Minimaler Links / Rechts-Versatz am Audio-Interface
E
Erdenklang
Mein Steinberg-Interface erzeugt sehr wahrscheinlich einen Links / Rechts-Versatz von kontinuierlich 2 Samples.
Wenn ich CD-Titel von extern aufnehme und diese mit direkt eingelesenen in Wavelab vergleiche, dann habe ich auf dem rechten Kanal immer einen Versatz von genau 2 Samples. Da es nur so wenig und auch immer gleich ist, fallen sämtliche externen Ursachen aus und es kann nur etwas bei der Wandlung sein.
Unterschiede kann man nicht hören, da erst 23 Samples eine Millisekunde sind. Also auch keine Phasenverschiebung o.ä.
Daher die Frage: Ist so ein minimaler Versatz normal?
Da bräuchte ich der Sache keine weitere Beachtung widmen.
nicht 44,1?
das 2 samples Versatz normal sind, glaub ich nicht... ob man das hört steht auf einem anderen Blatt
Getestet:
hier 0,0 L/R Versatz ... und ein kleinen bisschen hört man den Versatz .. der Transient einer Snare klingt ein µ verwaschener (mit Abletons Align Delay getestet)
