Anonymous
Wie schon im Listing-Thread erwähnt, habe ich mich heute an eine Platine zu der kleinen V/Oct zu Hz/V Converter Platine von Magnus Danielson gemacht.
Auf meine E-Mail hat er auch schon geantwortet und ist einverstanden, dass ich die Platine dazu zum Selbstkostenpreis anbiete.
Sein Hauptanliegen ist eine gute und korrekte Dokumentation, wenn ich das richtig verstanden habe.
Hier ist nochmal der Schaltplan:
http://rubidium.dyndns.org/~magnus/synt ... oct2hz.pdf
Basis-Seite:
http://rubidium.dyndns.org/~magnus/synths/schematics/
Wichtig ist u.a. folgender Kommentar:
Die Frage ist halt, ob ich da noch nen Trimmer reinsetzen soll. Das Ding hat jetzt zusätzlich zu den beiden im Schaltplan stehenden Trimmern noch einen in Serie zu R12 (ist wohl im ASM-2 auch so drin).
Drei Trimmer bei so ner kleinen Platine reichen ja eigentlich.
Aprpopos Format:
Im bisherigen Entwurf hat die Platine diesselbe Grösse wie die miniPSU-Platine, also recht klein.
Die MOD-freudigen können die Platine damit dann auch locker ins Gerät selber einbauen. Ich selber werde mir wohl 2 davon in nen externes Kästchen reinbauen.
Vielleicht mach ich mir daraus auch noch nen Modul, man kann ja sicher noch andere Sachen damit machen und die Trimmer auch als Poti rauslegen (hoffentlich taugt das auch, aber probieren geht über studieren).
Für den Dual Transistor hab ich die gewöhnlichen DIP8-Teile vorgesehen, also SSM2210 und Kompatible. Der Tempco wird dann darüber montiert und am besten mit Wärmeleitpaste eingeschmiert.
Falls irgendjemand das wünscht, kann ich für den Tempco aber auch ne Alternativ-"Stellung" vorsehen, die nicht an den Dual Transistor gekoppelt ist.
Bypass-Kondensatoren habe ich erstmal noch nicht vorgesehen.
Das erste Bildchen vom Entwurf stelle ich morgen oder übermorgen mal hier rein.
Vielleicht findet sich ja auch ein Freiwilliger zum ätzen und testen vom Prototypen.
Basis-Seite:
The R14 resistor should be adapted to allow for correct Hz/V scale.
Aprpopos Format:
