Polysix Problem, IC22 im Eimer?
F
freidreher
habe am Polysix gerade die Batterie gewechselt.
Nach der "oldcrow" Art und Weise.
Ein paar Verbindungen wurden repariert und IC 31 getauscht.
Jetzt passiert Folgendes:
Am KLM 371 Bank und Preset LEDs bleiben aus.
(Reset calibrieren geht aber, dann gehen die an, oder nicht)
Taster reagieren nicht. Ich komme nicht in den Manual-Mode
Über das Keyboard lassen sich alle 6 Stimmen nacheinander oder zusammen spielen.
Sound kommt raus. Lässt sich aber nicht verändern.
Die MG/LFO LED blinkt kurz normal, wird dann aber immer schneller und bleibt dann auf Dauer an.
(Wollte den MG erstmal nicht calibrieren.)
Alle Spannungen sind sauber an den Boards vorhanden.
Ist evtl. IC 22 im Eimer?
Bevor ich mir einen "Neuen" bestelle.
Jemand schon Erfahrungen mit defektem IC22 ???
Meinst du mit IC 22 den MicroController auf dem KLM-367?
Soweit ich mich erinnere, muss man um in den Kalibriermodus zu gelangen, den Switch auf dem Board umschalten.
Und man braucht temporär noch einen Widerstand.
Funktionieren die Taster überhaupt noch? Meist sind die selbst hin.
Teste das mal. Kannst du ja überbrücken, wenn.
Messe ob beim IC Spannung anliegt. Messe ohne Spannung und am Besten draußen, wie die Ein und Ausgänge sind. Die Dioden Prüffunktion hilft dabei und ein Datenblatt um die Ein und Ausgänge zu sehen.
Wenn du ähnliche Werte wie bei Dioden bekommst, dürfte er ok sein.
Ich hab diesen IC nicht am Schirm, jetzt.
Vielleicht hast du einen zweiten am Board, als Vergleich (Messwerte).
