Also ich steige da trotz Manuals und einigen gut gemachten Videos hier überhaupt nicht durch, die Verbindung sieht so aus:
Ableton => Focusrite => Ultragain ADAT => ES-3 (Kanal 4 per Jumper) => ES-5 (und weiter zu ENV, OSC etc.)
Hab das, unten verlinkte Midi2Gate Beispiel probiert, das funktioniert hier soweit auch einigermaßen (= Gate Ausgabe vom ES-5, Pitch vom ES-3).
Was mich nun verwirrt ist folgendes:
+ wenn ich nun im ES-5 Controller Plugin im Block Outputs (1-6) die Werte ändere haben Änderungen nur an Output 1 und 4 einen Effekt auf die Ausgänge vom ES-5
+ Output 1 oder 4 auf einen grösseren Wert als 0 gesetzt ändern den Pitch und führen teilweise zu unterschiedlichen Arpeggios (!) auf den jeweiligen Ausgängen des ES-5
Im Manual steht dazu:
Outputs
These controls let you directly set the outputs of the ES-5’s expansion headers. The values range from 0 to 255 (an 8 bit value).
