Yocto 808 Clone Problem
akula81
Ahoi liebes Forum, ich sitze hier gerade bei nem Kumpel, welcher eine Yocto (V1.0) hat. Weder im Expander- als auch im Sequencergesteuerten Modus ist es nicht möglich, die Cymbal erklingen zu lassen. Betrieben wird das Ding mit den entsprechenden Einzelausgängen... Habt Ihr nen Tip? Danke im Voraus ;-)
Teste mal, ob die Cymbal über den Main Out zu hören ist - wenn Ja, könnte es ein Kontaktproblem in der Buchse oder auf der I/O-Platine sein.
ich wollt keinen neuen Thread aufmachen:
ist es normal das die Yocto um auf Midi Clock zu reagieren, nach dem Einschalten erstmal in den Midi-Modus gebracht werden muss (also der Schalter auf Midi) ?
Wenn sie einmal auf Midi clock gehört hat, reagiert sie auch im Edit oder Play mode auf Midi-Clock. Zumindest solang sie eingeschaltet ist. Schalte ich sie ein , während sie z.B. noch im Edit mode ist , reagiert sie nicht auf Midi-Clock.
Gibts da evtl n workaround?
Ausserdem startet sie immer auf Bank1 , Pattern1 ... kann man das irgendwie ändern?
Da gibt es leider keinen Workaround... Um die Midi-clock zu empfangen muss die Yocto im Midi-Modus sein, so, wie Du es beschreibst.
