M
mc4
Der Forum Song: Arrested Expansion
Was haltet ihr von der Idee gemeinsam einen Song zu arrangieren und produzieren ?
Zu diesem Zwecke habe ich einen Entwurf mit GarageBand gemacht, alle Spuren stammen vom ACE Synthesizer plugin. Wäre es nicht spannend zu hören, wenn bestimmte Spezialisten hier im Forum
einzelne Stems mit 'echten Synths' ersetzen?
- Bei der ersten gestretchten Melodie höre ich einen Blade Runner CS-80
- Bei der Hauptmelodie würde ich selbst gerne einen SH-5 Flötensound einspielen.
- Der Sequence Part ist so gesetzt, das er mit einem Hardware-Sequencer problemlos transponiert werden kann. Moog Modular oder Roland System ?
- Das Motiv B schreit nach PPG Wave
- Der Bass am Anfang klingt nach Jupiter-8
- Ich hätte gerne ein paar schön Schulte gephaste Strings Im Chorus.
- Und dann brauchen wir natürlich noch einen Mixing Spezialisten.
Ich werde morgen mal die Struktur des Songs und die einzelnen Elemente vorstellen.
Brauchen wir Midi Daten oder Noten, oder reicht es wenn man sich die Sachen aus den Einzeltracks raushört?
Aktuelle Version 10 kann man hier anhören:
[mp3]www.luchs.de/media/audio/Arrested Expansion/Arrested Expansion.10.mp3[/mp3]
In der Soundcloud habe ich Anmerkungen gemacht:
src: http://soundcloud.com/spielkraft/arrested-expansion-10
Inspiration war übrigens ein Bild von George Grie:
Prozedur:
Mitarbeit am Projekt ist einfach. Die GarageBand Aufnahme ist nur eine Richtline.
Wir benutzen 'Dry and Wet Stems', das bedeutet direkt einsetzbare Spuren im WAV oder AIF Format.
- Der 'dry stem' enthält das im Stereobild ausbalancierte Instrument ohne jeden Effekt.
- Der 'wet stem' ist bereits vorgemischt mit allen Effekten, aber OHNE das Instrument.
Du kannst einfach den 'dry stem' beitragen oder zusätzlich den 'wet stem' mit den
Effekten, die du magst.
Ein Master Spezialist wird den Endmix übernehmen.
Procedure:
Working on the project is easy. The Garageband file is just a guide.
What we use are dry and wet stems, that means ready-to-use stereo tracks in WAV or AIF format.
- The dry stem contains just the panned instrument without any effects.
- The wet stem is already submixed with effects but WITHOUT the instrument.
You can contribute just the dry stem or an additional wet stem
with the effects you like.
A master specialist will do the final mix.
Frank
Prozedur:
Procedure:
Frank
