The perfect Synthesizer Editor
Anonymous
Wie w
Wie würde der aussehen?
Also in "Konkurrenz" quasi zu SoundDiver, MIDIQuest und JSynthLib.
Bin grad am rumspinnen, da mir JSynthLib nicht mehr wirklich gefällt
und da auch nix mehr zu passieren scheint und Java dafür
auch nicht so wirklich das wahre ist, auch wenn es von der Programmierung
her simpler ist als C++.
Es gibt für C++ nämlich ein hübsches Framework namens JUCE,
das auch von Tracktion benutzt wird:
http://www.rawmaterialsoftware.com/juce/
Blöd ist nur, dass ich von C++ nicht so wirklich die Ahnung habe.
Also: Ist bis jetzt alles nur Rumspinnerei, ist unwahrscheinlich, dass da wirklich was draus wird.
Hier mal meine Punkte auf die Schnelle:
Aus Programmiersi
Aus Programmiersicht:
Framework:
- Juce (damit die Plattformen Mac, Win und Linux unterstützbar)
Sprache:
- C++ (damit ist kein JRE nötig und die Anwendung sollte nicht so träge sein, falls man nicht totalen Koi programmiert)
Grundlegendes:
- Geräte-Unterstützungen per Text-Datei (ggf. XML-Format),
damit nicht-Programmierer diese erstellen können (im Gegensatz zu JSynthLib und IMHO dessen grösstes Problem)
- Librarian & Editor Unterstützung trennen (?),
beim Editor kommen z.B. Positionsangaben für die einzelnen Widgets dazu
- Unterstützung von bidirektionaler Kommunikation (Handshakes z.B.)
- Kein Scannen (wie bei SoundDiver), Geräte-Unterstützungen sollen
manuell hinzugefügt (einfach Textdatei in entsprechendes Verzeichnis kopieren) werden und dann ggf. auf Integrität testen (?)
- Trennung eigentliches Programm und Geräte-Unterstützungen,
Vorteil: Kleinerei Updates, kleinere Downloads
- Verschiedene Geräte-Kategorien (Synthesizer/Sampler, Effektgeräte, ...), bei nem Effektgerät macht ein "Play"-Knopf ja z.B. wenig Sinn
Nice2have:
- Kleiner Sequencer, der das programmieren erleichtert
- Eigene Widgets erstellbar (Aussehen, usw.)
- Ein "Geräte Assistent", mit dem sich Textdateien für Librarian und Editor-Support erstellen lassen, Königweg wäre natürlich noch ein GUI-Builder dafür, aber das wird dann heftig.
h
hört sich ja ganz nett an
schön wäre noch wenn es eine import funktion gäbe für schon bestehende
presets von den andern proggis, aber das ist wohl nur ein traum.
ansonsten find ich die idee super.
hoffentlich wird´s was.
Exportieren in reines SysEx, importieren daraus.
D
Dürfte doch kein Problem sein?
Also ans reverse engineering von irgendwelchen File-Formaten werde ich mich selber jedenfalls nicht begeben. ;-)
OSX & Windows ist definitiv Voraussetzung f
OSX & Windows ist definitiv Voraussetzung für eine breite Unterstützung (durch Leute die Gerätetreiber erstellen).
Die Treiberdateien sollten Cross Plattform portabel sein (sind sie durch XML eh).
Etwas schwieriger wird sicher die Abhängigkeiten bei z.B. Soundsets aufzulösen (z.B. Wavestation Patch + zugehörige Wavetables).
Eine gute Pre-Listen Funktion für die Sounds (über den Edit Buffer des Synths, falls vorhanden), die evtl. mehrere umschaltbare Noten/Sequenzen zum Vorhören bietet.
Ein guter Check auf Doubles (Doppelte Patches in der DB), evtl. mit Aliases
Treiber sollten flexibel sein (d.h. der selbe Treiber für z.B. Waldorf XT & XTk). D.h. gewisse Teile sollten umschaltbar sein (f. Features die nur das eine Modell bietet, Keyboard, Icon), der Coretreiber sollte aus Gründen der einfachen Wartung der selbe sein.
