M
Mitsch
Hi, Leute!
Weil mir jemand auf dem audio4linux.de-forum geschrieben hat, dass Ihr Euch bei dieser Materie auskennen könntet, poste ich meine anfrage von dort einfach mal hier rein:
Folgendes: Ich habe mir vor kurzem eine Hammerfall DSP 9652 geleistet und mir ein Behringer Ultragain Pro8 dazu bestellt. Eigentlich wurde mir diese Kombination vom Verkäufer empfohlen, aber nun habe ich gehört, dass die eingebauten Mikrovorverstärker des Behringer relativ schlecht sein sollen (Wenig Höhen, kaum Bässe). Hinzu kommt, dass man dieses verdammte Gerät anscheinend nirgendwo mehr bekommen kann. Ich warte nun schon über einen Monat darauf.
Dementsprechend lange kribbelt es schon in meinen Fingern, mir selbst einen Adat-Wandler a la Behringer zu bauen, allerdings den Fähigkeiten meiner HDSP entsprechend mit 24 Eingängen, 8 Ausgängen (die übrigen 16 Ausgänge werde ich wohl niemals brauchen) und High-End Mikrofon- bzw. Line-Vorverstärkern. Alles natürlich in 19''. Als kleines Extra könnte man vielleicht sogar zusätzlich zwischen zwei Analogen Eingängen auch noch einen digitalen S/P-dif mit coax- oder wahlweise optischem Eingang zwischenschalten. Ich stelle mir jedenfalls den inneren Aufbau meines Geräts ungefähr so vor:
Jeweils zwei Analoge Eingänge werden digitalisiert und in ein 48kHz-24bit-S/P-dif Format umgewandelt. An der Frontseite des Gehäuses kann ausgewählt werden, ob die beiden analogen Eingänge oder der optische oder der coaxiale Eingang an das Adat-Interface geschickt werden. Sind alle acht Kanäle Adat-tauglich gemultiplext, wird das digitale Signal aus dem optischen Ausgang zu meiner HDSP geschickt.
Nun gibt es ausreichend Anleitungen für Mikrofon-Vorverstärker bei Elektor oder sogar fertige Bausätze bei Conrad oder anderen. Auch nach einem AD-Wandler muss man nicht lange suchen, wenn auch Bauanleitungen selber recht rar sind. Was mir trotz langer Suche allerdings immernoch nicht über den Weg gelaufen ist, ist die Bauanleitung für ein Adat-Interface.
Meinetwegen könnte mein Gerät auch in mehrere Teile aufgeteilt sein, z.B. in einen Analog2SPdif und mehrere SPdif2Adat-Teile. Dann bräuchte ich auch keinen Umschalter, um zwischen analog- und digital-Eingang zu wählen. Naja, ich denke, das Prinzip ist jetzt klar. Wenn der Weg über S/P-dif zu umständlich oder teuer ist, dann habe ich auch kein Problem damit, 8 analoge Eingänge direkt in Adat umzuwandeln und mir den digitalen Eingang zu sparen.
Meine Frage an das Forum ist nun:
Weiß jemand, wo es eine Anleitung zum Bau eines Adat-Interfaces gibt? Oder: Kennt jemand ein 19''-Gerät, das 4 S/P-Dif in ein Adat-Signal umwandeln kann? Oder kennt irgendjemand irgendwas, was meiner Idee zuträglich wäre?
Thanx!
Mitsch
PS: Wie im "Betreff" angekündigt, teile ich meine Erfahrungen natürlich gerne mit der Comunity. Wenn ich alle Komponenten zusammen habe, gibt's von mir eine Anleitung zum Selberbauen! (Wahrscheinlich auf audio4linux.de.)
PS2: Mist! Habe gerade bei Wikipedia gelesen, dass S/P-dif nur bis zu 20bit unterstützt. Wie dem auch sei: Ich freu mich auf Eure Vorschläge!
Thanx!
Mitsch
