Pics Modular Systeme / Gearporn
Nur Bilder, nichts anderes!
Re: Modular Gearporn / Modular Info - (antworten möglich)
abgefahren, jetzt fehlt nur noch der laborkittel...
http://macumbista.net/?cat=11
Bernie schrieb:
Sehe ich richtig, das da nur Doepfer Module verbaut sind? Gibts da einen bestimmten Grund dafür?
Ja, ist eine reine Doepfer-"Monokultur". Abgesehen davon, dass ich das optisch schön finde (darf man ja mal zugeben), hatte ich die Idee, durch die Beschränkung auf einen Hersteller meine Sammel-Leidenschaft in Zaum zu halten. Hat, äh, na ja - beinahe - geklappt... Na ja, und ein weiterer Grund war, dass ich Kompatibilitätsthemen zwischen verschiedenen Herstellern vermeiden wollte (triggert der Trigger noch oder reicht die Steuerspannung usw. Ansonsten haben andere Mütter natürlich auch sehr nette Töchter (Module) und ich denke manchmal über ein gaaanz kleines Zusatzköfferchen nach, das dann die bösen bunten Module beherbergen darf.
nanotone schrieb:
Mit meinen 175cm würde ich an den oberen 6HE Koffer aber nicht mehr gut drannkommen.
Bin 172 und untersetzt ... geht schon noch, der Ständer ist recht tief eingestellt, so dass der Monster-Unterbau in etwa auf der Höhe der Tastatur eines Klaviers ist. Ich mache meist im Stehen rum, so dass ich gerade noch bequem alles erreiche.
Andreas
AndreasKrebs schrieb:
…hatte ich die Idee, durch die Beschränkung auf einen Hersteller meine Sammel-Leidenschaft in Zaum zu halten. Hat, äh, na ja - beinahe - geklappt...
Ein toller Plan! Warum funktioniert er nur nie?
Es macht mehr Spaß, sich ein Modul zu kaufen, als sich kein Modul zu kaufen. (Zumindest, wenn man vorher eine Idee hat, was man damit Nettes machen möchte.)
Andreas
ich mag das doepfer labor design auch, allerdings nerven mich die poti kappen, grau auf grau ist murks, habe meine durch schwarze mit farbcodiertem zeiger getauscht, viiiel
angenehmer fürs auge. sehrschönes system, andreas.
+1
ich habe auch die erfahrung gemacht, dass die doepfer sachen mit schicken poties auch gleichziehen mit anderen herstellern.
finde man könnte ein paar module in ihrer platzverschwendung etwas eingrenzen ... ansonsten doepfer ist "kultur-GUT" :mrgreen:
Bei mir klappt das mit Serge erstaunlich gut. Ich habe im Herbst 2011 meine Sachen bestellt und in der Zeit von Privat noch etwas dazugekauft.
Seitdem ist nichts mehr hinzugekommen und auch nichts Neues geplant. :selfhammer:
Für mich war Modular noch nie so billig. Sehr zum Leidwesen von SB. :twisted:
Die haben doch mit Dir Ihr Geld gemacht. Wundert mich aber bei der Größe Deines Ex-Eurorack-Setups und einigen teuren Modulen (Cwejman, ...) nicht wirklich.
Mein Eurorack ist aber fast fertig und dann kommt auch nichts mehr aus dem Gebiet es sei denn ich tausche noch ein Modul aus, glaube ich aber weniger, da ich schon alles raus genommen habe, auf das ich verzichten kann.
Danach kommt dann höchstens im 5U Bereich noch was, aber da muss ich erstmal meine Lötsachen fertig bekommen, um zu wissen wieviel Platz ich überhaupt noch frei habe. :lol: Ich habe da nämlich völlig den Überblick verloren. :oops:
Wenn ich jetzt wüsste, was du mit Nichtzentrale genau meinst, würde ich dir gerne antworten.
Ah, danke.
sieht hübsch aus _ wie kommst du denn mit dem delay von PM klar - ich hatte das hier - fand den sound echt klasse abern meins hat nur ca 14 repeats gemacht!!! - ist natürlich viel zu wenig ... auf den demos hört man auch, dass es mehr können müsste - habs zurückgegeben und die schneiderei hat gemeint "die anderen machen auch nicht mehr repeats"
da bekannt ist, dass es irgendwann mal nach dem ersten batch probleme mit den bbd´s gab vermute ich es gibt "gute alte" und die neuen _ wie ist das bei deinem ???
Beim Delay bin ich etwas zwiegespalten. Einerseits ist es ein sehr schön klingender Effekt, den ich auch gut einsetzen kann. Auf der anderen Seite hätte ich mir aber auch eine längere Delayzeit gewünscht. Ich habe dann unendlich lange an den Einstellpotis gedreht, aber sehr viel längere Delayzeit habe ich nicht hinbekommen. Mir wurde auch gesagt, dass das bei den Eimerketten so ist. Ist das eigentlich bei dem Sound of Shadows besser?
Dann würde ich das evtl. zusätzlich noch ins Auge fassen.
Als DAW habe ich Ableton, das die Jomox via Focusrite Safire 40 synced. Midi Thru zum a-190-1.
Bei dieser Kombi läuft es leider ziemlich aus dem Ruder.(evtl. hilft da eine Midi Thru Box)
Dann läuft der Dark Time ebenfalls zum Ableton Clock.
Und mit dem neuen Modcan TS kann ich einfach zum Drumbeat die Clock eintappen und alles läuft schön synchron.
Genial!!!
nur zum leidwesen der quali.
was die zeiten angeht kann man in dem yt sehr gut sehen, dass der prototyp bzw die erten sehrwohl längere zeiten hatten
viewtopic.php?f=36&t=58634&p=664279&hilit=analog+delay#p664201
das originale video in welchem man die langen delays hört wurde vom nutzer entfernt
viewtopic.php?f=36&t=58634&p=664279&hilit=analog+delay#p606718
tja schade :doof: hat sich der hersteller bestimmt nicht so vergestellt - delay gebaut und hinterher festgestellt, dass ein paar teile schwer bzw gar nciht zu besorgen sind (hörensagen)
Wie kann die DOEPFER MODULAR Aufschrift aus dem Gehäuse entfernt werden? Die Anfrage bei Doepfer war nicht erfolgreich.
Module raus schrauben, mit ner Heißluftpistole drüber blasen, bis sich der Aufkleber leicht ablösen lässt.
Geht möglicherweise auch mit nem Fön, dauert dann aber sicher länger.
Der Aufkleber läßt sich dich ganz einfach rückstandsfrei ablösen. Jedenfalls ist das bei den aktuellen Koffern so.
Studiodragon schrieb:
Wer kennt den hier das Zeug von Massive Attack ?
[ http://img718.imageshack.us/img718/5341/massiveattackmodular.jpg (•BILDLINK) ]
naja _außer dass die adresse massiveattack heißt mussd as nicht von denen genutz worden sein _ ansonsten siehts sehr DIY aus und erinnert ein wenig an wiard wegen dem blau ... und der länglichkeit der module _ der (wahrscheinliche) sequencer darunter macht schon einen eher digitalen eindruck
wie kommst du darauf, dass das massiveattackstuff ist ? und wenn ja - müsste das doch irgendwo mal gelistet worden sein - photo sieht nach analog aus - könnte also älter sein ...