Gleiches gilt für verschiedene OS Versionen des Synths. 1 Treiber für alle Versionen.
[quote:7186a9b86c=*tomcat*]
Ja, sowas ähnliches hatte ich mir auch überlegt.
Bei XML könnte man das vielleicht mit nem Attribut "Exception" für "gilt nicht für dieses oder jenes Modell" und nem umgekehrten "gilt nur für dieses oder jenes Modell" machen oder reicht vielleicht ein Attribut "Exception"?
Ob das in der Praxis auch ordentlich funzt, weiss ich allerdings auch nich.
Edit: Ich glaub, ich fang auch erstmal mit Ideen für das Format zu den "Geräte-Treibern" an.
Wenn ich das nich auf die Reihe kriege, kann ich das Ganze eh vergessen. ;-)
Und vor allem die M
Und vor allem die Möglichkeit zwischen autom. Erkennung des Synths/Version und manueller umschalten zu können.
Damit meine ich nicht die Erkennung "welcher Synthesizer" sondern nach man. Selektion des Synths ("Waldorf uWave II/XT/XTk) die Auswahl "welches Modell" ala "uWaveII/XT/XTk" bzw. OS 2.00 oder OS 2.11.
Besser mehr manuell als zuviel automatisch(e Troubles).
[quote:7eb5c211ef=*tomcat*]
Ja, das meinte ich hiermit:
Hatte da schon so meine Probleme mit der OEM-Version von SoundDiver für meinen FS1R. :roll:
Besser als die DateiInVerzeichnisKopierVariante w
Besser als die DateiInVerzeichnisKopierVariante währe evtl. eine zentrl. Configdatei wo du die Treiber in der gewünschten Reihenfolge eintragen kannst, mit Midi Ports usw.
Hat a. den Vorteil das diese auch leicht über ein Frontend konfigurierbar wäre und b. könntest du auch so mehrere identische Synths in deinem Setup haben
Die kann man auch im Nachhinein einfach um weitere Parameter ergänzen (ala Autoconfig, nur Bankmanager, Editor,....)
Ein Universal-Editor ausserhalb von Sound-Diver ist w
Ein Universal-Editor ausserhalb von Sound-Diver ist wünschenswert, es gibt da ja noch so'n PC-Unieditor (Name? UK?)
Bis das jedoch alles in saubere Bahnen kommt werde ich mich doch durchringen und mir mal für dies und das ein Device-Map in SX3 basteln.
Dachte SK3 hat eh sowas
Dachte SK3 hat eh sowas ähnliches wie SD integriert?
Btw. was ist eigentlich aus dem Open Letter an Apple bwzgl. Sounddiver Weiterführung / Integration in Logic geworden?
[quote:554a5e6869=*micromoog*]Ein Universal-Editor ausserhal
Ansonsten kenn ich nur MIDIQuest.
Stimmt auch wieder. Gute Idee! :)
huhu, der ansatz ist richtig.. es sollte allerdings noch sch
huhu, der ansatz ist richtig.. es sollte allerdings noch schnell genug sein..
das graphische gepatchworke von SD wäre aber zu vermeiden.. lieber systemschieberegler ,die man auch auf monitorgrösse optimieren kann.. einige adas waren in SD ja in der hinsicht sehr ungünstig ausgeführt..
es spricht nix gegen grafische ENVS und auswahlisten, die können aber gern systemkonform sein, ohne viel "3d look" und schnickschnack.. lieber übersichtlich angeordnet .. das wäre super.. plattformübergreifend ist das ja dann auch, wäre natürlich OBERHAMMER ,wenn nicht nur win und OSX ,sondern auch linux dabei wäre (bei deinen vorgaben, ging das ja)..
die sysex string eingabe und ausgabe per xml ist nicht doof, das sollte auch ex/importiertechnisch einfach sein, ähnliche strukturen zu übernehmen, zB ein TG77 modul aus einem DX7 modul zu basteln.. weil: multisegment und OPs etc.. gibts ja auch..
ich sag das bewusst aus user-ecke, obwohl ich auch ITler bin.. aber ich muss ja nicht proggen,..
