Roland MX-1 sequenzierbarer Mixer
So die Kiste funktioniert sehr gut, jetzt kann ich dem Swarm auch mal ein Delay oder Side Chaining verpassen. Jetzt habe ich noch zwei USB Ports am Mixer frei, schade das man da nicht jedes USB Gerät anschließen kann.
Vielen euch für die nette Unterstützung! 👍
Der Mixer ist wirklich eine feine Sache. Gestern habe ich Hihats (vom TR-8S) per Step Sequencer mit Slicer und Filter bearbeitet. Tolle Ergebnisse konnte ich damit erzielen, meine Sample Library für Hihats ist gestern etwas größer geworden. Schade, dass man nicht alle Effekte gleichzeitig anwenden kann.
Heute Abende werde ich meinen Edge und Swarm da durchschicken, zusätzlich kommt noch das Boss SX700 per Send und Return dazu.
Was macht ihr für Faxen mit dem Mixer?
Ich werd mich mal in dieses ganze Thema Side-Chain und Compression reinfuchsen die nächste Zeit. Das zu beherrschen ist nicht ganz einfach aber es kann helfen den Sound an sich etwas zu optimieren. Und mit einem vorgeschaltetem Patchfeld und mehrfachen hybriden Signalwegen sind die Grundlagen für ein paar Überraschungen zumindest gelegt.
Hat eigentlich schon mal jemand den Gigcaster8 von BOSS sich näher angeschaut?
Ist zwar kein MX-1 aber irgendwie dennoch ein interessantes Teil.
Verwendet hier jemand den Mixer als Audiointerface mit Bitwig? Ich habe leider Probleme mit der Kombi unter Windows 11 und kann aktuell keine Musik machen, da sich Bitwig komplett aufhängt.
Hallo zusammen,
ich möchte aktuell Channel 1&2 (Stereo) Effekte aus meiner DAW (Bitwig) verpassen. Das Signal kommt in der DAW an und ich kann es auch aufnehmen. Ich bekomme es allerdings nicht hin, dass ich die angewendeten Effekte direkt hören kann, bzw. greift der Fader am Mixer nicht mehr, wenn ich das Monitoring für den Kanal in der DAW aktiviere. Kann mir jemand sagen, wie das am besten geht? Muss ich den Mixer in diesem Fall als MIDI-Controller konfigurieren, sodass der Fader in der DAW den Mixer steuert? Funktionieren dann die Effekte von dem Mixer noch?
Das Monitoring muss für den jeweiligen Kanal aktiviert werden und die Funktionalität der Fader wird per MIDI-Learn wiederhergestellt. Mit diesen Settings kann man die angewendeten Effekte direkt hören und beim Bewegen der Fader des MX-1, bewegt sich der Fader in der DAW, alles prima so weit. Die Master-Effekte des MX-1 (Filter, Delay, Roll, usw...) funktionieren mit diesen Settings wie erwartet. Aber leider funktionieren so die Beat-FX Optionen so nicht mehr.
Ich würde die BFX Optionen auch gerne in dieser Konstellation nutzen können, da diese ja das Besondere an dem Mixer sind. Vermutlich ist das nicht möglich, da der Mixer die Audio-Signale für BFX nicht mehr bekommt........
Kennt hier jemand einen Trick?
Der Tone/Filter Knob über dem Fader hat auch keine Funktion mehr. Nur die Effekte mit dem dicken Regler funktionieren noch.
Kann das jemand bestätigen, dass das korrekt ist? Im Manual und Internet finde ich diese Info nicht.
Der Mixer wäre in dieser Konstellation nicht mehr das, was ich mir vorstelle und erwarte. Da könnte ich genauso gut jeden x-beliebigen billigen Mixer verwenden.
Gibt es eine Adresse bei Roland, wo man das erfragen könnte?
Laut der Doku sollte Pan funktionieren:
Pan wird über den Tone/Filter Knob verändert. Dieser Regler hat bei mir aktuell keine Funktion.
Läuft irgendwie gerade nicht mit dem Ding. Jetzt wird der Mixer wieder nicht als Audio-Interface erkannt, ich könnte kotzen. Das mit dem Audio-Interface hat mich bereits Ende letzten Jahres so viele Nerven gekostet. Wenn das Problem jetzt wieder zurück ist, werde ich mich von dem Ding trennen. Eigentlich sehr schade, da ich das Konzept super finde. :blerk:
