SunVox
Halli Hallo, neue Funktionen sind dazu gekommen
Zwischen Phase und Pitch im Modulation Bereich, blau, kann man jetzt hin und her schalten oder beides und das mit flüssigen Übergang.
Chord ist dazu gekommen drei Noten und delay
Filter ist jetzt ausgewogen
Hier wieder auf der Patch Seite
Ich hatte eine Idee und die habe ich aus langeweile umgesetzt.
Je lauter ein Oszillator ist, desto mehr werden seine obere Frequenzen mit LP abgeschnitten.
Im digitalen Bereich vermischen sich obere Frequenzen sehr schlecht es entsteht digitale Dreck. Aber auch die unteren
4 saw Oszillatoren sechsstimmig.
Filter schwächelt
Jetzt habe ich von LP auf BP geschaltet
Es wird eigentlich immer gefiltert die drei Oszillatoren von vier, Oszillator 1 ist einfach nur leise und wird nicht gefiltert
Gibt es SunVox auch irgendwo auf einem europäischen Mirror? Die Version von warmplace.ru beinhaltet scheinbar einen W32.ETap, also laut VirusTotal.
Warmplace ist die offizielle Seite. Schreibe das am besten mal dort im Forum. Halte ich fuer Quatsch bzw. falschen Alarm.
Danke für die Rückmeldung. Hab schon Bock auf den Tracker aber der Zeitgeist ist gerade eher so, dass man vorsichtig ist.
Hab mit Win nicht so das Problem, als das ich jetzt wechseln möchte.
Läuft SunVox eigentlich gut zu einer externen Midi Clock?
Siehe Screenshot oben. Alexander ist der Programmierer, d. h. Du kannst die Meldung ignorieren. Syncen sollte gehen, hab ich ich aber nie versucht. Probleme gibt es damit eher auf Android.aber PC sollte kein Problem sein.
Er schrieb noch als Antwort
Sure
I see no reason why Windows versions of SunVox could be infected, given that they were all generated in Linux
Viel Spass damit und bei Fragen einfach fragen 😊
Okay, dank dir schon mal für die direkte Info!
Ich setz aktuell einen Drittlaptop auf, hab den extra für Tracker angeschafft. Es muss nicht viel können sich aber gut anfühlen komme von IT/schismtracker.
Renoise fällt leider flach, weil ich gewisse Ansprüche an die Retrigger TrackFX hab. Also hab ich mich umgesehen, das Teil von Chris Nash (Manhatten) sieht auch nett aus und dann war da noch SunVox. Hier muss man glauben das alles gut ist. (Würd ich ja gerne - scheiß Krieg!)
Ich hab das sogar im Geschäft gestartet (ist ja nur eine exe). Wir haben dort McAfee... Wenn da was wäre haette das jemand bemerkt und ich vermutlich ein Problem 🙂
Aus zwei Oszillatoren einen, aber nur so kriegt man eine saubere Sägezahn, meiner Meinung nach. Ist auf jeden Fall besser
Das ist erstmal dreistimmig und vier Mal Saw pro Stimme
Eigentlich könnte man so ein Mechanismus bauen, jedes vierte oder jedes dritte Mal +12 tr
Ich bin in der testphase, mehr Module will ich nicht reinmachen. CPU Verbrauch ist zu hoch.
Nur Stimmen, Oszillatoren, und Filter reduzieren, so dass man mehrere Versionen hat am Ende.
Das habe ich noch vor
7D heißt die Funktion bei analog Generator.
Die hohen Frequenzen sind nicht mehr so laut, dafür ist die Funktion da.
Falls es auf dem Keyboard nicht ganz richtig ist kann man ja noch per Velo X-Y Curve korrigieren
Ach ja und Stereo Detune hat nicht funktioniert. Bedienungsfehler:)
Und nicht nur das. KT für die Hüllkurven waren auch nicht richtig eingestellt und haben nur dann funktioniert, wenn man den Parameter verändert hat
Macht immer mehr Spaß, ich kann nicht aufhören speichern. Bekomme keine finnisch Version, ständig gibt es Verbesserungen
Schon früher wollte ich das Lizenz frei machen. habe aber beim Scrollen nach dem Wort free gesucht. Heißt aber, The Unlicense
Sind jetzt alle License: The Unlicense
Ich hoffe der Entwickler kommt voran neue Wünsche von Usern gibt es schon viele im Forum
Ach ja und das Ding ist immer noch nicht fertig eine neue Funktion ist dazu gekommen. Oszillator 2 moduliert die Amplitude von den anderen drei.
Das war jetzt total falsch was ich gerade erzählt habe da war ich ganz woanders mit dem Kopf.
Jeder Oszillator kann seine eigene Amplitude modulieren, da ein Oszillator aus zwei besteht. Und bei leicht unterschiedlichen Frequenzen auf Lautstärke reagiert. Genauer gesagt Modulator reagiert mit Lautstärke Effekt wenn zwei gleich Wellen eine leicht unterschiedliche Frequenz haben
Ich glaube bei ni Reaktor wäre dass, das multiply modul
Zurück zu alten Technik, je lauter desto Dämpfer, mit LP
Die Frequenzen am Oszillatoren werden also geschnitten, unterschiedliche Lautstärke unterschiedliche LP Frequenz
Erst danach geht es zum Filter, die Oszillatoren werden also für den Filter vorbereitet
Richtung analog sollte es gehen
