Jeannie Polyphonic DIY Synthesizer
MIDI Note Hänger
Ich habe bei mir V3.10-12 installiert. Wenn live spiele und CCs sende (z.B. Modwheel), sammeln sich mit der Zeit Notenhänger.
Ist das schon mal jemand aufgefallen?
Wenn ich noch einen Wunsch frei hätte, würde ich mir Unterstützung des Sustain-Pedals wünschen...
LG
Robert
Schau ich mir in den nächsten Tagen mal an. Versprochen :)
MIDI Note Hänger
LG
Robert
Habe ich definitiv noch nicht bemerkt. Ich arbeite sehr viel mit dem Mod Wheel und auch mit After touch .
Bisher keine Notenhänger. Sieht man auch in dem Video.
Weil es in Gruppen immer ein bis ein paar Menschen sind die führen und die Entscheidung treffen.
Es ist halt immer der die Idee hatte. Ist bei Zynthian nicht anders. Da ist es jofemodo der das ganze gegründet hat die die Richtung vorgibt.
Außerdem gehts bei opensource nicht um entscheiden sondern um machen. Schnapp die den Code, entwickle eine Monitoranbindung und wenn es läuft werden die tubeohm guys das in den Hauptzwei integrieren.
Ja, danke für die verbale Hilfe. Nochmal für Lumm. Vor ca 10 Jahre habe ich für MI Shruthi und auch Ambika Filter entwickelt. Dann haben Rolf und ich uns zusammen getan um mal einen polyphonen Synth zu entwickeln.
Nach dem Motto, mal schauen wie weit wir den Teensy ausreizen können. Wir haben natürlich auch einen roadmap. Was ist sinnvoll ?? Was können wir machen und was ist nicht so wichtig für uns.
Weil wir aber die User mit einbeziehen wollen ist das Teil Open source. So kann, wer will, das Gerät seinen Wünschen anpassen. Und wenn ihr verfolgt habt was sich in der Software geändert hat im laufe der Zeit so hat sich da doch viel getan. Aber, es sind noch wensentlich wichtigere Sachen zu machen als ein kleinen Display auf einen Monitor zu streamen. Und selbst wenn andere haben - wir nicht. Nebenbei, es hat noch nicht mal mein Roland V-Synth ....
***Außerdem gehts bei opensource nicht um entscheiden sondern um machen. Schnapp die den Code, entwickle eine Monitoranbindung und wenn es läuft werden die tubeohm guys das in den Hauptzwei integrieren.
Dem ist nichts mehr hinzu zu fügen.
MIDI Note Hänger
LG
Robert
Hi Robert, das hatten wir mal bei einer älteren Software gehabt. Das ist aber schon ein Jahr her.
Eins vorweg, nicht den USB Midi Port mehmen sondern die DIN 5Pol Buchse. @Rolf , kannst du den Midi Support für USB nicht ausschalten ??
Welches Masterkeyboard benutzt du ? Gehst du direckt in die Jeannie oder routest du über deinen PC ??
Danke für die konstruktive Zurechtweisung und Erklärung…
Und nochmal: ICH HABE NIE WAS VON MONITORANBINDUNG GESAGT!!!11elf
geht direkt über MIDI-In rein. Masterkeyboard ist ein, ähem, Schmidt-Synth. Aber der liefert eigentlich saubere Midi-Signale.
Der Hänger ist auch nicht sofort, sondern nach längerem Spielen und wenn parallel dazu moduliert wird.
Wenn du ein remote controller vst plugin Entwickeln würdest freut mich das auch. Aber bitte über das OSC protokoll und als AU für mein Ipad🤪
Versuche mal bitte folgendes. Running Status aktivieren und SND 14 bit ausschalten.
Das bei dem Schmidt Synth.
Über running status wird die Menge der midi Daten reduziert. SND schaltet die CC Controller von 14 auf 7 bit. Denke die 14 bit können das Problem sein.
Hallo Robert, ich habe grade mal Jeannie mit extrem Modulation unter Cubase getestet und teste immer noch .
Wie habe ich getestet ?
In Cubase habe ich 2 Spuren aufgenommen .
1) die erste MIDI Spur mit wahllosen Noten, und bis zu acht Stimmen gleichzeitig.
2) die zweite Spur ist nur für das MOD wheel
Danach habe ich erst mal mit 120 BPM die Sequenz laufen lassen, keine Hänger
Dann habe ich die Geschwindigkeit auf 300 BPM erhöht - keine Probleme.
Die Patches wurden bei laufender Sequenz gewechselt - keine Probleme
Habe mal ein Video gemacht. Der Link ist oben. Ich lass das Video mal einige Tage online.
Fehleranalyse.
Eine Überlastung des Jeannie Midi Buss kann man fast ausschließen.
Allerdings sendet der Schmitt Synth defaultmäßig die Kontroller mit 14 Bit. Habe mich da mal gestern schlau gelesen.
CC1 ist wohl 0..127, CC 33 das zweite Bit.
Der Schmidt Synth hat die Möglichkeit die CC Kontrollerdaten auf 7 Bit zu reduzieren.
Das solltest du erst mal auf 7 Bit schalten.
Dann gibt es im Menü nuch dem Parameter > Running Status< . Dieser sollte aktiviert werden. Damit werden die Midi Daten reduziert.
So , Jeannie läuft schon ca. eine Stunde wie im Video ohne Hänger .
Du hast ja auch die neuen Sounds aufgespielt ??
War schon auf 7 Bit, aber der Running Status ist die Lösung. Ohne den wurde Jeannie überflutet.
Super recherchiert, vielen Dank!
Robert
Robert
Hi , sag mal Robert, wie schlägt sich die Jeannie Soundtechnisch denn so gegen den Schmidt .S ??? Wir fühlen uns ja fast geehrt .
An was ich gerade arbeite..
Im Jeannie System Menü gibt es jetzt einen Schalter, der bestimmt, ob MidiCC's über USB gesendet und empfangen werden können.
Ferner werden alle Menü Parameter, die einen MidiCC besitzen, bei Betätigung an der Jeannie MidiCC Daten senden.
Wird ein Patch an der Jeannie ausgewählt, werden ebenfalls alle MidiCC's über USB gesendet.
Im Mono-Mode gibt es noch Probleme mit dem Panorama Mode und der Lautstärke.
Die Umschaltung von State Variable auf Ladder Filter kann jetzt über MidiCC gesteuert werden.
Mehr auswählbare Live Control Parameter auf der Main Page (Bild).
Hi gang, built my Jeannie about 6 months ago but never really got to use it as it was just the PCB's. I've now created a custom front panel to allow me to use my square push buttons and a wooden case with individual L&R outputs and individual MIDI out and thru sockets.
Ok, by design the PCB there was less space on the PCB. So I had built in a stereo plug.
But needs an adapter .
Maybe I'll offer it on my website next.
Really it's not a problem, I'm happy and I understand the space issue, but as I was breaking it out to all 3 MIDI ports and two mono sockets it was just easier.
