fxpansion.com/
OMS
Open Music System by Opcode OMS configuration
english
mac os x is now the perfect audio Operating System! if you buy a new computer : try to avoid going back to os9 it's dead!! really!
the audio stuff is almost like the old OMS system on os9 from opcode.. why? the guy who did the osx midi system is the same who did the opcode OMS system.. it is best to work with the system midi stuff here.. same with audio and audio cards!!
and how to get it to work correctly.. (eg: necessary for using the Nord Modular) the current version is 2.3.8 that should work nicely..(well I had my trouble with it and you will not..!! :-) back
if it doesn work.. check this:
do you have the driver (and installed in the OMS drivers folder) for YOUR interface (especially very important for non Opcode interfaces..) eg. the Unitor8 (emagic..) has its own driver (download it from the emagic site)
then use the auto search (auto detect devices).. now your interface should appear!!
(if you have a nice smart interface that is able to Xmit its data faster (fast mode) use it (eg the unitor8 has the fast mode.. very useful especially for editing (nord mod again!!)
next: did you set all the ports (add device per port) at least every existing port must be there as an icon (generic is ok.. but you can enter your synth & samplers manufacturers and names).. the auto function does not work very well here.. it only regonised my TG77 :-( so you need to set those synth manually..
..the nord modular needs 2 MIDI Ports (one for SysEx another one for Note & controllers..) so in that case it is ok that oms will warn you that it has found the nord on 2 ports (after you manually keyboarded in the Nord for the 2nd port..) of course it has the same device ID.. thats ok..
ok.. now you see your interface and all the ports (in case of the unitor8 you should see 8 ports attached)
now its fine and save it!..
now Logic: yes.. go to the environment and choose the OMS physical stuff after you have switched to oms mode under preferences.. after klicking the OMS (there is only one!!) while in environment.. you now should see all of the instruments that you have set in the setup!!.. most of them are multis (well if you do not own monophonic synth only :-))
and yes: those oms inputs are physically diffenrent from the "normal" logic stuff!!.. also the IAC connection (for software synthesizers!!) are here!!.. don't forget to set the right port in the nord editor also!!.. now it should work!!
deutsch
OMS-Konfiguration in Mac OS9
(auch nur weil ich mich auch damit rumgequält habe :-) wenns nicht funktioniert checken ob: Hast Du OMS (zzt: V2.3.8) auch mit dem Setupprogramm richtig konfiguriert?,dh: du hast einen Treiber für DEIN Midi-Interface (zB Unitor8) und mit der Autosuchfunktion hat OMS das Interface auch entdeckt?? (auto detect devices) wie siehts mit der Geschwindigkeit aus (fast speed zb beim Unitor8 bringt viel!) als nächstes muss das Interface für alle Ports konfiguriert werden: also mindestens einmal (add device per port).. danach sollte für zB ein 8-Port Midiinterface auch 8 Instrumente/Devices erscheinen..
diese kann man noch durch anklicken einstellen (Hersteller, Name, und was es machen soll)
für den Nord brauchst Du 2 MIDI Ports (einer für normale Notendaten und Controller, der andere für den Computer (mac :-) OMS wird dich warnen das es dieselbe Device ID benutzt.. das ist ok!
jetzt zu Logic.. ja.. das environment muss nach umschalten auf OMS auch seine OMS instrumente kriegen, sie sind nämlich für Logic andere "Eingänge".. also.. ab ins Environment und den entsprechenden Menüeintrag anwählen und dann sollten die Instrumente auf dem Environment auftauchen.. sooo, jetzt gehts.. der Nord Modular Editor, Logic und Sounddiver.. :-)) nicht vergessedn den Nordmarsmodulareditor auch auf das entsprechende im MIDImenü zu stellen.. sonst kommuniziert er evtl nur mit dem IAC bus oder was anderem..
unter os X gibt es ein ähnliches system,da der opcode kopf nun für apple arbeitet..noch ein genereller tip bei der arbeit mit audioprogrammen:
da das zeugs doch recht RAM-hungrig ist empfehle ich nicht direkt 16busse in den audiosetting einzustellen.. besser ist am anfang ein schmaler und gut funktionierender autoloadsong mit ein paar instrumenten drin und audiotracks in der anzahl die man auch realistisch gebrauchen kann.. das OS 9.X hat leider ein problem: wenn es nämlich knapp ist im speicher baut es schonmal einen crash (speicherschutz ist nicht optimal) das kann bei JEDEM programm helfen gegen crashes: 1) dem programm mehr speicher zuweisen.. 2) bei knappem speicher ist es besser ein programm zu schliessen und für genügen freiraum zu sorgen oder notfall ein ram dazuzustecken!!.. bei verwendung von pulsar und ähnlichen karten ist es auch ratsam das ram mit einzuplanen.. und wenn dann in logic (o.ä.) noch ein exs oder anderer sampler werken soll.. dann wird es wiederum wichtige das alle genügend ram-reserven haben.. so kann manchmal sogar 320MB für 16busses zuwenig sein ;-) .. jaja so ist das nunmal..
