Simplesizer
Kleines DIY Projekt Simplesizer
http://www.sequencer.de/forumsynth/simplesizer.html
Aus dem Hauptmenü
(wird aufgebaut..)
SIMPLESIZER FEATURES
TALK und alles weitere im internen FORUM SIMPLESIZER - FINAL FEATURES
* 2x VCO- Beide Pulse! Und Sägezahn. 2x Extern CV input. * 1x NOISE, als zusätzliche Stimme. Sonst nix. Kann man später noch als Modulation einsetzen. * 1x RINGMODULATION, Modell MS 20. * 1x LFO, mit Zweifarben LED, Waves: Rechteck, Dreieck, S+H. Das Routing ist noch offen, aber alles schon vorgesehen. Über einen Drehschalter: off, VCO1, VCO2, VCO1+VCO2, VCO1PWM,VCO2PWM,VCO1+VCO2PWM.VCF, VCA. Später kann man noch durch Brücken Modulationen dazu machen. Der DREHSCHALTER HAT 12 Schaltkombinationen! to be continued.. Der LFO hat noch einen VCA im Ausgang, mit dem man ala Modwheel oder Bender was anfangen kann. Dazu kommt noch ein ENV-GATER. Das ist ein Schalter bei dem der LFO die Hüllkurvern startet. So kann man schon ohne, schöne Sounds zaubern. * 1x AD fest auf Filter! Kann später auch noch durch Schalter auf andere Ziele geroutet werden. * 1x ADSR fest auf VCA. Dasselbe wie oben. * 1x VCF Moogkaskade 24dB LPF * 1x VCA * Verschiedene Eingänge für PBENDER, Wheel, Keytracking noch mehr Kombinationen sind möglich !evtl kann das dann semimodular geregelt werden... Aber durch die offene Struktur ist es später einfach sie zu verwirklichen. * Das ganze läuft auf 12 Volt. Alle Anschlüsse wieder flexibel. Also überall "einbaubar". passt auf 200x150 mm platine.
intro/einführung grundidee was ist der simplesizer"
Der "SIMPLESIZER" besteht aus ca. 18 Transistoren 17 IC´s 12 Dioden 30 Kondensatoren 120 Wiederständen 15 IC-Sockel 27 Drehregler, Potis, ohne Knöpfe! 7 Schalter 31 Steckverbinder und: Sicherung, Halter, Abstandsbolzen für Einbau, Schrauben, Klinkenbuchsen, Netzteilbuchse, Draht für Brücken, usw.
MEHR http://www.sequencer.de/forumsynth/simplesynth/simpleintro.html
- incredible kindheit of the simplesizer! konzept und einleitung, benötigtes werkzeug
http://www.sequencer.de/forumsynth/simplesynth/simplesizer1.html
die platine und entstehung
ätzvorgang / erste platinenlayouts (vorversionen)
vorläufige teileliste + poti-info
http://www.sequencer.de/forumsynth/simplesynth/simplesizer_poti.html#Anchor-BAUTEILLISTE-49575
- die regler und woher? dazu auch URLs und Infos hier
finale bauteileliste
Download Bauteilliste http://www.sequencer.de/forumsynth/simplesynth/simplesizer4.html
bestückung
/ bohren der platine!
http://www.sequencer.de/forumsynth/simplesynth/simplesizer2.html
fertiger prototyp
- zusammengebaut und mit allem - noch "nackt!"
http://www.sequencer.de/forumsynth/simplesynth/simplesizer3.html
finale BESTELL-Liste für Bauteile des Simplesizers
- final bauteile liste
audiodemos aus dem simplesizer
so klingts - einige erste mp3 klangbeispiele und demos!
http://www.sequencer.de/forumsynth/simplesynth/simplesizer5.html
platine / layout
- die finale bestückung zum ausdrucken in besserer qualität
V1.1 und V1.2 komplette bestückung und platinen-riesen JPGs..
http://www.sequencer.de/forumsynth/simplesynth/simplesizer6.html
Simple-Gehäuse
ich hätte folgende vorschläge: •1)simplesizer "indigo",meint: mit 3 okt. tastatur evtl auch a la microkorg. (also mit kleinen tasten) vorzugsweise mit velocity. •2)kleiner expander in pultform / "clubtauglich" •3)semimodular a la ms20 mit patchbuchsen. •4)eine kombi aus obigem oder rack •5)integration mit einem sequencer in einem gehäuse
http://www.sequencer.de/forumsynth/simplesynth/simplesizer_gehaeuse.html
-->erster mir bekannter und netter entwurf von narcotx -->Gehäuse und als FERTIGSYNTHESIZER.. ein bisschen a la MFB..
