M
MusikMachtSpaß
Hi Experten!
Ich konnte nicht widerstehen, habe mir einen M-Audio Venom gekauft. Der kam vor 2 Tagen hier an und gefällt mir gut. Doch jetzt gibt es ein kleines Problem:
Mein Laptop, der mit Softsynths und OnBoard Soundkarte bisher brauchbar lief, sollte mal über die M-Audio Karte des Venom einen Probejam aufnehmen. Als Software für den ersten Versuch diente Cubase AI, für den zweiten WaveLab Lite. Die Schnittstellen für Audio und Midi wurden alle erkannt, mir ist den letzten zwei Tagen auch nichts weiter negativ aufgefallen. Abgehört wird über Venom Kopfhörer Out.
Das Problem:
Egal was ich Aufnehme, Venom oder externes Instrument oder mit welcher Software, ich habe immer ganz böse Verzerrungen und Knackgeräusche. Und zwar richtig böse und laut. So als wenn man eine Aufnahme stark übersteuert, was aber nicht der Fall ist. Ich befand mich nicht im Peak Bereich und selbst bei minimalem Pegel sind die Geräusche da. Die Geräusche sind entweder bereits in der Aufnahme oder im Wiedergabesignal enthalten.
Da ich nicht vermute bzw hoffe dass das Gerät eine defekte Soundkarte hat, vermute ich den Fehler erstmal bei mir! Nur was mache ich falsch?
Setup:
Laptop (stark genug für 3 große NI Vst), Software Cubase + WaveLab, Verkabelung über USB, Kopfhörer am Venom
Zum testen später noch einen Midiklangerzeuger via Venom über Midi+AuxInput mit gleichen Problemen...
Das kann eine ganz banale Geschichte sein, nur bin ich gerade etwas blind! Wäre schön, wenn mir jemand helfen könnte!
Dank und Gruß
MusikMachtSpaß*
*wenn der Setup mitspielt...
Das Problem:
Setup:
Dank und Gruß
MusikMachtSpaß*
