Der Gate-Ausgang ist ab Werk auf +5V-Spannungs-Gate eingestellt. Um diese Einstellung zu verändern, muss das Gehäuse geöffnet werden. Trennen Sie hierzu alle Steckverbindungen vom MCV4 ab, inbesondere das Steckernetzteil. Lösen Sie die 4 Schrauben mit einem passenden Kreuzschlitz-Schraubendreher und ziehen Sie das Gehäuseoberteil ab. Auf der Platine finden Sie direkt hinter der Gate-Buchse eine 3-polige Stiftleiste mit einem aufgesteckten Jumper (Steckbrücke). Dieser kann auf 3 Arten gesetzt werden:
+5V-Spannungs-Gate: Jumper vom Gehäuserand weg gesetzt (Werks-Einstellung)
+U-Spannungs-Gate: Jumper zum Gehäuserand hin gesetzt
S-Trigger (z.B. für Moog-Geräte): Jumper abgezogen <------!!!
+U bedeutet, dass die Gate-Spannung gleich der Ausgangsspannung des verwendeten Steckernetzteils ist. Da der erlaubte Bereich hierfür +7...+12V beträgt, ist in der +U-Jumperstellung der Gate-Spannungbereich ebenfalls +7...+12V je nach Netzteiltyp. Falls Ihr Synthesizer z.B. eine Gatespannung von +10V oder mehr benötigt, so stellen Sie den Jumper auf +U und verwenden z.B. ein Netzteil mit +12V Ausgangsspannung. Die Begriffe Gate und Trigger werden im folgenden synonym verwendet. Welche Art von Gate/ Triggerspannung Ihr Synthesizer benötigt entnehmen Sie bitte den Unterlagen zu dem betreffenden Gerät.
