Anonymous
Hallo sequencers.
Mein Juno 6 spuckt nachdem ich das CHD Elektroservis Kit eingebaut habe nur noch die Noise aus.
Diese kann ich Filtern mit Cut und Reso.
Das Powerlämpchen leuchtet nicht, der Transpose leuchtet dauerhaft und kann nicht deaktiviert werden, Hold kann nicht aktiviert werden, Arpeg kann akt/deakt werden, die Waveforms können akt/deakt werden man hört ein klicken beim zuschalten, die Noise Lautstärke kann verändert werden, LFO kann über Filter hörbar gemacht werden (Speed funktioniert), Noise nur bei GATE hörbar nicht bei der ENV Hüllkurveneinstellung, Chorus zuschaltbar und hörbar.
Habe das Kit wieder ausgebaut - Problem bleibt.
Habe das Board auf Metallsplitter abgesucht nichts gefunden. (Nach dem Lochbohren fürs MIDI habe ich ordentlich durchgeblasen mit dem Kompressor)
Mein Verdacht: Beim Bohren gab es eventuell zu starke Schwingungen vom Kopf auf das Gehäuse? Geschlagen hat er kurzzeitig auch mal.
Habe das Poti Board mal abgeschraubt und auch das große Mainboard auf den Rückseiten ist nichts zu finden.
Da ich keine Möglichkeit habe irgendwas zu messen, brauche ich wohl einen Techniker.
Vielen Dank für Ratschläge.
Gruß
Gruß