overclocking
to make your MAC faster the simplest possibility is overclocking eg G4 867 to 1 Ghz .. http://www.bekkoame.ne.jp/~t-imai/maine.html you also get the info here about older Macs.. pretty nice: this one
alte macs schneller clocken: zum schnellermachen der Macs gibt es eine gute Möglichkeit durch Overclocking zB G4 867 auf 1 Ghz zu takten.. http://www.bekkoame.ne.jp/~t-imai/maine.html hier gibt es auch info welche älteren MAcs wie höher getaktet werden können http://www.bekkoame.ne.jp/%7et-imai/image/pmg4f10.gif
Audio OS X
Audio Editor
- Bias Peak
- DSP Quattro
- Audacity
Step Sequencer
Numerology with AU Host - german/deutscher Test: http://www.sequencer.de/software_synthesizer/numerology.html
AU/VST Hosts
some AU hosts: the xcode tool, vst shell, rax, synthtest
and for vst use RTplayer express..
- Apple Logic Stage
- Ugly VSTi Interface X
- vst shell
- das OSX tools in xcode (developer tools, sind ab panther ja dabei)
und Apples 'AU Lab' natürlich, das in 'Tiger' zur Verfügung steht, wenn man auch die mitgelieferten Developer Tools installiert hat.
- SynthTest
- Rax
VST-Effekt-Host
- RTPlayer Express
Audio Routing inside the os x mac
- soundflower might help you to patch audio from any Application to another.. audio "routing"
- dieses tool kann audio von programm zu programm transferieren! http://www.cycling74.com/products/soundflower.html
Audio Basics OS X
viele wissen immer noch nicht, das in OSX das Tool wie audiodevices anlegen geht mit PROGRAMME->DIENSTPROGRAMME->AUDI-MIDI-KONFIGURATION - im menue dann AUDIO->GERÄTE-EDITOR zu nutzen.. hier laufen die infos zusammen, die midi und audio betreffen.. es funktioniert sehr ähnlich wie in os9 noch mit OMS..
Modular Synthesizer
- Bidule
- Sonic Birth
- NI Reaktor
- Max/MSP
- PD
more / mehr: Software_Modular_Synthesizer more: http://www.sequencer.de/specials/analog_modular_synthesizer.html#modularsoftsynth
Mac Freeware
- A nice List / eine nette Liste von Freeware http://music2.arvidtp.net/guidex.html
- Erste Freeware Synthesizer kamen auf, inzwischen gibt es weit mehr..
plugin für audio units, also für os x logic user (falls es schon welche gibt) ;) http://www.u-he.com/zoyd/ ein nettes teil mit waveshapern und 17 filtern.. nicht schlecht und gratis!
Da noch nicht jeder weis, was eine AU ist, hier ein kleiner Hinweis: Nutzung in Logic oder Cubase (etc.), im Folgenden nur noch Host(-programm) oder Horst genannt, weil’s doch so ein wundervoll schauriger Name ist. Hier gibt es im Ordner Library/Audio/Plugins/Components dann endlich mal einen Eintrag. Also: nicht mehr im beliebten Plugins Ordner beim Horst (sic!), sondern im Systemordner an genannter Stelle. Ab dann steht es dem Anwender zur Verfügung. Vorteile: nur einmal zentral installieren und ist dann überall erreichbar.
um VST plugs in OS X unter logic zu nutzen, ist ein 75E teures programm zu nutzen. der VST-AU adapterplugin für audio units, also für os x logic user (falls es schon welche gibt) ;) http://www.u-he.com/zoyd/ ein nettes teil mit waveshapern und 17 filtern.. nicht schlecht und gratis!
um VST plugs in OS X unter logic zu nutzen, ist ein 75E teures programm zu nutzen. der VST-AU adapter http://www.fxpansion.com/ Media:Beispiel.ogg
