qwertz123
Hallo ! Ich bin hier gerade am Ende meiner Weisheit mit einem gebrauchten Yamaha FX500, was ich mir vor ein paar Wochen gekauft hatte.
Es hatte von Anfang an hier nicht richtig funktioniert. Zuerst war der Ton nur viel zu leise und verrauscht, und wenn ich den Eingangsregler auf ca. 11 Uhr stellte, um
das Signal lauter zu machen, krachte es nur und der Ton fiel total aus. Es war egal, welchen der beiden Eingänge man benutzte ( vorne oder hinten ) - Es kam ein Signal an, aber viel zu leise und besch. Soundqualität.
Wenn man auf Bypass umschaltete am Gerät, war das Signal noch leiser bzw. total weg dann. Beim Einschalten der Distortion Funktion wurde das Signal auch leiser bei verschiedenen Programmen !
Ich habe vom Verkäufer bereits eine Entschädigung erhalten, und hier keine hohe Summe investiert. Ich hatte aber gehofft, hier mit einem Tausch des Eingangspotis das Problem lösen zu können.
Leider war das eine Fehleinschätzung.
Direkt am ersten Tag trat ein Phänomen aus, was bis heute nicht mehr weggegangen ist. Direkt nach dem Einschalten gehen beide Eingangslevel LED, die rote für Übersteuerung und die grüne LED permanent an und nicht mehr aus.
Es kommt nun ausser einem Rauschen und ganz leisen Geräuschen nix mehr aus den Ausgängen - Egal ob Kopfhörer oder Stereo-Line Out.
Am ersten Tag ist diese "Übersteuerung" 2 Mal nach 2-3 Minuten einschalten wieder weggegangen, danach war aber das Ausgangssignal immer noch viel zu leise und verrauscht. Mittlerweile gehen die LEDs nicht mehr aus.
Das externe Netzteil ist OK und wurde nachgemessen , und ich habe auch noch ein anderes NT mal probiert.
Ich habe bereits probiert, beide Eingangsbuchsen, die über 2adrige Pfostenstecker mit der Platine verbunden sind, auszustecken. Selbst wenn die beiden Eingangsbuchsen mechanisch abgeklemmt sind, gehen die LEDs permanent an.
Eine Initialisierung mit Halten von COMP und MOD Knöpfen beim Einschalten wurde auch gemacht und der User-Speicher gelöscht, hat auch nix gebracht.
Ich hatte hier auf Verdacht den Eingangslautstärke-Regler neu bestellt und getauscht. Der mir im Internet in einem Forum als kompatibler ALPs Regler empfohlene, war aber nicht genau gleich und die Achse um ca. 3-4 mm nach unten verschoben, so dass dies beim Einbau dumme Probleme machte mit dem Abdeckblech.
Das hat das Problem nicht gelöst. Ich habe nun einige ELKO am Eingang C104 C105 getauscht, aber es gibt noch immer kein funktionierendes Gerät.
Ich habe hier den Schaltplan gefunden, und werde den mal einfügen hier. Ich bin hier mit meinen Kenntnissen am Ende, und weiss nicht, welches Bauteil hier die Fehlerquelle sein könnte.
Der Schaltplan ist rel. übersichtlich, aber meine Fachkenntnisse reichen da leider nicht.
Vielleicht kann mir jemand bitte einen Tipp geben, was hier so eine permanente "Übersteuerung" verursachen könnte, die ja nicht hörbar ist.
Das Gerät lässt sich ansonsten einwandfrei bedienen, und beim Start kommt auch keine Fehlermeldung auf dem Display.
Bitte beachtet, das ich nicht 24h Online bin und manchmal nur einmal am Tag hier angemeldet bin !
