MacroDX
Hat ein Bild mit Robotern wo aufm Mond rumlaufen
Hallo Zusammen,
aus durch das letzte Happy Knobbing geborenem Interesse an meinem modifizierten CS15D, hier ein Paar Infos dazu:
Es handelt sich die Ersetzung der Channel 1 Presets durch ein Duplikat der Manual-Sektion von Channel 2. Wesentliche Eigenschaften der Mod sind:
- Reversibel: So aufgebaut, dass sie jederzeit wieder durch die Originalkomponenten ersetzt werden kann.
- damit einhergehend: Benutzt weitestgehend die originalen Steckverbinder des Presetboard. Es musste lediglich eine Ersatzschaltung her, welche den zweiten Channel fix in den Manual Mode setzt (10V auf elektronischen Schalter).
- Ohne Gehäuseschaden: Das Panelboard verwendet die Aussparungen der Presettaster.
- Zusätzliche CV Eingänge: Ich habe die Bufferamps als simple CV Mixer verwendet und für VCF, Reso und PWM entsprechende Eingänge spendiert. Das Verhalten lässt allerdings zu Wünschen übrig und ich werde daher irgendwann mal separate CV Mixer hinter die Buffer setzen.
Nebenbei habe ich beiden Channels noch einen Umschalter zwischen LPF und BPF spendiert...
Ich hatte auch schon Einiges auf meiner Homepage zusammengefasst, allerdings in englischer Sprache:
http://anlage-e.de/gear/yamaha-cs15d/
Es gibt auch ein Video dazu:
src: https://vimeo.com/70618662
