Anonymous
MIDIbox CV
Ich beschäftige mich jetzt langsam wieder mehr mit meinem geplanten MIDIbox CV Projekt.
Ich möchte dabei eine eigene Platine erstellen bzw. zwei (d.h. eventuell eine Zusatzplatine für die Buchsen).
D.h. auf die Platine kommen:
- Core
- AOUT
- Zusatzliches Netzteil mit 7812, 7912 für +/-12 V bei AOUT
- DINX1 für die 4 Taster bzw. 2 Taster + 1 Encoder
- DOUTX1, um die kompletten 8 Gate-Ausgänge nutzen zu können.
- Eventuell noch das LED/Thru/COM Module, bringt LEDs für die MIDI-Aktivität und ein Thru-Ausgang (den MAX232 würde ich aber weglassen)
Die Features sind damit:
- 2x16 Zeichen LCD
- 4 Taster oder 2 Taster + 1 Encoder
- 8 CV-Ausgänge
- 8 Gate-Ausgänge
- 1 MIDI-Eingang
- 1 MIDI-Ausgang (den man sich ja eigentlich schenken kann)
- Eventuell: 1 MIDI-Thru Ausgang und LED für MIDI-In (die für den Out braucht man ja nicht)
Dabei bin ich momentan am überlegen, ob ich das Teil als 19"-Gehäuse gestalte und die Ausgänge nach vorne nehme oder teilweise welche vorne und teilweise hinten (eventuell umschaltbar nach vorne) mache.
Das Ganze könnte man natürlich auch als Modul z.B. im Dotcom-Format realisieren (wegen Display wäre das aber recht breit!)
Ich mache hier im Thread gleich mal ne Umfrage, ob Ihr lieber ne Bedienung mit 4 Tastern oder mit 2 Tastern + 1 Encoder hättet.
Also entweder + und - Tasten oder das Ganze per "Datenrad".
Es kann aber noch ne ganze Weile dauern und ich habe aus meinen vergangenen Fehlern gelernt und werde erst Geld einsacken, wenn alles steht.
Geplant sind aber dann je nach Interesse Sammelbestellungen für die Platine, das Gehäuse und die MAX525-ICs (es werden wohl nicht alle "Free Samples" kriegen).
- Core
- AOUT
- 2x16 Zeichen LCD
- 8 CV-Ausgänge
- 8 Gate-Ausgänge
- 1 MIDI-Eingang
