THE NERD schrieb:Habe mir überlegt da mein Msy2 abgeraucht ist und nur ein Sync Out übrig habe ein Kabelpeitsche zusammen zu basteln..
Geht das oder gibt es dann auf dem Kabel einen Spannungs verlust? Din Syn ist ja ein 5V Steuersignal oder???
Ja das geht. Üblicherweise sollte es unproblematisch auf drei oder vier Inputs verteilbar sein.THE NERD schrieb:Habe mir überlegt da mein Msy2 abgeraucht ist und nur ein Sync Out übrig habe eine Kabelpeitsche zusammen zu basteln..
Nö! Fünf!citric acid schrieb:du brauchst ja nur 3 pole da dinsync ja nur 3 signale/ leitungen benutzt.
Danke für die Lorbeeren...ist aber leicht bei wikipedia zu finden , die haben da gute pics und beschreibungen dazu..
THE NERD schrieb:Hey ho ,,,,
ja habe einfach nur 2 kabel durch geschnitten und die farben durchgemessen und diese zusammen an einen stecker gelötet...
klappt gut...werde mir dann wohl auch so eine box basteln..und das scheiss msy2 schlachten....das timing vom msy2 ist ja richtig schlecht im gegensatz zu dem vom mausi...das gehäuse vom msy2 bietet mir dann ja gleich 4 Out,s ....
danke für eure tipps
high five
da nördle