-->hans (komons.de) simplesizer - im 19" rack a la doepfer, spawn und co.
-->abgefahrene doppel-simplesizer variante in einem ex-druckergehäuse.
http://www.sequencer.de/forumsynth/simplesynth/simplesizer_gehaeuse2.html
tom "kobayahi"s version, simplesizer mit allerhand zusatz.. sehr feine version..
Eine Simplesizer Doppelversion mit Video und komplettem frontplattendesigner layout zum download von Yochanan Rauert (danke dafür)
Schaltpläne - VCO,LFO,ENV,VCF,Ring,VCA,
Layout-Files für Original-Fans (sprintlayout.programm von abacom) auch hier. NEU: Layout als .JPG zum SELBER PLATINEN ÄTZEN / NACHBAUEN!! und als .LAY file
http://www.sequencer.de/forumsynth/simplesynth/simplesizer7.html
Modular aufbauen? Der Simplesizer wird zum Semimodularen Synthesizer..
hier der Ansatz!
http://www.sequencer.de/forumsynth/simplesynth/simplesizer8.html
ANLEITUNG Teil 1 - dokumentation
ANLEITUNGEN AB HIER FINDEN SICH DIE KONKRETEN BAU ANLEITUNGEN FÜR BESITZER DER PLATINE UND BAUTEILE SIMPLESIZER ZUSAMMENBAU: http://www.sequencer.de/forumsynth/simplesynth/simplesizer_anleitung1.html
ANLEITUNG - der VCO - zusammenbau!
http://www.sequencer.de/forumsynth/simplesynth/simplesizer_anleitung_VCO.html
ANLEITUNG - der VCF & VCA - zusammenbau!
http://www.sequencer.de/forumsynth/simplesynth/simplesizer_anl_VCF_VCA.html
ANLEITUNG - der LFO und Ringmodulator - zusammenbau!
http://www.sequencer.de/forumsynth/simplesynth/simplesizer_anleitung_LFO.html
ANLEITUNG - der ENVELOPES (Hüllkurvengeneratoren) - zusammenbau!
http://www.sequencer.de/forumsynth/simplesynth/simplesizer_anleitung_ENV.html
ANLEITUNG - schalter und verbindungen - zusammenbau! - KORREKTUR/BUG-TRACKING
http://www.sequencer.de/forumsynth/simplesynth/simplesizer_verbindungen.html
ANLEITUNG VCO tuning/abgleich / hilfsprogramm zum tunen
http://www.sequencer.de/forumsynth/simplesynth/simplesizer_VCO_tuning.html
DER SIMPLESIZER - Gehäuse und als FERTIGSYNTHESIZER
bugfixes / verbesserungen..
http://www.sequencer.de/forumsynth/forumDIY/simpleiszer_bugs.html
Fehler in der ADSR Hüllkurve : Sustain läd auch bei Release weiter nach.
Beide Dioden unter dem 4016 entfernen. Die obere durch eine Brücke ersetzen. Den 47K Widerstand darunter auch entfernen. Verbindung zwischen P12 und P13 vom 4016 auftrennen.
Jetzt eine Diode zwischen P12 und P13 - schwarzer Strich Richtung P12. Damit wird verhindert, dass A durch R aktiviert wird. Eine Diode zwischen P12 und P6 - schwarzer Strich Richtung P12. Jetzt aktiviert R P12. Einen 100K von P12 an Masse, damit sich P12 auch abschalten kann.
Schaltplan :
http://www.synthwerker.de/Bilder-WEB/adsr-neu.jpg
freilegen der s/h schaltung
http://www.sequencer.de/forumsynth/forumDIY/simplesizer_sh_freilegen.html http://www.sequencer.de/forumsynth/forumDIY/simplesizer_bugs_A.html
to be continued.. newzz: hier
http://www.synthesizerforum.de/
Simplesizer Home http://www.sequencer.de/forumsynth/simplesizer.html
