MacroDX
Hat ein Bild mit Robotern wo aufm Mond rumlaufen
Hallo Zusammen, ich wollte jetzt nicht unbedingt in diesem Thread weitermachen, daher hier ein Neuer mit einer ganz konkreten Fragestellung: Was meint ihr, ist hier schlichtweg die Assigner CPU defekt?
Ich hatte das Teil soweit ja schon wieder am Laufen, es haben nur ein zwei neue Crimpkontakte gefehlt. Aber dann trat folgendes Verhalten auf:
- Zuerst sporadisch wirres Triggern von Noten, nur ganz kurz
- Beim Einschalten werden sofort alle Voices wie Unison getriggert, kein Assign Mode angewählt (per LED)
Wenn ich jedoch dann auf "Poly" schalte ist zunächst alles okay.
- Bei bestimmten Tasten keine Reaktion mehr
- Der Arpeggiator macht mehr oder weniger, was er will. Auswahl von Mode und Range hat kaum Auswirkung, ausser, dass bei betimmten Konstellationen nur ein und dieselbe Note getriggert wird.
Ausserdem ist der Arpeggiator quasi immer im Latch Modus.
Jetzt sind das alles Funktionseinheiten, die direkt mit dem Key Assigner IC1 8049C 384 zusammenhängen. Folgendes habe ich geprüft:
- Verbindungen zwischen IC1 und Assigner Board über CN-28 okay
- Verbindungen zwischen IC1 und Keyboard Matrix über CN-29 und CN-30 okay. Dabei festgestellt, dass die jeweiligen funktionslosen Tasten alle auf IC1-D2 laufen. Signal kommt jedoch an. Müsste das von IC1-P12 sein, was aber schwer zu sagen ist wegen der Bussignale.
D2 an sich scheint aber zu funktionieren, da sich beim betätigen anderer Taster das Signal auf der Busleitung verändert. Immerhin ist D2 eine der Adressleitungen, welche die Gate Flip-Flpos IC9 und IC10 steuert. Andere Tasten schalten dabei die sechs Stimmen sauber durch.
- Sämtliche Bedienelemente des Assignerboard werden über dieselben Ports (P10-17) gesteuert, über die auch die Tastaturmatrix gesteuert wird.
Sämtliches Fehlverhalten lässt sich also mit der Matrix aus IC1-P10..17 und IC1-D0..7 in Verbindung bringen. Bei den angeschlossenen Perpherien und Steckverbindern habe ich keinen offensichtlichen Fehler gefunden. Daher die frage in die Runde, ob jemand eine Idee dazu hat, bevor ich mir auf Verdacht für 30 Währungseinheiten eine Ersatz-CPU besorge...
Danke schonmal
Danke schonmal
