marco93
Shnitzled in the Negev
Ich mach mal hier einen Thread zu Qtractor auf, weil mich das Programm (auch im Vergleich zu Ardour) ziemlich überzeugt. Midi editing ist super gelöst, das Interface ist schön klar strukturiert und alles ist intuitiv bedienbar. Im Gegensatz zu Ardour kann man auch in einer Loop verschiedene Takes aufnehmen und dann den besten auswählen. Und man kann selbst die Noteskala auf eine Tonart beschränken (hat Ardour auch nicht). Ausserdem kommt das Programm mit allen Plugin Formaten zurecht.
Leider crashed auch Qtractor manchmal, insbesondere beim Laden von Calf Plugins oder Helm. Jedenfalls fiel es mir da jetzt verstärkt auf.
Um dem/den Fehlern auf die Schliche zu kommen, gibt es ja die Möglichkeit Qtractor selbst im Debug Modus zu bauen. Hat da jemand Erfahrung mit (Bluebell vielleicht?).
Ich würde jetzt mal so vorgehen:
Erstmal Qtractor deinstallieren.
Über git die Quelle runterladen:
git clone http://git.code.sf.net/p/qtractor/code qtractor-git
und
./autogen.sh ausführen.
Dann
./configure --enable-debug
ausführen. Nach meinem Verständnis wird dann erstmal geschaut, ob noch Programme für Abhängigkeiten nach installiert werden müssen. Läuft das ohne Fehler durch, dann
make
ausführen. Programm wird dann kompiliert. Eventuell dann noch
make install
hinterher???
Um das dann über gdb zu starten, ist hier erklärt:
https://sourceforge.net/p/qtractor/wiki/Manual - 2 Installing and Configuring Qtractor/
Stimmt diese Vorgehensweise so, kann ich mir dadurch das System zerschießen?
Und wie muss ich vorgehen um ein selbst gebautes Programm wieder zu deinstallieren?
Bin (noch) auf KXStudio 14.04.
https://qtractor.sourceforge.io/
http://www.rncbc.org/drupal/forum
und
Dann
make
make install
hinterher???