setze mal bei SD an, weniger sollte es nicht sein, er sollte jedoch bei der integration einige spinnersachen weglassen.. das automatische erkennen braucht man auch nicht wirklich.. man hat idR nicht so viel,das man das nicht mal eben selber zusammenklicken könnte..
library mit verschiebbaren sounds/management wäre wichtig und eine autonennfunktion für waves und wavetables oder sowas bei denen ,die nur nummern haben,damit man sie intern sortieren kann..
teilwürfel: anwenden von zufall nur auf bestimmte bereich (nicht modmatrix zB ).. und limitierung auf "etwas ändern beim OSC, mehr ändern beim filter.."
die umstandskekse und programmerersatzsachen: sollte man schon auch drin haben.. sprich: pg300 lookalike wettbewerb musses nicht sein, aber brauchbar, auch für teile, die wirklich nicht so gute sysexler sind ,wie die frühen werke der firmen a-z ;-)
(meint: die umständliche casio struktur so gut es geht umschiffen ... oder die "ich kann nur einen sound" manie der alten rolands.. wenns geht..)
Das bl
Das blöde an SoundDiver ist, dass ich da nur die FS1R-Oem-Version habe und die bei mir nich läuft. :evil:
Obwohl: Zwischenzeitlich hab ich ein neues MIDI-Interface dazu bekommen (MOTU), vielleicht sollte ich es ja nochmal probieren. :?
hmm, f
hmm, für SD braucht man nen logic key.. kannste notfalls hier mal ansehen..
das ansich nen guter ansatz bei SD, zzt noch der beste...
midiquest ist superlahm und jsynthlib, naja.. brauchmerganettdrübberrädde(tm)
nochmal zum Topic:
nochmal zum Topic:
meiner Meinung nach haben sie in SX3 die teilweise ganz netten Ansätze der Mixermaps (in CubaseVst5.x) zum editieren/dumpen so verkompliziert und verschlimmbessert, incl. zahlloser Bugs, daß grade für Cubase-user so ein SynthEditor ein Segen wäre. Was ich übrigens tollfinden würde wäre ein X/Y Vektorfeld, also die Kontrolle zweier Parameter über einen Mauspunkt.
Ok, wer machts?
Im übrigen finde ich die Seite ja wohl ziemlich klasse. ;-)
[quote:fdf5de7507=*prolet*]nochmal zum Topic:
[quote:fdf5de
prolet schrieb:
nochmal zum Topic:
Ok, wer machts?
Da der Admin grad nich da ist...
:hallo:
zum Thema zurück...
Abschreck: :shock: habe mich mit den Mixermaps alias Devicemaps noch nicht wirklich beschäftigt, ist das wirklich so'ne Krücke?
[quote:5749466aa1=*sonicwarrior*][quote:5749466aa1=*Moogulat
sonicwarrior schrieb:
Aber für die OEM-Version doch ned,
die war ja beim FS1R dabei auf CD.
das ist vermutlich noch SD1 oder sowas.. möglicherweise.. auf OSX läuft das SD2 beta 2 jedenfalls nur mitm key, die alten waren noch sone üble diskettenaktion,wenn mal die platte stirbt , ist man ein SD los..
Nee Version 2, hab aber auch ein Update auf 3 von Emagic
be
bekommen.
Wie gesagt, ist halt ne OEM-Version, also blos für den FS1R, für sonst gar nix.
@Thread:
Werd mal über Weihnachten schauen, eigentlich hab ich ja keine Zeit und noch genug andere Sachen vor.
Nicht das ich mich übernehme. ;-)
Ohne Mit-Entwickler wird das eh nix, bräuchte zumindest je einen für Mac und Linux.
Aber ohne ein konkreteres Konzept frage ich lieber gar nicht nach, ob jemand mitmachen will/kann. ;-)
Edit: Ganz vergessen: Wenn, wird das Ganze ein Open-Source Projekt.
Ne überbordende GUI wird das Ding wohl kaum kriegen, da seh ich auch
nicht ganz den Sinn hinter, man soll das Ding ja nicht die Ganze anstarren
und staunen, sonden benutzen.
