Sounds meines Akai Miniak Synthesizers transportieren
R
Retov
Moin,
ich bin noch blutiger Anfänger was den Musikbereich betrifft und bisher habe ich alles was ich ausprobiert habe mit midi kontrollern wie z.b. dem Mpk mini gemacht, dieser hatte einen USB Anschluß und ich konnte so super mit Ableton und in FlStudio was zaubern. Jetzt habe ich zum Geburtstag einen Akai Miniak Synthesizer geschenkt bekommen und dieser hat leider kein USB Anschluß. Mit Hilfe eines Midi Kabels bin ich in der Lage auch die erwähnten Programme zu nutzen, nur klappt es nicht die vorhandenen Sounds aus dem Synthesizer in die Programme einzuspielen, sodass ich diese dann in ableton oder fl bearbeiten und ergänzen kann... kann mir jemand bei diesem Problem helfen..., wäre euch echt dankbar! ich habe mir jetzt ein klinken kabel bestellt in der hoffnung das mir dies ein wenig weiter hilft, obendrein noch eine externe soundkarte zum anschließen des kabels und die soundkarte verbinde ich dann via usb mit meinem läppi... bin mir aber nicht sicher ob ich damit aufn richtigen weg bin. danke für eure hilfe!
Bzw.:
Synth -> Audiokabel -> Audio-Interface, intern -> Audio-Software.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Ich probiere mich mal aus wenn die Teile angekommen sind und falls es denn wieder scheitern sollte (wovon ich bei mir ausgehe ;-)) dann würde ich mich eventuell nochmal mit einem Hilferuf melden. Soweit wie gesagt vielen Dank!
Cheers
moin zusammen, wie schon fast befürchtet bin ich noch einmal auf eure ehrfahrung angewiesen. ;-)
bekomme mein akai miniak einfach nicht in ableton zu laufen.
ich liste euch mal meine elemente auf, welche ich in dieser probierkette verbaut habe. bzw. welche elemente ich zur verfügung habe, ich vermute nämlich irgendwo ist dort schon der harken verbaut ;-)
also ich habe als synthesizer den akai miniak ( http://www.musikland-online.de/Akai_Min ... sizer.html ), dieser hat 2 symmetrische Ausgänge mit 6,3 mm Klinkenbuchsen. Hier geht es schon los mit meiner Ahnung von Technik - ist es möglich mit nur einem besetzten output ausgang den klang in ableton ankommen zu lassen? vermutlich nicht, oder?
auf jeden fall habe ich vor mir liegen die folgenden verbindungskabel
http://www.amazon.de/1-5m-Cinch-Stecker ... 045&sr=8-2
http://www.amazon.de/gp/product/B000UZ0 ... ss_product
http://www.amazon.de/gp/product/B000L13 ... ss_product
(welches jetzt hiervon richtig ist, oder ob vllt gar keins richtig ist weiß ich leider nicht, bräuchte hier eure hilfe)
dazu habe ich folgende adapter für die klinken aus altbeständen
dieses Kabel und adpter kann ich dann bei mir an 2 verschiedenen externen soundkarten anschließen (vermute hier liegt das größte problem) habe als soundkarten folgende beiden zur verfügung: http://www.amazon.de/gp/product/B0002Z2 ... ss_product
und http://www.amazon.de/gp/product/B002IW9 ... ss_product
und jetz ist meine frage kann es mit den vorhandenen elementen überhaupt funktionieren meine synth sounds in ableton zu recorden?! wahrscheinlich eher nein, bitte um hilfe ;-) Danke
für den miniak brauchst du doch keine cinch kabel.
und dein interface scheint nur was für dj zu sein. da kann man nur plattenspieler und cd player anschliesen.
also für dein miniak brauchst du erstmal zwei klinke kabel. hald die großen. sagst dem verkäufer für instrumente.
und dann willst du ja den miniak im fl oder ableton aufnehmen o. aufzeichnen.
da brauchst du ein midi kabel.
hol dir am besten ein anständiges interface mit midi und einpaar audio ins. vil. willst du noch ein sampler oder noch ein synth oder effekt gerät anstöpseln.
und dann gehst du audio vom miniak raus und gehst in dein interface.
und dann gehst du midi out vom interface und gehst beim miniak midi in. aber im fl u miniak müssen die midi kanäle gleich sein.
ich glaube das wolltest du doch wissen oder?
grüße
Die Drumsounds sind mit derselben Tonerzeugung gemacht wie die Synthsounds, du hast also auch dieselben Möglichkeiten zur Bearbeitung (2 Filter, drei Hüllkurven, FM, LFOs etc.).
