intellijel explosion: tzfm vco, dixie ii+, 4x ad, audio io
bartleby
bartleby
lieber nicht.
holla:
intellijel rubicon tzfm vco:
intellijel dixie ii:
intellijel dixie ctrl:
intellijel quadra + expander:
intellijel audio interface:
die legen ja ein ganz schoenes tempo vor! bin gespannt auf demos vom rubicon-vco...
Re: intellijel explosion: tzfm vco, dixie ii+, 4x ad, audio
wow!!! Ich bin begeistert. Ich hätte lieber nicht mit Modular angefangen. Bei der Flut von neuen Modulen. Bald laufe ich nur noch in Lumpen rum und der Urlaub ist auch für die nächsten Jahre gestrichen.
wow :D
da sind drei Module dabei die ich mir zulegen werde
Ich kapier nur nicht, warum bei den preisen diese plastik-friemel-potis und -schalter verbaut werden. lieber 20dollar mehr und einen anständigen flipswitch / poti der/das ebenfalls mit der frontplatte gesichert werden kann. das sieht mir nicht besonders wertig aus, und fühlt sich auch eher nach wegwerfprodukt an (okay, das war etwas böse ). makenoise macht es, was die elektromechanischen komponenten angeht, deutlich besser.(ich weiss, auch der rene hat so ein plastik poti...).
aber grundsätzlich eine coole entwicklung, dieser verstärkte euro-buchla-influx. und intelijel scheint deutlich mehr auf zack zu sein als MN was die produktion neuer produkte angeht. angepeilter verkaufsstart sind 3-4 wochen....
bartleby schrieb:
Argh, ich hab doch keinen Platz bzw. ist der Rest-Platz schon verplant. :waaas:
- Endlich ne Hüllkurve von denen. Mal schauen ob meine Doepfer Quad Decay Hüllkurve dann gehen muss, aber die will dann wahrscheinlich keiner mehr.
- Den Dixie I fand ich wegen Platzmangel irgendwie besser.
- Von Erweiterungsmodulen bin ich wegen dem Gefummel mit den Anschlüssen kein großer Fan, meine Hand mag es auch nicht, krieg schon genug Kratzer beim Löten.
- Beim Rubicon fehlt ein Abschwächer für den FM Eingang oder macht das der TZFM Eingang, wozu dann noch ein separater Exp FM Eingang? Bin vewirrt. :dunno:
- Ich fürchte ich muss nochmal an den Eurorack-Planner und überlegen, ob ich wirklich ein PEG brauche oder den A-143-4.
Ich finde die Mini-Potis für Abschwächer total super. Das spart meiner Meinung echt Platz. Danjiel hat auf Muffs gesagt, dass die Metal-Schalter, wie sie etwa im ersten Mindmelt verbaut waren, weitaus störanfälliger waren als die neuen Plastik-Varianten. Wenn ich mir den Schalter vom uFold anschaue, kann ich da nichts billiges oder negatives entdecken.
Der Exp FM Eingang verwirrt nicht nur mich, hier die Ansage vom Hersteller (aus Muffs):
The EXP FM control is the classic exponential FM found on virtually all VCOs. This input sums voltages directly to the main pitch CV of the VCO, and this Expo FM cannot be run in through-zero mode. TZFM takes the place of the Linear FM found on most VCOs. The only difference is that ours can also be exponential (and this isn't found on any other VCO). If the SYMMETRY knob is cranked fully clockwise, then this gives classic Linear FM when the switch is set to LIN. When the switch is set to EXP, then this FM is virtually identical to the other EXP FM mode. However, when the SYMMETRY knob is turned counterclockwise, then the TZFM will start to go through zero, but the response to the incoming CV will still be exponential. Hence, exponential through zero FM.
Quelle
Also fehlt da ein Abschwächer, Platz für so ein Mini-Poti wäre ja noch da gewesen.
Nee, Index kontrolliert ja nur die ThruZero-FM, die wie obigen Zitat steht unabhängig vom Exponential-Konverter ist. Ich sehe aber gerade ganz oben einen Regler Exp FM. :oops: Da hätte ich den ja jetzt nicht erwartet.
bin mal gespannt wie es klingt, insbesondere auch im vgl zu dem digitalen modcan... macht eigentlich xmod mit 2 tzfm osc sinn/spass?
Der Core vom Rubicon soll ja auf dem Dixie aufbauen und der klingt meiner Meinung nach absolut amtlich. Gut, dass ich doch nicht direkt drei Dixies geordert habe. :mrgreen: Mal schauen, wann die neuen Teile bei Schneiders zu haben sind.
bin sehr gespannt auf rubicon demos.
grosser trackingbereich, gleiches tracking, unabhängig von symmetrie/initial offset einstellung, sehr guter Preis im vergleuich zum TZ von Cynthia.
tönt sehr viel versprechend .
CV für den initial offset den er symmetrie nennt. Gabs bisher auch noch nicht. könnte auch interessant sein.
gibt es schon preisansagen ???
edit: found:
hmmm _ wird dann sicher das gleiche in euro kosten -> da kann man dann auch schon über einen dualenDPO von MN nachdenken .... hmm ja gerade bei schneiders gesehen 410€ :waaas:
gefeatured ist das teil ja super _ thruzero analog im rack ist schon verlockend aber 400€ sind auch nicht so lustig :floet:
edit2: ok ich dachte der DPO kann auch TZ ... das lässt den in nem ganz anderen licht erscheinen ...
Es gibt noch den Dual Teezer bei Bridechamber, der kostet ungefähr dasselbe ist aber eben ein Doppel-Oszillator. Von der Frontplatte her hat der Rubicon aber mehr Features. Ob man die alle braucht weiß ich natürlich nicht. Ein Mono Teezer liegt bei mir noch in der Schublade für mein 5U System, daher ist für mich eher der Rubicon interessant, sonst hätte ich ja ein Teezer Triumvirat. :lollo:
Habe meinen rubicon gestern bei schneiders abgeholt und find ihn schon sehr gut. neben echt toll klingender FM hat mich auch die Zigzag wellenform icht überzeugt. ( Hab keinen dixie, deswegen kannte ich die noch nicht. )
