Jonson
Hallo Zusammen,
nun mache ich doch mal ein Thema dazu auf, da ich nicht mehr so recht weiter komme:
Habe kürzlich mein altes XP auf W7 Home Premium 64-Bit umgestellt, zuvor entsprechende Komponenten aktualisiert: i5-2500 3.1 Ghz, Asus-Mainbord, 16 GB Ram. Die Treiber für die M-Audio Delzta 1010LT sind die aktuellen W7 SP1-Treiber, auch das M-Audio Midi-Sport 2x4 nutzt aktuelle Treiber... - das zur Information. Jo - und dieses an sich vernünftige System hat mit Audio-Knackern zu tun, wie es vor laaangen Jahren mal ein Problem war.
Bei meinen "Forschungsarbeiten", wo denn nun der Fehler / Verursacher für dieser Knackser zu finden sein könnte, bin ich letztlich natürlich auch im Internet auf Suche gegangen. Es schien die Grafikkarte (NVidia 8400 GS) zu sein: Habe ich diese deaktiviert, waren die Knackser sofort weg bzw. nur noch ganz selten (was aber auch zu viel ist). Weitere Suche ergab, das es wohl einen Bug meines Netzteils (BeQuiet) gibt, der letztlich dazu führt, das zu wenig Strom anliegt, und der Rechner nicht mehr bzw. ohne Bild startet. Genau diese Problem hatte ich dann auch, und glaubte, meine Grafikkarte sei dann mal spontan defekt. Onboard-Grafik ging dann auch nicht mehr - sprich, es schien tatsächlich das Netzteil zu sein... OK - neues rein... Aber alte GraKa wird nicht einmal mehr im Gerätemananger angezeigt (gleich kommt mal eine ATI rein, wenn ich diese geholt habe).
Was ich im Rahmen der Suche auch gefunden und installiert habe, sind zwei Tools, welche die "Gesamtlatenz" des Systems ständig auslesen:
Laut Aussage sollten Werte bis max. 200 µs nicht überschritten werden, dann hat man ein Audio-fähiges System, sprich keine Knackser zu befürchten. Bei mir ist der Wert schwankend bei 50, 60, mal 90, mal 150 µs, aber dann gab es auch Ausreisser mit 1000, 15000 und 30000 µs
Was noch auffällt: Schließe ich die Audio-Anwendung (Reason oder Studio One V2) - was im Augenblick mit Onboard-Grafik soweit fehlerfrei zu laufen scheint - schiesst nach Beendigung des Programms dieser DPC-Wert auf 15000 µs, und es erscheint sofort die Meldung, das dieses System für Echtzeit-Audio nicht geeignet sei...
Hat irgendwer schonmal solche Probs unter Windows 7 gehabt, und hoffentlich brauchbare Tips ? Bin für jeden Rat dankbar!
![Shocked :shock: :shock:](/synthesizer/styles/oldsmilies/icon_eek.gif)
