Simplesizer
Aus Synthesizer Wiki
Kleines DIY Projekt Simplesizer
http://www.sequencer.de/forumsynth/simplesizer.html
Aus dem Hauptmenü
(wird aufgebaut..)
1 SIMPLESIZER FEATURES
     TALK und alles weitere im internen FORUM
SIMPLESIZER - FINAL FEATURES
   * 2x VCO- Beide Pulse! Und Sägezahn. 2x Extern CV input.
   * 1x NOISE, als zusätzliche Stimme. Sonst nix. Kann man später noch als Modulation einsetzen.
   * 1x RINGMODULATION, Modell MS 20.
   * 1x LFO, mit Zweifarben LED, Waves: Rechteck, Dreieck, S+H.
     Das Routing ist noch offen, aber alles schon vorgesehen.
     Über einen Drehschalter: off, VCO1, VCO2, VCO1+VCO2, VCO1PWM,VCO2PWM,VCO1+VCO2PWM.VCF, VCA. Später kann man noch durch Brücken Modulationen dazu machen.
     Der DREHSCHALTER HAT 12 Schaltkombinationen! to be continued..
     Der LFO hat noch einen VCA im Ausgang, mit dem man ala Modwheel oder Bender was anfangen kann.
     Dazu kommt noch ein ENV-GATER. Das ist ein Schalter bei dem der LFO die Hüllkurvern startet. So kann man schon ohne, schöne Sounds zaubern.
   * 1x AD fest auf Filter! Kann später auch noch durch Schalter auf andere Ziele geroutet werden.
   * 1x ADSR fest auf VCA. Dasselbe wie oben.
   * 1x VCF Moogkaskade 24dB LPF
   * 1x VCA
   * Verschiedene Eingänge für PBENDER, Wheel, Keytracking
     noch mehr Kombinationen sind möglich !evtl kann das dann semimodular geregelt werden... Aber durch die offene Struktur ist es später einfach sie zu verwirklichen.
   * Das ganze läuft auf 12 Volt. Alle Anschlüsse wieder flexibel. Also überall "einbaubar". passt auf 200x150 mm platine.
2. intro/einführung grundidee was ist der simplesizer"
--> grundsätzliches..
 incredible kindheit of the simplesizer! konzept und einleitung, benötigtes werkzeug
3. die platine und entstehung
     ätzvorgang / erste platinenlayouts (vorversionen)
4. vorläufige teileliste + poti-info
- die regler und woher?
     dazu auch URLs und Infos hier
5. finale bauteileliste
6. bestückung
/ bohren der platine!
7. fertiger prototyp
- zusammengebaut und mit allem - noch "nackt!"
8. finale BESTELL-Liste für Bauteile des Simplesizers
- final bauteile liste
9. erste töne und audiodemos aus dem simplesizer
     so klingts - einige erste mp3 klangbeispiele und demos!
10. platine / layout
- die finale bestückung zum ausdrucken in besserer qualität
     V1.1 und V1.2 komplette bestückung und platinen-riesen JPGs..
11. Simple-Gehäuse
     ich hätte folgende vorschläge:
     •1)simplesizer "indigo",meint: mit 3 okt. tastatur evtl auch a la microkorg. (also mit kleinen tasten) vorzugsweise mit velocity.
     •2)kleiner expander in pultform / "clubtauglich"
     •3)semimodular a la ms20 mit patchbuchsen.
     •4)eine kombi aus obigem oder rack
     •5)integration mit einem sequencer in einem gehäuse
     -->erster mir bekannter und netter entwurf von narcotx
     -->Gehäuse und als FERTIGSYNTHESIZER.. ein bisschen a la MFB..
     -->hans (komons.de) simplesizer - im 19" rack a la doepfer, spawn und co..
     -->abgefahrene doppel-simplesizer variante in einem ex-druckergehäuse..
     tom "kobayahi"s version, simplesizer mit allerhand zusatz.. sehr feine version..
     Eine Simplesizer Doppelversion mit Video und komplettem frontplattendesigner layout zum download
     von Yochanan Rauert (danke dafür)
12. Schaltpläne - VCO,LFO,ENV,VCF,Ring,VCA,
     Layout-Files für Original-Fans (sprintlayout.programm von abacom) auch hier.
     NEU: Layout als .JPG zum SELBER PLATINEN ÄTZEN / NACHBAUEN!!
     und als .LAY file
13. Modular aufbauen? Der Simplesizer wird zum Semimodularen Synthesizer..
hier der Ansatz!
     ANLEITUNGEN
     AB HIER FINDEN SICH DIE KONKRETEN BAU ANLEITUNGEN FÜR BESITZER DER PLATINE UND BAUTEILE
     SIMPLESIZER ZUSAMMENBAU:
14. ANLEITUNG Teil 1 - dokumentation
15. ANLEITUNG - der VCO - zusammenbau!
16. ANLEITUNG - der VCF & VCA - zusammenbau!
17. ANLEITUNG - der LFO und Ringmodulator - zusammenbau!
18. ANLEITUNG - der ENVELOPES (Hüllkurvengeneratoren) - zusammenbau!
19. ANLEITUNG - schalter und verbindungen - zusammenbau! - KORREKTUR/BUG-TRACKING
20. ANLEITUNG VCO tuning/abgleich / hilfsprogramm zum tunen
21. DER SIMPLESIZER - Gehäuse und als FERTIGSYNTHESIZER
22. bugfixes / verbesserungen..
mehr davon Teil b
23. freilegen der s/h schaltung
24. to be continued.. newzz: hier
Simplesizer Home http://www.sequencer.de/forumsynth/simplesizer.html