Und Skins finde ich auch ziemlich unwichtig, glaube kaum, dass sowas reinkommt.
ok, vielleicht kann ich ja mal versuchen zusammenzufassen, w
ok, vielleicht kann ich ja mal versuchen zusammenzufassen, wie der "perfect syntheditor" so ungefähr aussehen soll:
1.) Geräte-Setups für vorhandene Synths werden erstellt bzw., falls schon vorhanden, einfach geladen.
1a)sonicwarriors Idee war, das ganze auf Textdatei-Basis zu erstellen (ausserhalb des Programms).Finde ich auch gut, in dem Falle würde man diese (xml) Datei einfach laden und der SysExDump könnte auf Buttondruck losgehen.
1aa)Diese xml Datei müsste auch für nicht-Programmierer leicht zu erstellen sein, etwa mit Vorangaben ala
#trage in die nächste Zeile den MidiIn-Port ein
(weiss nicht, ob das mit der xml - Programmierung konform ist)
1b)welche Angaben müssen auf jeden Fall gemacht werden?
>MidiIn/Out port
>MidiCh bzw Basic Channel bei multimbralen Synths
>DeviceNr, falls mehrere gleiche Geräte (aber wer hat das schon)
>falls neues Device: natürlich der ganze SysEx-Kram (Sysex Preset data request string usw.)
1c)vorhandene MidiIns und -Outs müssen erkannt werden
1d)Spezialfälle (RolandChecksum) müssen gemeistert werden
1e)expansion boards sollten wenn möglich erkannt werden
2)wenn der Synth gedumpt ist, werden die Sounds übersichtlich angezeigt . Der Dump kann jetzt gespeichert werden (auch, damit man nicht jedes mal minutenlang auf die Beendigung des Dumps warten muß sondern stattdessen einfach von der Festplatte laden kann).
Durch Klick wird ein Sound in den Editbuffer geholt und kurz angetriggert.(kleine Sequenz?)
3)auf einer Edit-Seite kann der gewählte Sound ummh... editiert werden.
3a)Falls es noch keine Anpassung gibt, können Bedienfelder generiert werden. Diesen werden Parameter zugeordnet, die bei Bedienung gesendet werden.
3b1)Diese Parameter können flexibel MidiCC oder SysEx Daten sein.Der Midi-Kanal (von CC) ist ebenfalls flexibel einstellbar.
3b2)auf jeden Fall Midi-learn Funktion - wenn irgend möglich, auch für SysEx (Synth: Tx Edit data=On+ Faderbewegung=>das Programm erkennt, welche Bytes verändert werden)
3c)durch copy/paste auch mehrerer Objekte kann man Zeit sparen
Zu 3 sehe ich allerdings folgendes Problem, wenn die Geräteunterstützung zusammen mit den "Widgets" (Fader/knobs/data entry/textFelder,... in einer einzigen (großen)xml-Datei gespeichert wird.Von den Cubase Devices (wo ja auch alles in einer xml Datei gespeichert ist) weiss ich jedenfalls, daß dieser Grafikteil ein ziemlich unentwirrbarer, großer Block ist, teilweise mehrere Mb groß. Darin sind Position, Type, Bezeichnung ("Cutoff" u.ä.) und eventuell importierte Bitmaps hexadezimal (?) gespeichert. So ein Chaos wäre absolut nicht wünschenswert.( Kann gerne mal eine CubaseSx3 xml-Datei uploaden) Stattdessen wäre eine übersichtliche Ordnung besser, wie etwa
<parameterNr=...
<parameterVariable=...(Sysex/CC#)
<parameterRange=...
<parameterObject=...(knob/fader/switch...)
