Siehe die preisliche Vorgabe weiter oben. Abgesehen davon: Liest der Kurze die WAV-Samples so direkt von angeschlossenen Laufwerken? Speichert er Samples auch im WAV-Format ab oder hat er sein eigenes Sample-Format? Wie werden die Programme abgespeichert (Mapping etc.)? Als von Windows lesbare Files?
- per SCSI angeschlossen geht direkter Sample-Transfer (von z.B. Wavelab) rein und raus, ferner kann er als normales Gerät in der SCSI Kette auch von den entsprechenden SCSI Medien (Festplatte, Zip etc.) lesen
- Abspeichern kann man sogenannte Objekte, dies können Einzelsamples im Wave Format sein bis hin zu Allem, was dann im Kurzweileigenen .KRZ Format abgelegt wird (beim K2000 muss die aktuellste Firmware drauf sein, um z.B. von ner selbstgebrannten CD mit Sounds vom CDRom lesen zu können, nicht gemeint sind fertige Sample Roms vor Kurzweil selber oder z.B. Akai, die gehen natürlich auch vorher)
[Kleiner Nachtrag, hab FAT32 Formatierung auf allen Platten, ob das mit NTFS funktioniert weiß ich nicht, aber das könnte man ja auch anders lösen, habe z.B. ne ZIP/Festplatte extern und K2000 und PC können beide darauf zugreifen]
- "Files lesen" ? Wenn Du damit meinst, dass man das File z.B. Kopieren oder auf ne CD brennen kann, siehe oben, ansonsten gibt es einige Programme, die WAV Files aus .KRZ Files extrahieren können, Bearbeiten in dem Sinne also nicht, aber das war wohl auch nicht gemeint...
