fraBe
Hallo.
Hatte schon einmal im anderen Beitrag über die Willkür meiner Taste [Patch Settings/Global] geklagt.
Nun bin ich dem Problem auf den Grund gegangen;
FEHLERURSACHE
Fehende Lötstelle zw. Taster-Pin und Leiterplatte!
Der Schließer war somit nur mit einem Pin angelötet und zeigte daher die unkontrollierten Wackelkontakte.
Es handelt sich um einen Produktionsfehler, da dort noch nie gelötet wurde.
MASSNAHME
Beide Pins auf LP nachgelötet.
Sicherhaitshalber, Taster zerlegt und Kontakte gereinigt.
FAZIT
Wenn ihr einmal unkontrollierte/unlogische Reaktionen auf Tasten-, Schalter, Poty- Reglereingaben habt; Gerät öffnen und Verbindungen zur LP kontrollieren. Im Laufe der Zeit können sich auch "kalte Lötstellen" einschleichen. Besonders bei mech. Signalgebern, die NICHT fest an dem Gerätegehäuse befestigt sind - also, ihre Befestigung ausschließlich über die Lötstellen erhalten. Eine Folge der Produktionskostenminimierung - leider die Regel
EMPFEHLUNG
Bei einem Wackelkontakt (siehe FAZIT), betreffende Lötstellen und anliegendes Pad im Übergang zur Leiterbahn kontrollieren. Ggfl. nachlöten, mit einem dünnen Drahtstück (~0,14mm²) Leiterbahn stabilisieren und mit Heißkleber auf der Bauteilseite für mechanische Verbindung (Stabilität) zw. Bauteil und Leiterplatte sorgen.
FEHLERURSACHE
MASSNAHME
FAZIT
EMPFEHLUNG