<parameterObjectPositionX=...usw.
ps Gui muß ja nicht "überbordend" sein, aaaber: wenn das Editieren Spaß machen soll, sollte die Grafik schon stimmen. (Beispiel)
pps über die Integrierung in vorhandene Sequencer-Software wurde noch gar nicht gesprochen (Aufnahme von CC daten in Logic/Cubase).Ist aber wahrscheinlich zu kompliziert fürs erste (?)
ppps autom. Erkennung wäre IMHO übertrieben
pppps openSource ist sowieso besser, geht aber in diesem Falle eigentlich gar nicht anders, weil 1. niemand sämtliche grade oder jemals angesagten Synths zu Hause rumstehen hat und 2. niemand wirklich Lust hat bis zum Lebensende SysEx-Strings einzugeben
Naja, langes posting, hatte mir allerdings auch schon öfters Gedanken zu diesem Thema gemacht, grade eben weil Steinberg mit SX3 gezeigt hat, wie man's halt nicht machen sollte
Nee, also Librarian und Editor-Unterst
Nee, also Librarian und Editor-Unterstützung wollte ich in separate Dateien
packen.
Grafische Oberfläche: Da muss man halt auch erstmal nen Grafiker finden.
Bevor man sich über ne tolle Oberfläche (ich meine jetzt von Farben, Grafiken, usw. her, nicht von der prinzipiellen Bedienung) Gedanken macht, sollte das Programm schon stehen und funzen.
Was bringt ne schöne Oberfläche ohne Funktion?
3 halte ich für überflüssig, so wie ich das verstehe,
das Ding soll ja ein Editor und kein Software-MIDI-Controller werden,
diese Funktionalität bieten ausserdem auch so ziemlich alle aktuellen Sequencer, soweit ich weiss.
Zum Thema: OpenSource: Geht schon ohne:
Die Geräte-Unterstützungen sollen ja ohne Programmier-Kenntnis machbar sein, also reine Textdatei.
Da brauch das Programm nich OpenSource zu sein.
Allerdings wird sonst keiner mit machen und das Programm wird tot geboren und im Linux-Bereich wird es auch nur ein Gähnen abkriegen,
weil man für alle möglichen Distris Packages liefern muss.
Geld kann man mit sowas sowieso nicht (mehr) verdienen.
Schade, dass du das in C machen willst.
Ich bin eher der J
Ich bin eher der Java Programmierer und wäre auch bereit da mit zu machen, aber ich bin mir nicht sicher ob meine C++ Kenntnisse dafür noch gut genug sind.
Die Adaptionen mittels XML zu machen sehe ich auch als gute Idee an.
Interessant wäre noch eine Remote Edit Möglichkeit. Einfach 8 frei definierbare MidiController nehmen und in das XML Format optionale Tags einbauen im Stile vom <parameter name=.... ><remote page=1 controller=1/></parameter>
Dann könnte jeder 8 beliebige Controller von einem x beliebigen Synthesizer nehmen und hätte somit eine einfache aber wirksame Remote Edit implementierung. Wenn es mehr als 8 Controller gibt werden dann mehrer Pages gleichzeitig dargestellt.
Die Gui sollte dann eine kleine Zahl neben dem Paramter anzeigen, so wie es glaube ich der V-Synth Rack macht.
Wie gesagt: In C++ bin ich auch nicht gerade besonders fit.
Für Java gibt's ja schon JSynthLib und Java ist eben schon recht träge und so.
[quote:cb07d6ca77=*sonicwarrior*]Bin grad am rumspinnen, da
Bin grad am rumspinnen, da mir JSynthLib nicht mehr wirklich gefällt und da auch nix mehr zu passieren scheint und Java dafür auch nicht so wirklich das wahre ist, auch wenn es von der Programmierung her simpler ist als C++.
Was ist denn das Problem mit Java?
Okay... ich habe jetzt noch nie ernsthaft in der Sprache programmiert, aber es ist portabel und mittlerweile auch nicht mehr so mordslangsam, wie auch schon.
Ich muss das jetzt einfach gesagt haben, so als GNU/Linux-Benutzer, der einigermassen glücklich darüber ist, dass es mit JSynthLib immerhin einen netten grafischen SysEx-Editor gibt, der darauf läuft... auch wenn keines meiner Hardware-Geräte davon unterstützt wird...
[quote:9f08aa36d6=*prolet*]ok, vielleicht kann ich ja mal ve
Nachdem ich zu blöd bin das quote einfach mit Kommentaren zu versehen, nachfolgend oldschool mit -- am Anfang. So meine Gedanken dazu.
