Vochlea - Stimme zu Midi Setup mit Mikro
oli
src: https://vimeo.com/171707781
http://www.vochlea.co.uk
"Everyone has the ability to compose music in their head, but how do we capture our ideas and develop them into audible music?
If you have an idea for something visual then you can sketch it, but as a musician or composer what do you do? What’s the audible equivalent of a sketch?
If you’ve got an idea for audio the easiest way to express it is with your voice, our built in tool for audio expression.
vochlea is a music technology company that uses Artificial Intelligence to interpret the meaning behind our vocalisations and create corresponding music... in real-time.
Imagine a device where your beatboxing can be translated to drums, or your humming into a controlled and intricate brass melody.
This is the power of vochlea."
http://www.deutschlandfunk.de/vochlea-e ... _id=381204
via Deutschlandfunk:
George summt in sein Vochlea und das Programm erkennt sofort, welches Instrument das sein soll und ersetzt es in Echtzeit durch Samples von Beats, Bass, Gitarre oder Trompete. Das funktioniert ein bisschen wie bei einer Spracherkennung. Deshalb muss die Software jeden User erstmal ein bisschen kennenlernen, bis es richtig funktioniert. Und es gibt noch eine weitere Möglichkeit mit dem Mund zu musizieren.
"Wenn ich jetzt die Trompete nachmache und diese Taste drücke, dann bleibt es Trompete und ich kann mit der Stimme ihren Klang verändern. Das ist also eine zweite Möglichkeit, mit der Stimme einen bestimmten Sound herzustellen."
"Wie man sieht, läuft das jetzt noch über meinen Laptop. Aber die Software soll später in ein eigenständiges Gerät eingebaut sein. So dass man es ähnlich wie ein Instrument nutzen kann."
Vochlea soll mit einem Mehrspurprogramm kommen, mit dem man dann ganze Songs zusammenbauen kann: erst den Beat, darüber dann den Bass, dann die Gitarre. Einfach alles selbst eingesungen. Fast so wie bei Michael Jackson.
Super, da warte ich schon lange drauf. Gern mit resyn Macros wie "metal", "wood" etc...
sehr interessant.
wobei mir die melodien meistens beim werkeln in cubase einfallen und ich die nicht vorher schon im kopf habe. aber für remixe auch sehr interessant, wenn man eine melodie partout nicht nachgespielt bekommt aber sie mitsingen kann.
Ist das Thema nicht so spannend oder ein alter Hut? Hmmmm...
Also ich, der weder Noten lesen, noch Klavierspielen kann, finde das echt interessant, wie oft hab ich ne Melodie im Kopf, bekomme sie aber einfach nie so hin, weil ich eben kein Instrument spielen kann (also außer etwas Gitarre, aber das spielt erstens gerade keine Rolle und zweitens bekomm ichs da auch nicht so hin, wie ich will). Mit dem Ding scheint das ja dann zu funktionieren. Hört sich für mich ziemlich genial an !
M.i.a.u.: oli
Schon interessant, da es Musik machen leichter machen könnte. Ich fand ja auch die Audio Midi Funktion beim jd xi ein Kaufargument.
M.i.a.u.: oli
Echt, da gab es sowas? Man kann beim JD Xi reinsingen und es gibt Midi-Signale aus? Oder meinst du den Vocoder mit Auto Note Auto Pitch (oder manuell über die Klaviatur)?
Siehe hier im Test
Das Vochlea Dubler Studio Kit kostet übrigens 259 Pfund (also ca. 286 Euro).
Frage mich, ob man dieses Mikro unbedingt braucht / mitbezahlen muss...?
"Dubler Studio Kit is a live voice-to-MIDI controller incorporating intelligent desktop software and a custom USB microphone. Translates your musical ideas into reality, using the one instrument you’ve been practising since birth — the voice."
System requirements
Operating system
macOS X 10.12+/Windows 10
Processor
Intel Core i5 CPU or better
Memory
4GB RAM (8GB or more recommended)
Free disk space
100MB free disk space
Graphics
OpenGL-capable graphics
DAW access
Access to a DAW [Digital Audio Workstation] such as Ableton, Logic, GarageBand, Cubase, etc...
Internet access
Internet connection (for downloads, updates and activation only - a maintained internet connection is not required to use Dubler)
Hier gibt es ein detailliertes Tutorial des Herstellers
Start using your voice as the ultimate MIDI controller with the Dubler Studio Kit.
In this video George gives us a full run through of the Dubler software Find out more here: www.vochlea.com
Timestamps: 0:00 - Intro 0:55 - Profile selection & home screen 3:25 - How to train triggers 6:45 - Trigger settings 8:30 - Recording trigger MIDI 9:55 - Explaining the pitch wheel 10:35 - Explaining control dials 11:07 - Restricting notes and key lock 13:16 - Chords 13:36 - Vocal Note Detector 15:10 - Recording pitch MIDI in your DAW 16:25 - Control settings 19:40 - Control dials in depth
https://youtu.be/yV8h1YatpP4
Gibt es eigentlich auch Software oder Apps, mit denen mach auch Audio zu Midi wandeln kann? Und in einer ähnlichen Qualität?
Habe das Midimorphosis hier gefunden für iOS, weiß aber nicht, ob es was taugt.
https://www.kvraudio.com/plugins/audio-to-midi
Max for Live wäre da auch noch.
und hier
über die Qualität kann ich nichts sagen, finde aber 280 zu krass.
M.i.a.u.: oli
ich bin versucht, das Dubler Studio Kit mal zu bestellen und auszutesten. Macht auf den ersten Blick einen ganz interessanten Eindruck, und könnte mir persönlich durchaus bei der Ideenfindung bei den Drums helfen ... :floet:
Siehe hier im Test
Im Synmag Test meinte Mic, daß man seine Basslinie einsingen könne. Ich habs selber nicht probiert, aber letztens wurde auch mal wieder drüber im JD Thread geredet. Gitarre zu Midi z. B.
Melodyne kann das und vieles mehr.
Reaper kann auch Voice-to-Midi.
Ich hätte vermutet, das klappt mit jeder DAW.
Dubler 2 kommt demnächst raus
https://youtu.be/pi7MbobBvFU
„Dubler 2 is released on Tuesday 28th September at vochlea.com Turn your voice into MIDI, instantly. What’s new in Dubler 2? More Accessible: Dubler 2 will be software-only with a free 7-day trial available for users before purchase. Use Any Microphone: A new calibration process allows you to make Dubler 2 compatible with your preferred microphone. Customisable Audio Settings: Allows for professional set-ups with advanced audio interfaces. Inbuilt Audio: A selection of synth presets and an 808 sample pack, allows you to play with Dubler 2 without connecting to a DAW (a DAW is still required for recording). Scales: At least 14 new scales added, and improved key detection and suggestion. Advanced Chords: Library of chord presets, voicing options, custom chord options and more. Advanced Pitch Bend: Featuring; IntelliBend— a smart pitch bend that will anchor you to a note until you want to bend away from it and TruBend— a pitch bend that follows your voice precisely. CPU Improvements: A completely rebuilt engine with performance improvements, making Dubler 2 ultra light on CPU. A New UI: A more intuitive tab-based UI and design— making Dubler 2 easier to navigate.“
