Crabman
Moin,nachdem ich jetzt ein Weilchen mit dem Microzwerg rumgespielt habe ist mir klar geworden das ich ohne modulare
Spielereien einfach nicht kann.Zweimal schon komplette Systeme besessen (Nord Modular 1/G2 und Reaktor nicht mitgerechnet)und wieder verscherbelt...Diesmal soll sich das alles aber 'ne Spur kleiner abspielen.Ich möchte nur ein"Eckchen"und keine Ecke mehr haben.Der Wunsch kam auf weil ich mir einen Step64 zum Microzwerg kaufen möchte und mir beide in ein Gehäuse bauen (lassen^^) will.Wie das dann so ist hat mich an der Konstellation gestört das der step64 nur max 5V augibt (für Modulationen hätt ich's aber gern bis 10V),ich die Modsignale nicht"slewen"kann und auch ein Quantizer wäre schön damit man nicht ewig braucht bis man eine Harmonie passend zum Rest des Songs eingestellt hat.Also,(mindestens)ein Doepferhandtäschchen muss dazu...
Die Zusammenstellung der(Doepfer) Module sieht dann momentan so aus:
1.A-181 Multiples 2
2.A-134 Pan Modul
3.A-171 VC Slew Limiter
4.A-156 Dual Quantizer
5.A-183-3 Amp
Bei dem Amp bin ich mir nicht sicher ob es das richtige ist...in erster Linie geht es mir darum eben aus 5V das doppelte zu machen (und auch zum abschwächen da nicht alle Zwerg inputs die aufweisen).Dafür ist das wohl geeignet allerdings wäre ein VCA auch schön.Oder geht das mit nem VCA nicht?Und:Gibt es noch andere Module,die das übernehmen/kombinieren können?Auf 4TE Breite?
Eine andere Variante wäre anstelle des A-156 den uScale von Intellijel zu nehmen.Finde nicht schlecht das man die Noten selbst wählen kann und nur 4TE breit.Dann wären noch 8TE übrig.Wäre dann der A-132-3 anstelle des 183-3 brauchbarer/sinnvoller?Oder was wäre mit dem ModDemix von Make Noise?Der klingt eigentlich noch interessanter,mehr wie ein "swiss knife"unter den VCA's...
DIE GROßE VARIANTE:
nachdem ich mich wieder ein bischen eingelesen habe musste ich feststellen,das es einen ganzen Haufen interessanter Module gibt und auch eine Möglichkeit wäre doppelt so viele TE zu vergeben (dann müsste ich auf meinen geplanten Monosynth verzichten aber der Brute kommt ja eh erst im April...).Vielleicht nicht unbedingt in 2 Handtäschchen aber es darf auf keinen
Fall breiter als 64TE sein.Das entspricht etwa der Breite des step64 plus Microzwerg.Und ein Traum wäre es das irgendwann alles gemeinsam mal in einem Holzkistchen/Pultgehäuse unterzubringen.Oben Module,darunter die MFB`s.84TE wären mir dann zu breit...
Dann ergibt sich ein etwas anderes Bild:
A-156
A-134
A-181
Make Noise Maths(Das MUSS man wohl haben,insbesondere bei kleinen Systemen)
Flight of Harmony:Sound of shadows
Einen AMP/VCA (A-132-3 oder ModDemix?)
Je nachdem welcher Amp/VCA wären dann noch 6 (ziemlich doof)bis 4TE übrig...noch keinen Plan wie ich die verbraten würde.Gegen Tips hätte ich nichts einzuwenden^^
Ein Noise Modul wäre vielleicht nicht uninteressant um unabhängig von den Zwerg OSC's ein bischen mit Karplus Strong rumzuspielen...aber gibt es sowas überhaupt in 4-6TE?
Multiples wären auch'ne Möglickeit aber da könnte man sich notfalls auch mit den Stackcables behelfen.
Hat hier eigentlich jemand das sound of shadows und kann dazu was sagen?Klanglich z.B.?Ich erwarte natürlich keinen"Hi-Fi
Klang"...und wie ist das Pittsburgh Analog Delay im Vergleich dazu?
1.A-181 Multiples 2
2.A-134 Pan Modul
5.A-183-3 Amp
DIE GROßE VARIANTE:
A-156
A-134
A-181