-- in erster Linie erstellen, schon vorhandene zu importieren wäre zwar nett aber ziemlich kompliziert
-- so im guten alten Unix Style. Ist so gut zu programmieren. In einem Subverzeichnis die Treiberdateien und in einem anderen die Configdateien. Dort steht dann drinnen welche Treiber geladen werden sollen usw.
-- Ich denke 1 Dokument mit Beispielen würde reichen. Da kann dann jeder draus die Treiberdateien ableiten.
>MidiIn/Out port
-- das sollte zusammen mit dem zu ladenden Treiber in die zentrale Configdatei, nicht in den Treiber selbst
-- geht auch ohne, wäre natürlich nett
-- da hatten wir oben mal die Idee das über Bedingungen zu lösen. Diese könnten autom. oder auch manuell als Zusatzparameter zum Treiber in der Configdatei angegeben werden
-- einmal Anzeige des aktuellen Synth Inhaltes und einmal Anzeige der Library.
-- Drag & Drop dazwischen. Multiple Selections vorsehen! Abhängigkeiten auflösen (Patch/Wavetables z.B.). Auf Duplikate checken.
-- Extremfall ist z.B. die Wavestation, da gibts über 10.000 Presets. Da sollte also auch in der Library eine Gruppierung oder Kategorisierung möglich sein. Und die kann leider auch nur Bank Up&Downloads, soweit ich mich erinnern kann.
-- yep. Nett wäre hier die Möglichkeit verschiedene Noten oder Sequenzen anspielen zu können. Dann können Flächen bzw. Leads oder Drums besser vorgehört werden
-- yep
-- Die Treiber sollten mehrstufig programmiert werden können. Von "Nur Dump Tool" über Library Tool bis hin zu Remote Edit Tool.
Die ganze Remote Edit Geschichte ist natürlich wünschenswert und sollte im Hinterkopf behalten werden, verschrecken wir aber besser nicht den Threadstarter mit zuvielen Wünschen ;-)
[quote:8b9dd8881a=*sonicwarrior*]Nee Version 2, hab aber auc
bekommen.
@Thread:
das find ich eher gut und gesund..
ja., mit SD ist das dann in etwa der stand.. zumindest bei mir lief das ding immer.. (mac , auffm pc hatte ich das nie..)
ich finds aber super,das du das auf allen plattformen inkl http://www.sequencer.de/software_synthesizer/linux.html Linux machen willst.. du hast meinen support.. schon deshalb ..
genereller workflow:
der von SD ist nicht sooo falsch..
kein autoscan oder sowas..
eine sound oberfläche für listen in bänken.. das ist sehr sinnvoll.. man könnte dann aber noch eins mitbedenken:
abspeichern bei unklarheit ,ob man was löscht im rechner oder sogar in einem freien speicher (init oder leer als erkennung..?)
auch das verschieben und umnennen sollte einfach gehen in diesem mode..
das editing geht dann durch anwählen.. man sollte es aber deutlich merken: ab jetzt wird ein sound editiert..
und danach abspeicherbar und man sieht eine übersicht des speicherinhalts mit namen, so kann man besser entscheiden wo was frei ist.. vielleicht sogar mit vorhören.. das wäre dann perfekt..
Bin grad auf nen IBMDevWorks Artikel zum Thema *Garbage Coll
Bin grad auf nen IBMDevWorks Artikel zum Thema "Garbage Collection" gestossen:
http://www-128.ibm.com/developerworks/j ... 09275.html
Frag mich, ob ein Garbage Collector hier Sinn macht.
Würde auf jeden Fall einiges erleichtern, da der Speicherkram in C++ ja doch eher ein Krampf ist.
In dem Artikel wird folgender erwähnt, der aber nicht das Optimum ist, weil "conservative":
http://www.hpl.hp.com/personal/Hans_Boehm/gc/
Vielleicht sollte ich es ja doch in Java machen. :oops:
Nur will das halt kaum jemand drauf machen, man ist auf Sun angewiesen,
es gibt Kompatibilitätsprobleme zwischen verschiedenen JREs und und und.
