Wenn dem immer und jederzeit so wäre, dann gäbe es Initiativen wie https://dortania.github.io/OpenCore-Legacy-Patcher/ nicht. Die sind ja durchaus praktikabel nutzbar und nicht nur eine Tech-Demo.Faustregel: Das vorvorletzte was erlaubt ist.
Der Rest reisst deine Performance in den Boden. Nicht weil es nicht anders ginge, sondern weil der Apfel es so will.
Das sehe ich anders - es ist nämlich nicht so, dass immer alles langsamer wird, manchmal wird es besser, sinnvoller und so weiter.Faustregel: Das vorvorletzte was erlaubt ist.
eventuell nach einer Alternative suchen?IMove erfordert jedoch 13.4
Hab mir mal die Specs angeschaut.Das sehe ich anders - es ist nämlich nicht so, dass immer alles langsamer wird, manchmal wird es besser, sinnvoller und so weiter.
Daher muss man jedes OS genauer prüfen und noch viel mehr ob die Software die man nutzt damit klar kommt - deshalb würde ich die neuesmögliche nutzen die noch geht und zu dem passt was du drauf laufen lassen möchtest.
Das ist anders - und hängt auch von dem ab was du drin ist , also RAM und SSD.
Monterey ist auf der sicheren Seite und ist quasi Intels's letzte. Alle meine Rechner sind da - weil ich nur einen M1 habe und der hat das Ventura, vielleicht kriegt es auch das neuere.. Ich würde dem 13er das noch gönnen - das schafft der auch. Ich hab meine alten Rechner immer mit dem letzten OS was darauf ging gelassen oder als Vintage Rechner auf dem OS wo es noch Editoren laufen lassen kann die nicht mehr laufen. Das ist also ein bisschen Privatentscheidung.
Für iMovie kannst du auf jeden Fall das neueste oder eins davor laufen lassen, mehr RAM oder viel RAM ist immer gut - Apple macht gern zu wenig, sonst geht das auf die SSD. Ansonsten - sollte das gut laufen. Ich bin irgendwann umgestiegen auf Final Cut, weil das auch nur 200€ kostete. Es gibt aber heute Alternativen von div. Firmen, einfache und aufwendigere. 2013 ist nicht so alteisen, damit geht schon noch genug.
