vogltek
Hallo Leute.
Folgendes Problem, leider hat Internet und Forensuche zu wenig ergeben;
Nach einiger Zeit (meistens nach ca 10-20 Minuten) beim Ableton herumwerkeln schmiert das Audio Interface plötzlich ab, und/oder die Verbindung zwischen Ableton und Audio Interface unterbricht und alle Eingängegeben sehr laute Störgeräusche von sich, mitunter bis in den roten Bereich...Da das alle Eingänge machen, (oder fast alle? habs noch nicht genauestens beobachtet) ist das "Störsummengeräusch" bis zum Ausgang eine laute Katastrophe....
Das Geräusch kann entweder ein kurzes lautes Piepsen sein und der Sound ist weg, oder ein langes nicht weggehendes lautes Rauschen ....Oft fängt sich das ganze nach kurzer Zeit wieder, oft nicht...
Ich habe die Treiber neu installiert, ältere Treiber versucht, keine Verbesserung...
Da es nicht unbedingt sein muss, dass es nur mit dem Interface zu tun hat, hier noch Infos zu meinem Setup:
Ableton Live 9 , neuestens upgedatet, Sampling Rate: 44100, Buffer Size: 256 bei Latenz von 18,5 ms
(Das Haupt-Liveset ist schon sehr groß, CPU Last ist daher bei etwas über 30 %...)
Audio Interface: Motu 828 mk2 mit
ADAT Erweiterung: SM-Pro Audio Q-Adat
EMU MIDI Interface mit 4 Ports
Yamaha HS 5 Monitore
ASUS laptop (i7 , 8GB Ram, nicht mehr der neueste, SSD nachgerüstet)
WIN 7 Prof (schon lange nicht mehr aufgesetzt, viele andere Programme oben, viel Internet seit Stand-PC den Geist aufgegeben hat)
Synths und Drummies etc zähle ich jetzt nicht auf....wenn das noch wichtig ist sagt bescheid...
Da das ganze System schon seit Jahren läuft habe ich mir eine komplette Neuaufsetzung überlegt, würde dann auch gleich auf Ableton und Windows 10 umsteigen, nur wenn das das Problem nicht löst habe ich (mind. einen Tag ver.......
Bitte, Danke für Hilfe wenn jemanden etwas einfällt...
